испарение О.Ж
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: испарение О.Ж
Есть ли разница между пробками от радиатора от Лианы ,SX4 и Свифта -все они держат давление 1.1
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Вова у тебя уже 3 машины? Переставляй крышки по кругу...
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Кстати,поставил сегодня Новую крышку от SX4(они как я понел одинаковы) Сейчас вода, когда открываю новую крышку-вода по самое горлышко.Разве за почти 3 года крышка можит какие то делать глюки?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Скажите--- Zerex® Original Green Antifreeze / Coolant
http://www.valvoline.com/products/brands/zerex/antifreeze/40
Сделан ли он на основе ЭтиленГликоля? И какой срок годности, если Антифриз стоит запечатан?И нужно ли его разбовлять водой или он уже готовый?
И Подойдёт ли эта жижа для Лианы?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
http://www.valvoline.com/products/br.../antifreeze/40
Судя по data sheet он низкосиликатный концентрат на основе этиленгликоля со сроком 5 лет или 100000 миль. По сроку для Лианы подходит, т.к. жижа при замене сливается не вся, следовательно, остающаяся в системе жижа не должна портить новую жижу, то есть должна иметь ресурс по времени. Срок годности запечатанной банки должен быть пропечатан на банке.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
На ощупь она жирная , низкосиликатный концентрат -это плохо?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Низкосиликатная-почти несиликатная, т.е. более продвинутая, чем просто силикатная, но менее продвинутая, чем несиликатная. В российских инструкциях к Лиане написано лить несиликатную, т.е. красную, что я и сделал, налив Total
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
А нам предписанно Именно Зелень вливать, видимо из-за высоких теператур Летом, которое у нас около 9 месяцев
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Дело не в жаре. Красная несиликатная жижа лучше защищает цветные металлы и ходит обычно 5 лет и более (Мазды после 2007 года выпуска вообще 11 лет жижу не меняют), а также не требует промывки системы при замене в отличие от силикатной. А этот Valvoline, видимо, гибридный,т.е. содержит несиликатные добавки помимо силикатных, поэтому и ходит 5 лет.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Специально обращался к Инжинеру в Ценральный Сервис по поводу цвета, типа можно заменить на красную или жёлтый антифриз?.Он мне-в Лиану льют именно Зелённый, а там уже Ваше дело.Поэтому не буду заниматься эксперементами, залью этот Valvoline
не думаю что эти радиаторы что то спасёт, они всё равно развалятся
