Суппорт. Обслуживание и ремонт. Номера запчастей.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Ответ: Болты суппорта -- многоразовые?
У меня тоже есть гроверы на №14.
С уважением, Анатолий.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Вот на болте № 14 прям намертво к головке приделана толстая шайба гровера )
Болт 14 крепит скобу суппорта к ступице. Я его отворачивал 1 раз, когда витаровские суппорта ставил. Мог запамятовать на счет гровера...
Речь вроде шла о болтах самого суппорта, которые в направляющие вворачиваются, или нет?
Да незнай )
Просто был бы болт№ 14 одноразовый - это еще понятно, он держит на срез всю нагрузку от торможения.
А болтики суппорта то вообще никакой нагрузки не испытывают, они просто суппорт на месте держат - там никаких шайб нет и не надо ))
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Краткое резюме по неориг. ремкомплекту пальцев(направляющих) суппорта: так себе
На 3+. Изготовитель -- Quick Brake.
В продаже есть два варианта-- набор QB1406 из четырех пыльников плюс пакетик смазки QB1406; и набор QB1406x: 4 пыльника, два пальца, два болта плюс два пакетика смазки . Т.е на одну сторону.
Недостатки:
Пыльники заметно жестче оригинала, нет уверенности, что они будут хорошо облегать и держать воду.
Внутренняя манжета оригинального пыльника имеет выборки, облегчающие установку пыльника в суппорт--пыльник легче сжать, и он легче садится по месту. Неоригинал, в итоге, можно установить неплотно.
Пальцы ближе к торцам имеют канавки, для удержания пыльников. На оригинале канавки глубже, пыльник держится надежнее.
Смазки на пределе, по паре грамм наверно, но достаточно. Смазкой надо смазать тоннели в суппорте, по которым ходят пальцы, и напихать ее под пыльники. Также можно аккуратно смазать скобочки, держащие колодки в скобе суппорта.
Цены по экзисту:
Неоригинал набор из просто 4х пыльников стоит около 200 руб, с пальцами -- около 400. Доставка 9 дней.
Оригинальный пыльник 55201-86040 стоит около 100 руб, доставка 2 дня, в наличии 2 штуки :) Палец передний 55191-61g51 стоит от 200 руб, задний 55192-61G01 чуть дороже. (Разницы между передним и задним в темном гараже не увидел, показалось что одинаковые). Болт 55164-61g50 стоит от 100 до 200 р. за штуку. Итого около тысячи на сторону. Тюбик неплохой смазки суппортов от TRW/Lucas -- PFG110 стоит около 500 руб, но там ее 25 гр., очень надолго.
Обычную смазку там нельзя--перегреется.
Если болты открутятся, то менять их не обязательно. Да и пальцы, если выйдут целыми, можно зашкурить -- но я выбивал молотком с размаху :)
При нужде можно поставить, но оригинал лучше.
Alfa
16 Май 2009
177
Приморский край
Jimny Wide '98
Yamaha DT200 '84
Ответ: Краткое резюме по неориг. ремкомплекту пальцев(направляющих) суппорта: так себе
Тоже буду менять пыльники направляющих, когда потеплеет. Только еще взял ремкомплект манжет передних суппортов: SAM 55100-82820, Япония. Ремкомплект на обе стороны, стоит 1000 р.
P.S. Тоже интересно, чем пальцы одного суппорта отличаются? Когда делал профилактику в прошлый раз еще не знал, что они разные, может поставил наоборот. Хотя тормоза работают.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Брал себе Seinsa D4689 (по экзисту 350р.) В комплекте 4 пыльника направляющих, 2 разных сальника и металлическое кольцо тормозного суппорта. Описание набора Да, еще в комплекте пимпочка на щтуцер прокачки. Предложение от QuickBrake выглядит заманчиво...
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Брал себе Seinsa D4689(по экзисту 350р.) 4 пыльника направляющих
Давай сравним пыльники, у меня остались несколько QB-шных, и они мне реально не понравились, интересно, каковы альтернативы.
Не такая бесполезная вещь -- я свою потерял на выходных, когда тормоза делал :)
чем пальцы одного суппорта отличаются?... Хотя тормоза работают.
Этот узел на отвод колодок влияет. Тормозит-то оно поршнем с гидравликой, что хошь прожмёт. А вот обратно оно по пальчикам отползает. Отползёт плохо -- будет повышенный да неравномерный износ.
Я сам недавно увидел, что пальца имеют разные номера. При разборке узла в глаза разница не бросилась.
Alfa
16 Май 2009
177
Приморский край
Jimny Wide '98
Yamaha DT200 '84
У меня в результате несвоевременного обнаружения закисания пальцев внешнюю колодку съело до металлического основания и немного покоцало тормозой диск (царапина по окружности шириной-глубиной 1 мм). Разобрал, почистил, смазал, поставил + новые колодки. Но появилась проблемка: колодки при торможении только на 2/3 прилегают к диску, видно по следу на тормозном диске. Причина в пальцах или тормозной диск надо точить?
То Pu1sat0r:
Ремкмплект Seinsa D4689 установлен? Сколько уже пройдено?
По цене неплохая замена тому, что взял я.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Новые не прилегают? Тогда диск под подозрением, да. Ну или здоровый люфт в пальцах. Если колодки снять, скоба сильно люфтит?
Точить диск..
честно говоря, я бы просто подождал, пока колодки сработаются, или шлифанул бы их, приблизительно так.
А вообще у тебя ж диски до-рестайлинговые, с дыркой 107, там полно неоригинала.
Кстати, диски из чугуна, точатся не вдруг.
А еще, на растормаживание влияет то, как колодки ходят в скобе. Пружинки, загаженность боковин колодок..
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Ответил в личку.
То Pu1sat0r:
Установил один пыльник направляющей. Пройдено тысяч 5-10, не больше. Пока рано говорить о результатах. Но если зайти на сайт Seinsa - вроде контора неплохая. Да и специализируется исключительно на производстве тормозных ремкомплектов...
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
на сейнсе отъезженно за 50000 км- проблеммм 0. на паджере. на моем отъезженно 25000 км проблемм 0. собирается гуд. пять с минусом.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
А что конкретно ставил сейнсовское? Только пыльники менял или переборку тормозных цилиндров делал?
Возникает вопрос относительно дисков на послерестайлинг, где дырка должна быть 107,5. Эти 0,5 мм в чугуне сложно проточить? Вопрос, конечно, дурацкий, но все же... Кто точил?
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
108.4 должно быть, разве нет? Мне точили недавно :) Не то, чтобы сложно, все уже лет 100 известно. Резец твердосплавный, может водой покапать захочется.
Проблемой может стать размер, у небольшого станка заготовку в шпиндель не зажать, упирается в станину по высоте.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
полностью перебирал. главное очистить перед сборкой от ржавчины как следует. вчера на мерсе перебирал передние суппорта полностью-сейнса. опять 5-.
не могут быть диски чугунными. точатся без проблем. думать как- не нам. токари разберуться сами)))
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
При очередной замене колодок возникла проблема с пыльниками направляющих, а точнее с постановкой их на свое место. Я делал так: сначала устанавливал пыльник с одной стороны суппорта, потом заводил направляющую с другой стороны (где нет пыльника) и при проталкивании этой направляющей через пыльник, резинка выскакивала из бороздки суппорта. Если сначала поставить направляющую, то потом пыльник нереально вставить в канавки даже отверткой!!! В общем проипался несколько часов. Старые резинки разбухли, поэтому пришлось ставить новые из ремкомплекта. Но с ними такая же фигня. В общем расскажите кто-нибудь, как ПРАВИЛЬНО ставить эти пыльники и монтировать направляющую?
Вчера в очередной раз проинспектировал суппорт - ситуация плачевная. Направляющие заржавели и закисли в суппорте, пришлось их выбивать молотком. Во время выбивания торцевые части расплющились, перестали пролезать в тоннели, пришлось дорабатывать напильником. Когда вытащил пальцы - они были полностью покрыты толстым слоем ржавчины. Зашкурил и зачистил и все, и опять 3 часа ипался с пыльниками. Старые поставить нереально - они раздуваются, то ли от смазки, то ли от температуры - х.з. Ставил оригинальные резинки, и все равно при проталкивании пальца через резинку она вылезает из пазика в суппорте. Пазы зачищал, резинку смазывал - один хер вылезает. Заталкивал туда отверткой, вроде не порезал, но выхода не было - смеркалось...
На замену возьму оригинальные пальцы и оригинальные резинки.
Update
Прочитал на Bigjimny, что нам подходит ремкомплект 205131 фирмы Budweg Но, к сожалению, экзист не возит данную позицию. У кого еще можно заказать данный комплект?
Подскажите, как открутить болт №14? Удлинитель на ключ там особо не поставишь - арка крыла не позволяет, а так усилия не хватает - висел на ключе, и молотком постукивал - не помогает =(
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Как обычно со всеми закисшими болтами: с помошью кувалды и такой-то матери..
Керосин, wd40 и много времени. Можно еще нагревать газовой горелкой пробовать...
Сам откручивал достаточно коротким ключом. Правда пыхтел конкретно.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Поливал вэдэхой 5 раз, буду надеятся, что за пару дней она дойдет куда надо :thumbsup:
Открутить с земли реально, или надо на эстакаду загонять, а потом на ключе висеть? :D
Если покрутить руль туда-сюда, появляется доступ что бы воткнуть удлиннитель на ключ.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Откручивал без эстакады.
Ливани керосина на ночь перед выходным - это гораздо круче ВД в плане конкретного и качественного расквашивания, хотя не так быстро действует %)
Кстати за несколько дней WD выйдет - она весьма быстро испаряется, тем более что узел греется.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Всем спасибо, болты открутил с помощью удлинителя!
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Тормозные диски именно чугунные !
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
А какая фиг разница? На точиле растачиваются в бытовых условиях за 10 минут максимум! Какие токаря, зачем??? Баксы-бакс
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
А можно поподробней? Правильно понимаю? - тормозной диск растачивается (снимаются слои металла до выравнивания с приемлемой точностью) прям вручную, чуть ли ни на коленке?
Предположу: диск крутится на ступице от контакта с наждачным камнем электроточила, металл после замеров толщин и биений снимается на глазок, потом контрольные замеры, снова точим и так несколько раз?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
Делаем так: включаем электроточило, и снимаем металл с отверстия диска до того момента, пока он (диск) не сядет на ступицу. если переточите - ниче страшного, все равно диск центруется шпильками:thumbsup:
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Pilikoff
6 Февраль 2010
Suzuki Jimny, 98, МКПП, JB33W, G13B
Суппорта на дорестайл от Suzuki Escudo?
Год назад менял тормозные диски на Allied Nippon по pn 55211-60A00 в магазине пробились диски для Escudo TA01W (коротыш), поменял, центр не растачивал, вообще ничего не колхозил. Сейчас меня достают суппорта. На каждом втором разборе есть суппорта от Escudo TA01W. Вопрос: кто ставил, есть ли проблемы совместимости?
Заранее спасибо!
Задавайте пожалуйста вопросы в соответствующих темах, новые плодить незачем. Ознакомьтесь пожалуйста НОВИЧКАМ обязательно к ознакомлению. И не только новичкам...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ответ: Суппорт. Обслуживание и ремонт. Номера запчастей.
Ну, Экзист говорит, что наши суппорта это только наши и идут только на Джимни.
Pilikoff
6 Февраль 2010
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ну как бы и на форуме есть темка http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=24575&highlight=%C4%E8%F1%EA%E8+%E2%E8%F2%E0%F0%FB:D
И даже известно где в Москве всё это дело воткнут без проблем.
И оба этих товарища по ссылкам на форуме под теми же никами присутствуют. Религия не позволяет в личке спросить???
Pilikoff
6 Февраль 2010
Ну как бы и на форуме есть темка :D
Простите, если задел, увы не было времени и возможности сравнивать ники на разных ресурсах.
Спасибо.
