Звук из автомата(?) при движении внатяг
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем rapucha, 3 июн 2009.
  1. rapucha
    rapucha
    29 окт 2008
    247
    Петербург
    При плааавном разгоне с нежным нажатием тапки в некоторый момент появляется звук, больше всего похожий на вой вентилятора печки. Или на наводку-подвывание от генератора в плохой магнитоле. Негромкий. При дальнейшем разгоне и повышении передачи пропадает-- похоже, что исчезает с переходом на третью. Исходит из справа-спереди, вроде.
    При резком движении звука не слышно. Может, правда, шум мотора заглушает.
    Что бы это было?
    Гражданский Джим 2005 г, M13A, финская комплектация, АКПП, без кондея.
    Похожие темы - Звук автомата( движении
    1. Валера Кучерявый
      Ответов:
    2. interminable
      Ответов:
    3. Alexey.R
      Ответов:
    4. saf88
      Ответов:
    5. Александрпитер84
      Ответов:
    6. Сексдрайвер
      Ответов:
  3. LaCrema
    15 мар 2007
    649
    Ответ: Звук из автомата(?) при движении внатяг
    Вообще раздатка под нагрузкой гудит-воет немного - это вроде как нормально.
  4. rapucha
    rapucha
    29 окт 2008
    247
    Петербург
    Раздатку слышу, она эдак деловито гудит.
    Это новый какой-то звук. И пропадает ровнехонько с переходом на третью.
    Записать на диктофон, что ли..
  5. O_L_e_g
    O_L_e_g
    31 янв 2009
    г.Москва
    У меня та же история. Причем такой звук появляется, когда Джим постоит несколько часов. Если потом движешься в пробке, и АККП переключает скорости от 1 к 3, то ничего подобного не возникает.
