Ремонт, чистка фильта в бензонасосе НСГВ. Разные варианты
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ответ: Проблема с машинкой (Требуется помощь бывалых)
Когда сетка или насос забьется то на холостых и перегазовках будет работать норм.А когда пойдеш на обгон фсе :) пипец тяга пропала и мотор может даже заглохнуть.После чистки я повредил клапан и из-за этого после простоя падает давление и чтобы завести нормально. нужно 2 раза вкл-выкл зажигание., чтобы насос поднял давление.Такое проявляется через 2-3 поездки, а то и больше.Посути это клапан служит для того чтобы поддерживать давление на выключенном моторе и потом быстро завести мотор.Из-за клапана никак не может быть низким давление в системе во время работы мотора.
Тут по нормальнаму нужно померять давление в системе и время нарастания и спада давления.У вас либо насос сдулся :) либо фильтру кранты,либо сетка забита.
Заправлялись на заправках или с канистр?
mwdd
6 Сентябрь 2010
Томск
New SGV 2.4
В том то и дело, ни кто из нас не застрахован от плохого бензина, даже на брендовых заправках, поэтому я и стараюсь по подробнее узнать, кто и как с этим боролся и какие альтернативы существуют!!!!!!!! Цена вопроса у дилера (снятие-установка бака=4500руб., насос = 18500руб.)!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Реакции: sedoy86
antey
14 Июль 2011
Нижний
NSGV 2.0L 2008 АКПП
Вот вот , после промывки все и началось. Подключили манометр к магистрали, он показал 4.2 через 10 минут (пока постоял покурил) уже 2.8. Вот я грешу на клапан.
kumuka
27 Январь 2009
Camry V40 2,4л АКПП
mwdd, я на всех своих машинах меняю фильтры грубой и тонкой очистки каждые 20 т.км. Иногда не брезгаю неоригиналом. Этого же и тебе советую. С бензином в нашей стране и правда беда...
antey
14 Июль 2011
Нижний
NSGV 2.0L 2008 АКПП
У нас я узнавал снять-поставить бак от 7т.р. насос нашел на разборке за 4 т.р. вот думаю что делать? Чешу репу.
mwdd
6 Сентябрь 2010
Томск
New SGV 2.4
Втом и дело у меня такие поблемы без читки сетки!!!!!!!!!!!!
А какой движитель у тебя?
antey
14 Июль 2011
Нижний
NSGV 2.0L 2008 АКПП
Блин при таких конских расценках да и отсутствия возможности самостоятельно менять сей предмет, надо придумывать альтернативные варианты борьбы.
у меня J20A
kumuka
27 Январь 2009
Camry V40 2,4л АКПП
я тут ничего криминального не вижу. Клапан стравливает излишнее давление. 2.8 атм - нормальное давление для холостого хода.
mwdd
6 Сентябрь 2010
Томск
New SGV 2.4
Нормальное давление у нас 3-3.2 атм, а у меня падает до 1.5!!!!!!!!!
antey
14 Июль 2011
Нижний
NSGV 2.0L 2008 АКПП
для холостого хода оно может и нормальное, а вот для повторно запуска движка никак не достаточно. Как было описано товарищем KEDRIKOV , запуск происходит с 3-4 попытки. Манометр был подключен к шлангу от насоса с глушением (машину физически нельзя завести так как конечной точкой топлива был как раз тот самый манометр , а машины в этот момент не заведешь.
kumuka
27 Январь 2009
Camry V40 2,4л АКПП
так это в насосе проблема, а не в клапане))) вот если бы давление не падало - тогда в клапане проблема)
mwdd
6 Сентябрь 2010
Томск
New SGV 2.4
Дилер говорит он просто не держит!
kumuka
27 Январь 2009
Camry V40 2,4л АКПП
Короче, камрады! Я нашёл причину ваших бед: фильтр грубой очистки, в простонародии "сеточка", забивается грязью. От того, что он такой маленький, он забивается очень быстро. Соответственно, насос не может накачать давление из-за него. При таком темпе работы, насос перегревается и в конце умирает.
Считаю это конструктивным просчётом автопроизводителя, т.к. машина не разрабатывалась дял Российского рынка)))
а дилер что угодно может сказать. Он всё равно тебе целиком картридж с бензонасосом поменяет. Причём за это заплатишь именно ты. Дилеру нафиг не нужно разбираться с причиной и следствием. Поставил всё новое - и нет проблемы.
antey
14 Июль 2011
Нижний
NSGV 2.0L 2008 АКПП
Так какой вывод можно сделать из сказанного выше ???
kumuka
27 Январь 2009
Camry V40 2,4л АКПП
я сделал. просто в насосах типа Камри\Витара стоит сеточка-ФТО, сделанная из другого материала, не такого, как на остальных машинах. Мне кажется (и я ИМХО, уверен), именно она является корнем всех бед.
mwdd
6 Сентябрь 2010
Томск
New SGV 2.4
Но вот как быть с насосом все таки, сдаваться дилеру, или искать альтернативный вариант, колхозить?
kumuka
27 Январь 2009
Camry V40 2,4л АКПП
уже сама постановка ответа от дилера подразумевает, что ты заплатишь за ремонт своей машины))) причём стоять она будет у них до тех пор, пока не придут запчасти.
Ребят, тут что, у многих такие проблемы? ну давайте решим их раз и навсегда. Сеточки-ФГО я смогу достать, бензонасосы есть, ФТО тоже есть, правда их немного дорабатывать надо.
Можно и картриджи целиком в Японии поискать. На Камри картридж в сборе с бензонасосом стоит около 6 тысяч в оптовой закупке - тупо снял старый/поставил новый. Мне кажется, на Сузуки не дороже будет, так как они мало чем друг от друга отличаются.
mwdd
6 Сентябрь 2010
Томск
New SGV 2.4
Ну если у кого то получиться, делитесь опытом!
Serg48
16 Ноябрь 2010
Липецк
Grand Vitara New, 5d,2л,2006г.в. черный
На днях столкнулся с такойже проблемой на обгоне машинка заглохла:(, сделал диагностику , вывод спецов "бензонасос под замену"про стоимость работы+насос спрашивать не стал, поскольку до этого читал уже эту ветку и приблизительны порядок цен понималБаксы-бакс., решил разобрать все сам(время и место было), так вот сеточка в баке была похожа на "кирпич" забита дальше некуда, времени заказывать и ждать её небыло, поэтому чуть поколхозив с переходником поставил от десятки(80р).,насос оказался в порядке,чтобы его "ушатать" это тоже надо постараться.Насос стоит там DENSO номер 291000-0630.У любого диллера DENSO он стоит порядка 8.500-9.500р в сборе со всей погружной баклушей.
Реакции: sedoy86
mwdd
6 Сентябрь 2010
Томск
New SGV 2.4
А для какого двигателя?
Serg48
16 Ноябрь 2010
Липецк
J20A, 2литра
sokur
30 Март 2011
Киев
NSGV, 2.0, 2006, meh
А по подробнее по поводу колхоза с фильтром от десятки можно?
Я так понимаю речь идет о (сеточка в баке была похожа на "кирпич" забита дальше некуда) фильтре грубой очистки?
С фильтром тонкой очистки ничего не делал?
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Это только сеточка, а что там с фильтром я даже боюсь представить.Я бы поменял фильтр (от тоеты) или если жаба душит прочистил бы в обратку и поставил доп фильтр под капот читаем выше у меня так сделано, тыш 40 тьфу-тьфу
Всем у кого проблема с обратным клапаном а именно не держит давление и не с первого раза заводится после просоя .
Решение нашел. Обратный клапан от старенькой ауди туда дуй оттуда х... У любого нормального автомастера может валятся в гараже несколько штук :D .У моего аж 4 штуки нарыли. Отдал сегодня токарю ,чтобы выточил переходники под шланг 8-ку. Завтра если будет время поставлю и сделаю фотки .Кому интересно почему у меня не держит читаем ветку с начала;)
PS
Именно поэтому моя машина за свои 105 тык не была на оффсервисе,развод полный и платить там не за что этим жуликам.Кто присутствывал при ТО и дое....ся до каждой мелочи ,меня поймет и поймет почему у во время ТО его машины мастер за день сделал 2 машины, а его колега уже 5 штук перелопатил.На днях сталкнулся мой кореш с такой херней когда погнал форда на сервис и следил за каждым движением суперменов,после его расказов там делать нефиг
Реакции: sedoy86
acrobat
3 Апрель 2008
+1. при смене масла в диффах, сделал замечание, что нельзя сразу сливную гайку заворачивать, ее предварительно протереть нужно от отработки. Мастер губки надул, но все сделал.:D
Реакции: sedoy86
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
у вас пардон муа что за машины?
Лично я уверен что здесь не так народ богат что б каждые 20тык менять топливный насос... бо фильтры все в нем находятся и других фильтров у нас нема
ну и к слову... цена насоса 20тыр http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B76056CD&sr=66 для двигателя 2.0л
а так, я тоже менял вапще каждый месяц топливный фильтр... когда ездил на девятке а потом на рено ))))))))))
victorion
15 Август 2011
NSGV 2.0 A 06 черный
ну так кто-нь попробовал от камри насос поставить? Получилось че?
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Вы шо прикалуетесь :hilarious::hilarious::hilarious: выше все написано,главное наличие ровных рук,а если такие не имеются то дорога одна - ЗА ОРИГИНАЛОМ:D
  • Ха-ха!
Реакции: sedoy86
Serg48
16 Ноябрь 2010
Липецк
Кто-нибудь знает какая производительность и давление у насоса на 2.0L,есть возможность заказать из Японии, но по номеру у них не бьётся, нужно подбирать.
Serg48
16 Ноябрь 2010
Липецк
не долго длилось мое счастье ,насос все таки сгорел.Отправил фото насоса в представительство DENSO в России, так они таких насосов и не слышали и не видели(сорри за мой пост выше).Ну да ладно поставил себе Bosсh от 10ки( пока работает),но это временно буду все равно ставить то что нужно.Так вот перелопатив весь inet нигде похожих насосов нет,кроме как в КИТАЕ!!!, даже маркировки совпадают,сегодня отписали по стоимости 29$ за штуку +доставка.
Наверное рискну, возьму парочку.
Добавлено через 7 минут
Как и обещал каталожный номер фильтра от тоеты 77024-33060
http://exist.ru/price.aspx?pid=B7405A1D
Есть неоригинал, сегодня ребята подобрали номер не сказали, но если кому нужен могу уточнить, стоит 705руб
