Клацанье в трансмиссии при нагрузке/разгрузке
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: Клацанье в трансмиссии при нагрузке/разгрузке
Но при моей проверке он стучит... Когда я езжу, иногда на кочках и сбросе/нажатии газа стучит... Если не он, то хз что...
+ вопрос: когда пп выключен, передний кардан не крутится, правильно?
НЕ ДОЛЖЕН, если конечно живы пневмохабы.
Это может быть крестовина, пока не снимешь кардан - не узнаешь.
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
Ок. Если снять кардан, то как проверить, крестовина ли это?
ilya@джимник
497
Енот
Убитая крестовина либо "захрясла" (плохо поворачивается в одном из направлений) либо болтается. В редких случаях люфт в крестовине не прощупать просто руками, но если зажать фланец в тиски и подергать за кардан - все станет ясно.
Как снимешь кардан, покачай-подергай сам фланец редуктора.
Zozo
27 Август 2009
643
174
Так даже при надетом кардане я этот фланец дергал - есть ощутимый люфт... Именно из-за него и есть стук на видео.
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
п. Ревда Мурманской обл.
Jimny 2004
Я обратил внимание, что эти звуки у меня появились совсем недавно, после того, как забыл отпустить ручник, и слегка метров 5-10 проехался. Остановившись и отпустив ручник, при трогании первый раз услышал этот звук. После он меня стал регулярно доставать при резком трогании на первой передаче или на более высоких передачах, если двиглом даешь большие обороты, значительно выше, чем скорость движения авто по инерции в этот момент
Zozo
27 Август 2009
643
174
Нашел! У меня просто умер сайлент-блок в заднем правом рычаге)))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
сайлент щёлкает только при раскорячках
ilya@джимник
497
Енот
Продолжаем разговор.
"Дело было не в бобине". Профилактическая смена МКПП на другую ничего не дала.
Значит, все-таки, самурайская раздатка, падла.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
да.....это она падла ,вместе с лок райтом ..........
неужели не привык ещё ?
byp
22 Март 2007
1,469
497
еди
конечно нет - это ведь ДЖИМНИК
ему проще еще пару падл поставить а половину форума на уши
