Включение полного привода. Переключение 2wd 4wd и L
Georg1968
29 Январь 2015
Джимни-2008 1.3 АТ
Сегодня при повороте замигали сами по себе индикаторы ПП и пониженной.Попробовал выключить-не выключаются.Остановился-выкл.зажигание,включаю все нормуль-вкл.ПП.пониженную-все включается и отключатся.вечером опять замигали причем ОБА и опять при повороте.Остановился выкл.зажигание-включил-все в норме(включ-ся и выключатся.Подскажите-что может быть??Джим-2008г. М13 автомат
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Мое мнение,что дело в электрике - проводка,блок управления,кнопки. я бы от этого плясал
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
А я бы проверил разъёмы на самой раздатке на предмет повреждения проводки и наличия воды/окисления.
bubafonja
28 Октябрь 2014
Средняя Колыма
Suzuki Jimny-2008, дизель
У меня такая проблема. Передний привод включается нормально, а пониженная ни в какую. Перепробовал все варианты подключения, которые здесь описаны. Не включается ни в каких вариациях. Иногда мигает три раза жёлтый индикатор, иногда три-четыре раза только попискивает без мигания индикатора, а иногда после писков один раз загорается жёлтый индикатор. И всё, пониженная так и не включается. Провода на раздатке визуально все целы. Подёргал на всякий случай, вдруг обрыв где под изоляцией, но всё в порядке. Что может быть? Или подскажите пожалуйста подробно, где проводки пониженной на раздатке, и как их проверить на работоспособность? Подключения у меня кнопочные, без рычагов. Интересно сложно ли установить рычаги вместо кнопок?[DOUBLEPOST=1433844621,1431871039][/DOUBLEPOST]Ну где же советчики? Покажите хотя бы схему электрическую и принципиальную переключения пониженного ряда.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
советчики? самурайская раздатка и ручные хабы стопудово решат эту проблему...
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Коробка на нейтрали и в момент включения пониженной подтыкается передняя или задняя скорость. Работает в 100% случаях. Уже писалось неоднократно.
bubafonja
28 Октябрь 2014
Средняя Колыма
Пробовал уже и так и сяк. Вчера только узнал что под датчиком оказывается шарик должен быть. Снял датчик, а оттуда ни какой шарик не выпадает. Нашёл подходящий шарик и запихал в отверстие. Вкрутил обратно датчик. Пониженная заработала и передок тоже. Но вот теперь они ни в какую не выключаются, что пониженная, что передок. Ни фига не могу понять, в чём дело...
beresta17
13 Август 2008
г.Йошкар-Ола
Если у датчика не было шарика , могло сбиться управление подключением ПП. Поищи на drive2.ru /обучение раздатки после замены цепи/
bubafonja
28 Октябрь 2014
Средняя Колыма
Спасибо за наводку. А шарик какого диаметра там стоит? Может великоватый запихал я, поэтому не выключается.
bubafonja
28 Октябрь 2014
Средняя Колыма
То что два шарика я увидел здесь http://www.megazip.ru/zapchasti-dly...-y4-68400#g488358/korpus-razdatochnoy-korobki
А вот какого они диаметра? Особо на датчик пониженного привода. Машину брал подержанную и видно что явно выкручивали датчик пониженной передачи. Возможно вкрутили обратно без шарика.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Тоже интересует этот вопрос. Так в связи с ремонтом отсоединяли датчики на раздатке .
Предполагаю, что окажется что шарик потеряли ( дорестайл jb33w )
Или у меня может быть другой датчик? Пружинка там никакая не улетает вместе с шариком ?
