Снятие и ремонт топливного бака (бензобака)
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем ilyushka, 20 июн 2009.
  1. ilyushka
    Оффлайн
    ilyushka пенсия Премиум-аккаунт
    11 сен 2008
    414
    Камчатка
    Вобщем, снимал бак, чтобы глянуть состояние. Снял.
    Вытащил насос, разобрал. Продул воздухом топливный фильтр.
    Собрал всё обратно и поставил на место.
    Пробую заводить:
    Неа!
    Ещё раз: Неа!
    Вспоминаю, всё-ли поставил (прикрутил) на место? Вроде всё... Там ведь не правильно не поставишь!
    Запуск: Схватила! Но, акума сдохла уже и не хватает больше на запуск. Всё же два дня музон пиликал
    Завожу свой УАЗик, подгоняю, бросаю провода "прикурить".
    Запуск, ещё, ещё и ещё... Схватывает, но не заводится, а меня постепенно окутывает ужас...
    Передышка, запуск... Снова и снова...
    Через полчаса (примерно) начинает заводится, но на короткое время, потом глохнет.
    Ещё через некоторое время сумел прогреть движок.
    Что характерно: заводишь, медленно прибавляешь газу - подымает обороты, а если чуть быстрее нажать на педальку - обороты падают (как захлёбывается) и может заглохнуть.
    Я просто в трансе!!!
    Що за хрень?
    Может кто сталкивался?
  3. demo_n
    Оффлайн
    demo_n
    19 ноя 2007
    281
    Kazan
    Ответ: Последствия снятия бака
    гдето подсос воздуха, ищите, бывает.
    1 человеку нравится это.
  4. ssa
    Оффлайн
    ssa
    15 янв 2008
    241
    Северодвинск -> Краснодар
    явно что-то с подачей топлива. Если газу резко даешь и глохнет, то суть процесса такова - дроссельныую заслонку мы открываем тросиком газа - т.е. ТВС (топл-возд. смесь) становится бедной (воздуха много, горючки мало) - соответственно, комп увеличиает длительность впрыска горючки, чтобы удержать баланс ТВС на нужном уровне. А если у тебя этой самой горючки в топливной рампе мало - вот и глохнет двигло. Имхо, что-то с кол-вом топлива в топливной рампе (т.е. ДО впрыска). Скинь штуцер с рампы (топливный) и посмотри на струйку, что дает бензонасос - если она чахлая, наверняка что-то в магистрали...
    а пережал где-нить какой нить патрубок
    б перепутал подачу с обраткой (я не знаю есть она на Джиме иль нет
    в филтр как-то криво насадил в баке
    г воздух в системе
    д крышку топл. бака (заливной горловины) закрыл ?
    Где-то так (эт я по опыту смены сеточки на погружном бензонасосе у ШНивы сужу)
  5. ilyushka
    Оффлайн
    11 сен 2008
    414
    Камчатка
    а- нада глянуть (маловероятно)
    б- их не перепутать (разного размера).
    в- фильтр монолитный, а к нему присоединяется насос и поплавок (можно исключить)
    г- воздух давно бы выгнало (если не подсасывает постоянно), обратка ведь льётся
    д- она-то при чём?
    Спасибо, что откликнулись и за советы. Буду глобалить.
  6. ilyushka
    Оффлайн
    11 сен 2008
    414
    Камчатка
    Ну вот!
    "дело было не в бабине, идиёт сидел в кабине"
    Нашёл я причину своих бед! Починил.
    Благо, сделал люк над насосом в днище. Снова достал насос, разобрал, поглядел... Давай вспоминать чо и как делал. Так же, последовательно, ... Вот она, су**!!! Извините, не сдержался :unsure:
    Да уж, не даром батя говаривал "Не суй свой нос туда, куда даже пес свой х** не пхает!"
    Не приметная заглушка с резиновым колечком внутри. Говорят, на других машинах тут стоит какой-то клапан, а у нас просто заглушка. Если... Вобщем не трогайте эту заглушку (если столкнётесь).
  7. EDI
    Оффлайн
    EDI
    27 апр 2006
    610
    Израиль
    а чё ты с ней сделал то сначала?
    и потом
  8. fanbike
    Оффлайн
    fanbike
    23 дек 2006
    Красноярск
    видимо снял и забыл поставить )))
    насос напрямую в бак и качал ))))
    на многих машинах такая шняга имеется, правда ниразу не забывал ставить - везло )
    PS. А как дыру в полу закрывать будеш чтобы вода в салон не шла?
  9. ilyushka
    Оффлайн
    11 сен 2008
    414
    Камчатка
    Я эту заглушку снимал при продувке и поставил обратно!, но резиновое колечко (на заглушке) соскользнуло внутрь, поэтому она и не держала давление (перепуск топлива обратно в бак).
    По краю окна в полу снизу прикрепил рамку из толстого люминтия для жёсткости, а сверху крышку из нержавейки. Под крышку кусок изолона (утеплитель).
  10. fanbike
    Оффлайн
    fanbike
    23 дек 2006
    Красноярск
    а смысл резать - лазить в бак раз в 200 000 тыков, а то и поболе - фильтр под капот и пусть бак висит себе под днищем?
  11. EDI
    Оффлайн
    EDI
    27 апр 2006
    610
    Израиль
    насос всегда в доступе
  12. ilyushka
    Оффлайн
    11 сен 2008
    414
    Камчатка
    А как ты избавишься от этого (родного) фильтра ???
    Я поглядел на него... Не сообразил!
    Не-не-не
    Добавлено через 4 минуты
    "Истина всегда рядом, но не каждый её видит" - не помню, кто говорил...
    :thumbsup:
  13. demo_n
    Оффлайн
    demo_n
    19 ноя 2007
    281
    Kazan
    штатная сетка просто предохоанянет насос от крупных предметов типа песчинки, как нулевик от воробъев во впускном тракте
  14. xxDDxx
    Оффлайн
    xxDDxx
    20 апр 2009
    171
    люк всяко нужен. Сделать его дешевле, чем бак снять.
    Лазить туда с нашим топливом, как правило, приходится гораздо чаще, чем раз в 160тк. Мне пришлось побывать в баке два раза за последние 5 тыс.км.
    В вариантов дырку заткнуть - много: от банального - приклеить что-то на герметик, до феншуйного - наклеить/надеть уплотнитель по краю и лючок съемный на эксцентриках за корпус.
    У меня пока просто, как временный вариант, кусок какой-то жестянки в герметик вклеено по периметру. Прячется под сиденьем и душу не скребет.
  15. ilyushka
    Оффлайн
    11 сен 2008
    414
    Камчатка
    Я у себя сразу делал цивильно: крышечка из нержавейки на пяти винтиках ( фото), а под ней пятимиллиметровый изолон для уплотнения.
    Добавлено через 3 минуты
    Сеточка (на заборнике) это одно, а вот фильтр - это другое...
  16. Sprinter
    Оффлайн
    Sprinter
    24 апр 2006
    581
    Люк над баком нужен обязательно. Иногда на бездорожье происходят всякие глупости, трубочки пластмассовые отрываются ;).
  17. Chit-a
    Оффлайн
    Chit-a
    6 фев 2006
    243
    Киев
    Ну-ка, ну-ка - про фильтр подробнее. Что ж єто там другое. Вроде ничего нету, акромя сеточки
  18. ilyushka
    Оффлайн
    11 сен 2008
    414
    Камчатка
    Фильтр тонкой очистки топлива находится над насосом в баке, а сеточка - это просто заборник.
    У нас фильтр стоит 5 (пять) тысяч, а расчитан он на 120000км.
  19. дядя Ваня
    Оффлайн
    дядя Ваня
    2 фев 2007
    259
    Москва - Владивосток
    вот спрашивается, все ж работало, все было зашибись, чо было лезть? у меня щас пробег 190, брал с пробегом 70 в японии, 99%, что фильтр топливный в япии никто не менял, ибо нех его менять - у них бензин чистый, по нашим дорогам, наката 120т.км. и все работает. Уже давно придерживаюсь мысли, что нефиг лазить туда, что работает.:whistling:;)
    Мне было как-то скучно в море....я на катере разобрал от скукоты чуть ли не пол двигателя, хорошо, что на якоре стояли недалеко от берега и вспомогач был...Вообщем кое-как собрал....и на троящем двигде дошел до причала, где матеря себя под чутким надзором за механиком двигатель был починен после моих разборок;)
  20. ilyushka
    Оффлайн
    11 сен 2008
    414
    Камчатка
    Сперва возникли подозрения насчёт чистоты бака и фильтра, поскольку здесь у нас бензин отвратительного качества...
    Для справки: я с УАЗика с обоих баков бывало сливал пол ведра воды с ржавчиной! (каждый бак 40 литров)
    Вторичной задачей было изготовление окна в днище над топливным баком в районе насоса.
    Итого:
    Бак почищен, фильтр продут, окно вырезано и оборудовано, навыки получены!
  21. EDI
    Оффлайн
    EDI
    27 апр 2006
    610
    Израиль
    BAHOvl
    и масло в агрегатах нахрена менять ?
    ведь всё же крутица и вертица ...
  22. дядя Ваня
    Оффлайн
    дядя Ваня
    2 фев 2007
    259
    масло в агрегатах - это совсем другое, ведь хоть масло и остается по уровню, а смазывающие свойства ухудшаются. В случае с бензиновым фильтром - грубо говоря, это простая "сеточка", так сказать ситечко, так вот ежели он перестанет выполнять свои функции, то это будет сразу видно - забьется и не будет подачи топлива. Ну а с маслом - ежели масло не менять, то его смазывающие способности ухудшатся, например, зимой загустеет и при низких температурах заводится будет с трудом.
    Опять же, судя по вашим словам, фреон в кондишке - его ж рекомендуется менять через какое-то определенное время, меняешь или нет? Ведь при заправки кондишки в систему помимо фреона подается еще и специальное масло-жидкость прозрачного цвета, которая смешивается с фреоном и при циркулировании по системе смазывает "поторха" кондей-компрессора. А ежели это смазывающая субстанция, то ее смазывающие функции со временем сходят на нет. Так меняешь или нет?;)
    ффигассссссЕЕЕЕЕЕ у вас мочу верблюжью продают. у нас такого нетЧешу репу.
  23. ilyushka
    Оффлайн
    11 сен 2008
    414
    Камчатка
    При чём тут сеточка!? (если про сам заборник) Да она практически никогда не забивается совсем-то уж. Фильтр у нас (как я понял) с угольным наполнением. Я задумывал сперва его продренажить, но хитрая конструкция не позволила этого сделать. Может, кто имеет опыт исключения штатного топливного фильтра из системы?
  24. дядя Ваня
    Оффлайн
    дядя Ваня
    2 фев 2007
    259
    я про сеточку образно сказал, пускай угольный, да хоть нано-плазмо-серебряный - если забьется, т.е. перестанет работать, то бенз поступать не будет из бака
  25. EDI
    Оффлайн
    EDI
    27 апр 2006
    610
    Израиль
    да меняю . Как написано в регламенте ТО автомобиля.
    и чем машина старше, тем меньше интервал между обслуживанием основных агрегатов.
  26. serg605
    Оффлайн
    serg605
    10 май 2007
    Добрый день всем!
    На машине (праворукий Джимни 98 года) езжу два года. Машина досталась с мятым баком (пропоротым) и замазанным какой-то смесью типа поксипола. Все время подтекал бензин (примерно 5литров в месяц). Эта беда все нарастает. Может, кто в курсе, где в Москве/ Подмосковье, а может и в соседних областях реально заварить бак (естественно со съемом и промывкой). А также чем лучше замазать (Временно/постоянно).
    Сколько примерно должна стоить такая операция?
    Жду Ваших советов, так как в Понедельник собираюсь замазывать, так как не знаю где заварить.
    Заранее всем Большое спасибо.
  27. A.N.
    Оффлайн
    A.N.
    30 дек 2008
    166
    Липецкая область Елец
    Ответ: Где заварить БЕНЗОБАК или чем замазать.
    Временно - обычным хозяйственным мылом.
    С уважением, Анатолий.
  28. serg605
    Оффлайн
    serg605
    10 май 2007
    Не очень понятна технология. Тем более он сейчас подтекает и отдирать поксипол чтоб мылом замазать - сомнительная выгода. Есть идея перезамазать получше, но серьезным составом. На примете металлопластилин ПОЛИРЕМ и "профессиональный" набор "ремонт топливного бака" от Permatex. Как я понимаю он тоже состоит из какой-то смолы и заплаток из стекловолокна, они накладываются и все это замазывается.
    Спасибо за Ваш совет!
  29. A.N.
    Оффлайн
    A.N.
    30 дек 2008
    166
    Бак постоянно вибрирует, пары бензина его "раздувают", при охлаждении сжимают. Замазать, скорее всего, ничем не удастся, будет течь. Надо варить, а временно, если сильно течёт, можно мылом, это не шутка, старый народный способ.
  30. Bobo
    Оффлайн
    Bobo
    25 сен 2007
    259
    а после ремонта поставить Ромину защиту желательно
  31. 14th
    Оффлайн
    14th
    26 авг 2008
    243
    Москва, СЗАО
    Сколько раз видел подобный вопрос и столько же раз видел один и тот же ответ: баки не заваривают, их только меняют.
    Причин, по которой этого не делают, вижу две: это трудоемкий процесс, и это очень опасно - можно взорваться.
