Ремонт, чистка фильта в бензонасосе НСГВ. Разные варианты
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Ремонт, чистка фильта в бензонасосе НСГВ. Разные варианты
Во, точно очень похоже было на форсунки, жуть как сильно влияют на разгон и расход.
Факел это хорошо, но гораздо важнее насколько они изнутри загудронились, т.е. проверять на стенде должны прежде всего производительность форсунок, сколько они прыскают бенза в минуту. В азбуке есть это параметр, для моего j20 это 65мл за 15с при постоянно включенном насосе и капать закрытая форсунка по давлением должна не больше капли в минуту. А факела не будет только если форсы совсем заросли гудроном.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Ребя кто ставил тоетовский насос подскажите сетка грубой очиски подходит от сузуки или тоже тоетовскую брать?
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Поменял фильтр топливный.Пропали провалы при резком старте(отборе мощности)
Но насосу подходит кырдык.При снятой вакумной трубке клапана-регулятора давления 3кг как вкопаный даже при перегазовках.Производительность 800мл/мин .Вобщем буду кататься пока насос не ляжит окончательно. :)
mir
20 Март 2007
екатеринбург
Итак, номер фильтра 23300-21030 Kyosan. Оригинал без всяких крышек, отдельно бочонок-фильтр. Стоимость примерно 1250 рублей. И никаких ST-500.
Реакции: sedoy86
alex2801
8 Апрель 2011
NSGV
а фото есть?
в екзисте по этому номеру бьется оригинал тайота за 2800,
а вот Kyosan под другим номером - 086510-0430
mir
20 Март 2007
екатеринбург
Он такой же с виду как оригинал
Добавлено через 3 минуты
Я же с магазинного ценника привожу номер, а он может и не такой... Этот же фильтр подходит на тойота сиента с 03 года.
В гугле посмотрите, там с номером 23300-21030 даже фотки есть
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Имхо лучше не мудрить и купить тоетовский а он 1200 стоить никак не может..
mir
20 Март 2007
екатеринбург
Так он такой же как с крышкой тойотовский, тока отдельно. Даже фильтрующая бумага одного цвета и фактуры (немного видно через отверстие подачи топлива).
dimak1
28 Июль 2012
Топар
НСГВ МКПП
Проблема повторилась по кругу. Опять расход до 30л по городу, опять диагностика, опять невинные глазки ремонтника, у вас по кампутеру всё идеально, давай вчёсывать мне про углы открывания форсунок ,и реакцию процессора, якобы по этим параметрам былоб ясно что форсунки забиты, итд... Короче, говорю что делать будем, грит не знаю ))) Мойте говорю форсунки, на этот раз промывали форсунки без снятия, но итог уже не как в первый раз, расход стал 18л, но не как раньше 14л на сотню. В общем как я думаю, форсункам наступает реально кердык, пробег 44000. Каждый месяц отдавать по сто баксов на промывку, как-то на гарантийной машине мне это не понятно. Получается что топливный фильтр в станции уже загажен, и в систему из него поступает бяка? А ведь долбаная станция стоит с заменой штуку баксов блин.....
Сегодня подал объявление о продаже машины....
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
читай тему с самого начала еще раз ,если не поймешь, читай еще раз, хотя бы с середины.
ЗАмена фильтра обойдется меньше чем в 2 тыщи р.Но если кроме как замены насоса в сборе ты из этой темы ничего не почерпнул - то правильно, продавай машину
Реакции: sedoy86
dimak1
28 Июль 2012
Топар
НСГВ МКПП
Ключевое слово 2.4л, тут ни кто с таким двигателем не разобрался, да, на 2л есть решение, на 2.4л так конкретно ни чего ни кто и не пояснил...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
сдается мне там теже яйца
dimak1
28 Июль 2012
Топар
НСГВ МКПП
продал .
arkada
4 Март 2011
заМКАДыш
СГВ 3d 1,6
народ, а на 3-х дверке с 1.6 такой же насос?? просто периодически машина перестает ехать, начинает дергаться, бывает даже на ХХ, вот грешу на насос..
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Проскакивало уже ,помоему такой.А чтобы не грешить подкинуть манометр и сравнить с мануалом,деловто на 20 минут
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Зарегестрируйтесь http://www.japancats.ru/
Вбейте вин и посмотрите конкретно...
кострома
1 Октябрь 2012
Сузуки витара 2008г.в.
2 л.
Тоже дергалась, неровно работал двигатель.
Уж думал клапана регулировать (пробег 64000)
мыли форсунки и заслонку, меняли свечи, меряли давление в выхлопной(забит катализатор или нет)
Оказалась выхлопная в идеале.
замерили давление в топливной системе, давление хорошее, потом заглушили постояла немного давление упало.
Мастер говорит возможно забит фильтр, может и хана насосу, говорит поездий пока, (замена топливного насоса 3700р. со снятием бака.)
А оказалось вобще просто, отколибровали дросельную заслонку. цена 1000р.
В итоге, вроде проблема ушла.
А подергивание было практически с новья.
В принцепе, по разгону стала резвее, но на 4 и 5 такая же тупая,
Все таки 2 литра слабоват, мотор.
Оч похожа на Ниву.
Вот сузуки;
топливного нет, лючка для доступа в бак с салона нет, гидриков нет - система как на жигулях.
Твою мать, и это машина за Лям!!!!!!!!!!!!
Уж лучше аутлендер со своим подкулючаемым приводом, не сравнить с сузуки.
или х-трейл.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Чесн говоря попахивает разводом даже не попахивает а вонищи стоит :) Заслонка у нас калибруется автоматически.И после чистки заслонки обороты холостые должны были быть около 2000 и через пяток километров пробега все нормализуется это говорит о том что заслонка адаптирывалась.
Это все потому что мотор задушин евронормой 4 и реально 140 сил в нем нет.Все решается чиповкой.
http://forum.adact.ru/index.php?/topic/24313/page__hl__suzuki изучайте
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
140 лошадей снято с движка(хитрожопые япошки),а вот с колес всего 116л.с.
кострома
1 Октябрь 2012
2 л.
Вобщето, я приехал на диагностику,
топливной системы проверяли давление.
все проверили, зделали колибровку.
За все взяли 1000р.
Как за диагностику, проблема то ушла!!!!!
поэтому разводом, не попахивает.
Вобщето колибровку делают с завода,
Но электороника тоже дает сбой, иногда.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Не, калибровка ДЗ должна делаться после каждого отключения аккума и после некоторых чеков, так в мануале заводском написано. Делается она просто - включением зажигания на 5-10с без заводки движка. Комп просто запоминает стартовое положение шагового маторчика заслонки. И считает его потом нулевым. Без калибровки будет 2-4 недели иногда глохнуть при сбросе газа и плавать на хх, потом адаптируются мозги сами.
Реакции: sedoy86 и PKV64
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Это стандарт JIS так предписывает.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Казззлы!!!
http://www.youtube.com/watch?v=tOm5pC-hrQo
vbkent
13 Ноябрь 2011
118
Томск
SGV 2006 V2.7 Американец.VIN: JS3TD947964100808
Похолодало и возникла проблема. Утром завожу машину с пульта, она заводится , обороты падают и она через 5-10 секунд после запуска глохнет. Сигналка заводит машину второй раз и тут она уже работает без проблем. Днем тоже проблем нет хотя стоит и 3 и 5 часов. Пробовал увеличить время от включения зажигания до запуска двигателя до 10 сек проблема осталась. Кто подскажет пробема в насосе или нет.
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Suzuki Grand Vitara ,2007 года выпуска,двигатель H27A.
Такая же штука уже 3 зиму с наступлением холодов.Тут где-то обсуждалось на форуме, тему помоему semco создавал, на синем тоже есть аналогичная тема.Кто - то помоему даже определил причину - дело в прошивки компьютера или системе отработавших газов EVAP (точно не помню как называется).Вывод не замарачиваться, а то можно пол машины поменять, а проблема останется(это конечно лично мое мнение).
P.s. кстати когда перешел с 92 на 95 бензин подобные случаи стали возникать реже.
gorst
11 Январь 2007
4,805
535
Может сигналка мало стартёр крутит, там нет настройки времени работы стартёра? У насоса давление бы померять при холодном пуске, отметётся сразу. Если руками пускать тоже глохнет, посмотри свечку - сухая или сырая - бедная смесь или заливает.
vbkent
13 Ноябрь 2011
118
Томск
Сигналка отпадает она же ее на горячую и леом заводила, остальное проверю
кострома
1 Октябрь 2012
2 л.
Если найдешь, причину, напиши.
что было?
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Такая же ситуация.
Время работы стартера регулируется, но как уже сказал vbkent, до наступления холодов проблем не было. Более того, прошлой зимой даже в -31 заводилась максимум со второго раза. А сейчас может и с третьего не завестись
