Лучший вариант лифта для 33" колес
  • Автор темы umka
  • Отслеживают тему 11
Д
ДимНик
Ответ: Коррекция кастора и перенос моста вперед
Видел в одном тюнинг-ателье как продольные рычаги пилили пополам и вваривали вставочку таким образом, что рычаг становился немного изогнутым и чуть длиннее.
При этом клиренс наших ушей не пострадает. И кстати кастор примет прежний угол
Но это всего лишь наблюдения. Как проделать такой фокус с нашими рычагами не знаю.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Основная цель - вынос моста, а не коррекция кастора.
Д
ДимНик
Дык тяга ведь тоже при этом удлинняется
Кстати и сайленты все остаются родные
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
А можно меньше, чем на 2,5 см вниз опустить, или центральный болт будет мешать?
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
можно, только нжно немного другую форму проставки- со смещением отверстия вперед. и ныжно будет еще точку к репления к раме( доп отверстие)
Добавлено через 4 минуты
Представляю хорошо забытое, оплеванное решение.
Рома, чего ты нудишь????)))))) правильно все придумал))) только подумай насчет усиления поперечной устойчивости этого уха, чтобы онон ромбом всетаки не сложилось. в направлении поперек рамы.
Drokan
23 Февраль 2008
123
Южно-Сахалинск
Ответ: Лучший вариант лифта для 33" колес
оцените жизнеспособность следующих переделок:
1. к имеющемуся лифту подвески +5см добавляем бодик +6см
2. ставим ГП 5.125
3. арки режем, варим, уши под фарами подгибаем по необходимости
4. резина dunlop mt2 7.5r16 (820/195) на диске шириной 5.5., диск-литье наверно от витары или 660 джимника, проставками суммарный вылет делаем 0-5..
при этом машина пользуется преимущественно в городе плюс на выходные туризм с элементами среднего бездорожья
g r e e n
654
Нахрен нужен бодик, если арки резать приходится по-любому? :)
Нафиг проставки+литье, если такие диски (5х139.7 5.5" вылет 0) можно купить?
Drokan
23 Февраль 2008
123
Южно-Сахалинск
просто я не видел конфы, что б вкорячивали 32е при подвеске +5см. Хотя с другой стороны, если у Exelero при напрочь порезанных арках и 4х дюймовом лифте влезли 35е..., то возможно при 2х дюимовом влезут 32е.
если найду литье 0, конечно лучше купить его.
Yora
16 Апрель 2008
200
Jimny 2008 MT, 32 МТ.
Присоединяюсь к вопросам Drokan! Нафиг делать бодик уже с колесами и как вы себе это представляете? Сдлеать один вариант, не получилось - второй и так пока не подойдет?
З.ы. А бодик делать, что бы арки не резать по самые уши, т.к. хочется сделать не как у Спринтера (совсем без пластика, а оставить хоть немного штатных расширителей и уже под них фендеры!
Drokan
23 Февраль 2008
123
Южно-Сахалинск
в изложенной выше конфе вобще предполагалось оставить штатный пластиковый фендер, ибо даже учитывая нулевой вылет диска, колесо получится достаточно узким и не должно выпирать.
с другой стороны, если можно обойтись без бодика...то лучше обойтись.
все это домыслы, вот и хотелось бы услышать мнения тех, кто в теме.
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
бодик дешевле-проще чем 4 дюйма по подвеске )
Диски ET0 стоят от 15000р - эт в нонешние времена деньги ))))
в смысле? что бы с боди не переборщить?
чтобы боди сделать именно столько сколько надо зараз - ни больше ни меньше
Без конкретно ваших колес вы какраз сделаете лажу и с большой долей вероятности будуте переделывать - колеса помогут сразу точно измерить чекого сразу.
Без бодика тебе с 820мм диаметром и +4 подвески может нехватить даже с резкой по жескому - когда прислониш свои колеса к машине и тебя эти глыпости с тем чтобы обойтись без резки сразу исчезнут - гарантирую )))
Drokan
23 Февраль 2008
123
Южно-Сахалинск
согласен. конечно же нужно мерить на живую, но..
изначально за основу смотрел машины Рокфайра и Борова. там как раз 5+6см, но 31е... т.е меньше шести см мне боди делать не резон...а смотря на машины с 4х дюймовым лифтом подвески, видно, что в принципе, больше шести и не надо..
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
у тя колеса уже даже рокфаерских будут и тут много будет от вылета и реальной ширины зависеть - если больше 5см по подвеске расти не собираешся остальное добирая бодиком то делай подвеску, а бодик по факту - если конечно не лень то можно сделать заранее и переделать по факту )))
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
2Drokan,
Если не хочешь резать арки, сделай лифт 4', зажми подвеску на отбой до максимума, поставь блокировки дабы компенсировать хода и не заморачивайся. :) Даже при 6' необходима резка арок... Тут поддерживаю fanbike полностью.
Что за колеса размером 7.50R16 в диаметре 820мм? На какой ширине диска обута резина при замерах?
Как известно, у меня с лифтом подвески 4' и резаными по самое небалуйся арками влезают Сильвера 35-е диаметром 870мм на родном литье 5,5JJ, ширину не помню. При максимальной артикуляции (два колеса по диагонали висят в воздухе) переднее колесо при вывороте боковыми клыками малость задевает по краю арки (под ногами), но таких случаев у меня было лишь пару раз и то я ехал медленно, поэтому не критично. :)
Сейчас хочу снова вернуться к Сильверам, шибко зимой понравились. Беру 35x11.50R15 и обуваю их на диски 8JJ ET-15 (Крамз Рейтинг), посмотрим, что получится. :)
В теории и по данным производителя, на такой ширине диска (рекомендуемый 8,5JJ) диаметр колеса должен быть 885мм, а ширина 290мм. :)
Drokan
23 Февраль 2008
123
Южно-Сахалинск
2Drokan,
я там выше высказался примерно так:
1. к уже имеющемуся лифту подвески +5см добавляем бодик +6см
2. ставим ГП 5.125
4. резина dunlop mt2 7.5r16 (820/195 размер приблизительный) обуваем на диск шириной 5.5., вылетом 0-5
__________________
т.е. суммарный лифт будет 4 дюйма
арки режем по необходимости.
сзади самоблок уже есть.
Пока решил сделать боди 6см и покупать резину с дисками, что б уже под них резать арки
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Коротко: в связи с временной установкой тяжелой (30 кг) лебедки для Ладоги, пришлось искать замену штатным пружинам с 75-мм проставками, данная комбинация отлично отъездила 3 года, но морда упала. Форум дал однозначный ответ для быстрого решения - задние пружины от Хонды-ЦРВ-РД1.
Позвонил в ЕвроАвто - и, о чудо, у них оказались именно такие пружины по 520 р/шт.!!! Правда, никто там не знал, что такое РД1, но совместно решили, что это первая ЦРВэха.
Пружины встали как родные, без подрезки, лифт получился около 80-90 мм уже с лебедкой. Пруток пружин на 1 мм толще штатных. Правда, по ощущениям, при езде БЕЗ ЛЕБЕДКИ кастор-кита уже не хватает...
А лебедку оставлять на машине во дворе стрёмно - все 4 болта снаружи... Приходится на ходу следить за машиной, руль отпускать нельзя. С лебедкой морда проседает и управляемость восстанавливатся.
В общем, для 33-35 колес решение с такими пружинами - имхо идеальное. И главное - быстрое.
g r e e n
654
Привет, кэп! :))) Почти все джимники во Владе ездят на хондовских пружинах
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
dolly-grip
10 Апрель 2008
283
москва, вешняки
derevenskij_golfer, а пружины и на перед и на зад дают такой лифт ??? какие аммо для них используешь ? и номерок пружин кинь сюда если не сложно ) спасибо
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Дык яж и не претендую...Сопсна и наткнулся на это решение, озвученное кем-то из твоих соотечественников в этой ветке..:D Просто искал долго, тем-то по поводу бюджетного лифта штук 6 или 10, и в каждой страниц по 50...:D
Есть решение для коррекции кастора. Ты знаешь, какое и почем.
Да знаю, конечно, но варить мосты сейчас как-то не хочется...Уже после Ладоги, пожалуй. Ведь всё сливать и выдергивать из чулка надо, сальники в т.ч. Нунах пока. Хотя в принципе варить мосты нуна, чтоп хоть прыжков не так бояцца. Надо усиливать уголками или ещё как шейки поворотных шаров.
Добавлено через 3 минуты
Пружины задние от ЦРВ, а ставятся в Джима наперёд. Чем зад поднять - не знаю... У меня поднят проставками, они и щас стоят, трогать не буду. Аморы удлинены проставками сверху, и передние, и задние штатные. Вместо удлинения отбойников к нижним чашкам пружин прикрутил болтами шайбы из текстолита.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
У меня есть рычаги с коррекцией кастора. Ничего варить не надо. Они усиленные.
Gremlin
25 Август 2009
95
Suzuki Jimny Sierra
Задние пружины от ЦРВ ставятся как вперед, так и назад. Если ставить одинаковые пружины, то зад получается слегка выше морды. Но на CR-V RD1 есть разные пружины. Помимо стандартных есть (точно не помню) +1.5 дюйма и +2 дюйма.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
сзади стоят от хонды акорд ОВК синие
по диаметру как ЦРВные...витков меньше...чуть короче
воопще доволен:thumbsup:
само то:thumbsup:
пс на морде ЦРВшные синие ОВК....тоже доволен :)))
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Вот т о-то и я сумневаюсь, что и назад ЦРВшные пойдут. Если без лебедки морда перезадрана, а ведь там тяжелый двигатель - то задницу вообще задерёт до неба! Нащот окорта понял, посмотрю...
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
я же писал, что окромя црв, ищо существуют хонды-орхии, они легче и заднии пружины у них слабее, пруток тоньше, сами чуток меньше по диаметру, и с офигительным натягом садятся на наши задние чашки моста
короче - то что доктор прописал
у меня так сделано, всем доволен, я брал с переднеприводной орхии, думаю что и от цивиков шестого поколения можно попробовать вкорячить, там подвеска аналогичная
Gremlin
25 Август 2009
95
Suzuki Jimny Sierra
У меня все пружины СРВ черные по кругу. Задница не до неба. :)
http://4x4.primorye.ru/timage.aspx?id=2866&stype=0&sid=0&page=1
alex835
26 Апрель 2012
Suzuki Jimny 2001г
люди добрые, пожалуйста подскажите, машину купил недавно уже подготовленную, у меня лифт 8см и бодилифт 5см, пришло время менять тормозные шланги, от чего можно поставить?
