Всегда ли поднимать ручник при парковке?
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Ответ: Всегда ли поднимать ручник при парковке?
На автоматах рекомендуют время от времени пользоваться ручником, чтобы механизм не закисал. Ну и на ручке не повредит.
BlackJim
31 Декабрь 2010
Москва ЮЗАО
Suzuki Jimny 2010 АКПП
На левом руле вынимается в любом положении, стартер сработает только на паркинге или нейтрали.
У меня тоже вынимается в любом положении, но заводится только на Р, на нейтрали стартер молчит.
Автоматом всегда ставлю на ручник...
ReticentJ
21 Февраль 2010
361
95
Jimny 2009
Возможно некоторые даже не соблюдают технику включения ручника на уклоне? тобиш поочерёдность действий педалькой и ручником???Чешу репу. но ведь в этом тоже есть принципиальная разница для нагрузки на акпп.:(
Sevs
10 Февраль 2011
Jimny 2007
Уважаемые владельцы Джимни, всегда ли Вы поднимаете ручник при парковке "Р" ? Всегда считала, что это обязательное условие только на уклонах, в остальных случаях - не к чему. Но в мануале категорично написано, что ставить на ручник надо всегда при парковке "Р".
Были же люди сушившие и сварившие тем самым выкупанных кошек в микроволновке.
Можно найти горку, или бордюр, заехав на которые и поставив на P, потом не получится без насилия разблокировать коробку. Да, режим Р это жёсткая механическая блокировка валов в коробке. Примерно как с механической КПП на горке поставить машину на передачу и без нажима на сцепление выдёргивать ручку на нейтраль.
Если вода попадает между колодками и барабаном, или если по причине износа и т.п. попадает в рубашку троса, то может там замёрзнуть и заблокировать авто. Например, посреди перекрёстка перед мойкой. В -15~20 гр. видел незадачливых у ворот мойки.
Однажды на нашемарке у меня в тёплую погоду, сразу после мойки, на парковке за 200м от, колодки при затянутом ручнике за выходные прикисли к легкосплавным барабанам - средним усилием движка сдёрнуть не вышло, сильным - машину ломать не стал, развинчивал, стукал по незакреплённому барабану, отлипло.
Поэтому таки ставлю на ручник. После мойки проехать 1км часто пользуясь тормозами, просушивая колодки. При постановке на стоянку можно выкрутить руль до предела в бок и колесо упрётся в бордюр, заблокировав машину на месте, тогда можно на ручник не ставить, тогда в режиме Р не будет нагрузки. Последним приёмом пользуюсь зимой, т.к. не знаю когда там и что с рубашкой троса, а машину мою часто и под давлением.
Если на ручнике не ездить, то от использования вреда ему не будет.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
А если его периодически не использовать, то в один прекрасный день руника...просто не станет :thumbsup:
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Пришла зима и ручник у моего джима стал замерзать на морозе. Ручку тяжело поднять, стоит намертво. Но если сдернуть, назад возвращается свободно, без натяга. А колодки остаются прижаты к барабану. Если проехать несколько км., появляется натяг и все норм. И так несколько раз в день несколько дней подряд. Ясно, что где-то вода. Но вот где, в барабанах или в тросе? Или еще где? Машин 2008 года. МКПП. Раньше такого не было.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
В тросе, у него перетёрлась рубашка.
Как аварийный вариант разблокировки нужно подёргать сам трос возле заднего рычага.
petrovafguz
13 Август 2011
Красноярск
Gimny
А мне пользоваться ручником в сервисном центре не велят! Это в дилерском, который при салоне!
На предыдущем Джиме (АКПП) при использовании ручника началось прилипание колодок к колесам. Как для начала движения начинала давить на газ, он с места не трогался плавно, как должен при нормальном раскладе, а колодки были как прилипшие, он и не ехал, и требовалось более сильно нажатие на педаль газа. В результате, как и следует ожидать, получалось не трогание с места, а прыжок! Это было страшно.
Обратились в сервисный центр, так те сказали, что вообще ручник трогать не надо, а то так и будет прыгать!
Того, старшего Джима я продала потом.
Но на новом так и боюсь ручником пользоваться,
А этот, новый Джим, правда, еще круче оказался, глохнет периодически. Дилерский сервис- центр никаких неисправностей не находит. Они у нас уродцы какие-то что ли.
Живу, как в кошмаре. Что ни день, то ли доеду, то ли нет, не знаю.
Про заглохивание писала в ветке про "глохнет", так никто и не отозвался!
3,099
Прекращайте срочно пользоваться этим центром! Какие-то глупости они несут! Ручником надо пользоваться максимально часто. Даже на длинных светофорах обязательно его включаю и не давлю на педаль тормоза. Стоянка любая строго с ручником. А если им пользоваться периодически или вообще не пользоваться, то тон гарантированно закиснет и в нужный момент его не окажется, а этот момент может и жизнь под угрозу поставить!
Колодки прилипают если они не правильно отрегулированы. У Джимника есть дырка под пробкой в защите задних тормозов. Через неё отвёрткой и регулируется сведение колодок. И его надо регулировать по мере износа. Плюс ещё около ручки есть под головку на 10 гаечка для регулировки натяжения троса.
Кароче ищите нормального мастера частного, а сервис ваш в жопу, пародон! )))))
3,099
Закисает всё и у всех если не ухаживать ))) Но вообще не вижу чтоб там закисало. Да и расквасить не сложно. Ну не в мороз на дворе, конечно )))
petrovafguz
13 Август 2011
Красноярск
Gimny
Сегодня читаю и читаю про ручник в Мануале. Да, написано, что надо ставить каждый раз.
А что ж японцы колодки в комплект поставки не включили? Самой выпиливать?[DOUBLEPOST=1479146365,1479143180][/DOUBLEPOST]А если ручной тормоз примерзнет, что делать ?! Тут пишут, что бывает и примерзает !!!
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Было, примерзли, полил из бутылочки кипяточком на барабаны, щелчок и отошли)))
За 4 года эксплуатации постоянного использования ручника ни разу не примерз и не заклинил.
Морозы были, ледяные дожди были с плюса на минус было...
petrovafguz
13 Август 2011
Красноярск
Gimny
[DOUBLEPOST=1479176805][/DOUBLEPOST]
Это, конечно, обнадеживает!
А вот про это можно поподробнее?
Вы сели за руль, хотели поехать, не смогли, поняли, что примерз ручник,
потом из машины вышли и стали поливать барабаны кипяточком, после чего услышали щелчок, и увидели колодки отошли?
а перед тем как выходить из машины вы поставились обратно на Р и выключили зажигание? Так? Иначе как вы вышли из машины?
Или кто-то помогал, участвовало второе лицо, и все это происходило при включенном зажигании и нога на тормоз-газ и обратно ?
Вдруг не дай Бог когда примерзнуть, хотелось бы иметь в запасе "механизм действий"! Спасибо заранее!
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Ставим на паркинг и занимаемся колодками, пролили, пробуем трогаться, и так, пока не отойдут. Когда отошли - покатались, посушили колодки (тормозим отпускаем), вообще я после мойки в мороз сразу поставил машину на ручник, больше так не делаю)))
petrovafguz
13 Август 2011
Красноярск
Gimny
Понятно, спасибо, законспектировала!
