Давление масла
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Ответ: Давление масла
По-моему, этот 16100-85FA2.Кстати,если верить Exist,то мой предыдущий пост не имеет смысла : этот насос Exist выдает на все двигатели (исключая G16) в т.ч. дизельные.Точнее только по VIN...
Sonar
28 Май 2008
73
Москва, ВАО
SGV, 3 door, black
Вчера поменяли масляный насос. Ожидания не оправдались - стучок как был, так и остался... Зачит не в насосе дело. Положительные моменты от этого мероприятия конечно есть - отмыли поддоны и сетку маслоприемника (толстый слой гудрона и всякого мусора), устранили течь поддона (сопливело в одном месте). Очередной раз поменял масло (менял 2 т.км. назад, а уже чернота и сливалось с ошметками и сгустками). Надеюсь после очистки поддона чернеть будет меньше. Стучек исходит от центральной цепи где и цепь и натяжитель заменены - где засада? К стати по поводу натяжителя (обильно стравливает масло на торце штока при вдавливании штока во внутрь) язадавал вопрос на этой ветке (с фото) брак это или так и должно быть - накто не ответил (в сервисах где спрашивал, мнения разделились: кто говорит -брак, кто-так должно быть, кто-просто не знают). Если кто знает, ответте, хочется точно знать.
СГВ 1999 г. v-6 2,5 США.
у меня масло уходит в месте соединения поддона и двигателя
подскажите, если там есть какая то прокладка всетаки, то ее партномерок и марку хорошего герметика плиз
и можно ли помемять эту прокладку (смазать герметиком) не снимая моста если залезать снизу, балка не мешает?
