Как разобрать фару?
Тема в разделе "Baleno, Esteem, Cultus", создана пользователем amigos, 1 июл 2009.
  1. amigos
    Оффлайн
    amigos
    28 июл 2008
    392
    Дубна Московская область
    Хочу сделать небольшой визуальный тюнинг фары головного света, поэтому вопрос, кто нибыдь снимал стекло с самой фары???
    Почитал на других форумах, у многих стекло клеится герметиком к основному корпусу, а вчера глянул, с виду герметика не увидел, но видел защелки которыми корпус удерживает стекло на себе.
    Вот хотелось бы узнать стекло крепится только защелками или в комбинации с герметиком ???
    Фары скруглены.
    Похожие темы - разобрать фару
    1. spursfun
      Ответов:
    2. Лика1990
      Ответов:
    3. ЕвгенийSUZUKI
      Ответов:
    4. DedaL
      Ответов:
    5. Sanvo1990
      Ответов:
    6. danil kostroma
      Ответов:
  3. KrayneFF
    Оффлайн
    KrayneFF
    3 янв 2008
    124
    Ответ: Как разобрать фару?
    Когда менял битую, герметик видел, но не дам гарантии, что стояла оригинальная фара, но мне кажется все таки, что герметик должен быть.
  4. NikS
    Оффлайн
    NikS
    24 окт 2007
    г. Томск
    Герметик должен быть, у меня хоть и не скругленые фары, но есть мет защелки и видно герметик под стеклом.
  5. scarabey
    Оффлайн
    scarabey
    4 июн 2006
    166
    Эстония
    герметик 100% должен быть дабы ограничить попадание воды в фару
  6. amigos
    Оффлайн
    amigos
    28 июл 2008
    392
    А никто не разбирал фару, какой там тех процесс???
  7. scarabey
    Оффлайн
    scarabey
    4 июн 2006
    166
    Эстония
    Фару не разбирал но поидее как и на остальных машинах
    снимаем все скобки которые её держат
    феном акуратно греем месте соединения дабы размяхчить герметик
    потом пробуем отделить
  8. kimbula
    Оффлайн
    kimbula
    22 сен 2008
    243
    Самара
    Герметик есть. Однозначно. Технология - как описал skarabey. Только маленькое уточнение - при разборке греть как родную и равномерно, по всему периметру, при разборке не использовать НИКАКИХ металл деталюшек (типа отвертки и т.п.), только ДЕРЕВЯННЫЕ. Палочку выстругать не так уж и сложно... Иначе очень большая вероятность, что придется или на разборку, или в магазин заказывать... а это около 3 вечнодеревянных (неоригинал, DEPO), или оригинал, но уже 7,5....
  9. nutik
    Оффлайн
    nutik
    7 апр 2008
    Нарва
    Я хотел помыть фару изнутри(запылился светоотражатель) и пробовал снять жестяные скобы. 3 снялось нормально, а остальные при попытки их снять раскололи стекло под собой при соскакивании. Фара оказалась на герметике прозрачном. Так что аккуратнее..
    P.S Дальше фару не разбирал
  10. NikS
    Оффлайн
    NikS
    24 окт 2007
    г. Томск
    А я протирал отражатель от пыли так: снял фару и аккуратно через отверстие для лампочки тряпочкой на палочке протер! Светить стала лудше.
  11. amigos
    Оффлайн
    amigos
    28 июл 2008
    392
    Строительный фен имеется, как появится наборчик для визуального оформления займусь. А так ещё читал что можно в сауне/бане греть или в духовке - но духовку не совсем рекомендуют, говорят что в духовке температура слишком высокая. Конечно цена новой и оригинал не радует, но буду аккуратней.
    А при нагреве герметик тянется как жвачка или просто отцепляется от одной из сторон ?
  12. Ярбург
    Оффлайн
    Ярбург Партнер Клуба
    25 апр 2006
    259
    Ярославль
    Сергей, процедура очень сложная,и фара после этого теряет свою герметичность(проверенно,правда на Ниссане).Постоянно будут запотевать изнутри ,даже от малейшей влаги.Не рекомендую.Потом будешь фары новые покупать.
  13. scarabey
    Оффлайн
    scarabey
    4 июн 2006
    166
    Эстония
    Михаил если он нормально потом новый слой герметика посадит то всё будет нормально нечего запотевать не будет
  14. Ярбург
    Оффлайн
    25 апр 2006
    259
    Ярославль
    У него 2001 год,там не стекло там пластик,и на силикон не посадишь как стекло.Герметик там специальный,чем то напоминает клей для вклейки кузовных стекол(полу застывший) Греть его надо градусов до 90,чтоб он мягким стал,без последствий для пластика не обойтись,точно.Да и потом,снять пол беды,вот установить потом........
  15. ZUKSUZUK
    Оффлайн
    ZUKSUZUK
    11 авг 2006
    94
    Подмосковье
    У меня тож фары грязные...:(
    Пробовал палочкой с тряпкой почистить... никуда не годиться тряпка цепляется за кронштейники отражателя ... КПД 10 %
    Есть идейка как помыть.... А если взять автошампунь развести раствор с водой.. подержать 10 мин, а потом активно побултыхать..затем слить промыть чистой и феном высушить...?
  16. amigos
    Оффлайн
    amigos
    28 июл 2008
    392
    Говорят можно фейри с водой смешать и побултыхать, потом чистой водой промыть. Фен конечно хорошо, но лучше не перестараться, как бы не перегреть и второй дать нормально остыть и выйти конденсату или использовать сжатый воздух.
    1 человеку нравится это.
  17. Ярбург
    Оффлайн
    25 апр 2006
    259
    Ярославль
    мистер проппер...лучше...:thumbsup:
  18. Zerug
    Оффлайн
    Zerug
    1 окт 2009
    Ульяновск
    разбил левую фару на лиане, поменял на тайваньскую, родная стала смотреться грязной капец (
    через пол года посмотрел в новую - там тоже начала скапливаться пыль ((
    видимо беда всех фар лианьских .
  1. разборка фары сузуки гранд витара
  2. как снять фару nsgv
  3. как разобрать фару сузуки гранд витара 2011
  4. как разбрать правую фару с сузуки гранд витара 2000 видео,
  5. suzuki grand votara new запотела фара как оазобрать,
  6. разобрать фару suzuki jimny,
  7. как вскрыть переднюю фару на Сузуки Гранд Витара,
  8. как разобрпть фара на сузуки гранд витара,
  9. почистить фару сузуки гранд витара ,
  10. как открутить фару на сузуки бандит,
  11. задняя фара сузуки сх4 как разобрать,
  12. гранд витара устроймтво фары,
  13. как снять стекло фары сузуки джимни
Крым 728x90
