свист ремней - замена?
edikus
7 Сентябрь 2009
Новороссийск
Suzuki Liana, 4WD, AT, '07 & Lada Kalina Sedan, '06.
Ответ: свист ремней
95141-50F01 - ремень помпыи генератор (938mm)
49180-69G00 - ремень ГУРа и кондея (838mm)
из практики - раз уж долез до ремней, ролик надо смазать, сняв сальник - дольше проходит.
но чтоб добраться до ролика, наверное надо опустить двигатель, т.к. он прям напротив лонжерона
и места нет к нему подлезть. заказал ремни на exist.ru: MAYLE, 305 руб. за пару.
Собираюсь менять через недельку - отпишусь.
5,173
Тоже сейчас занялся вопросом замены ремней и по каталогу нашел 3 ремня, а живьем их только два вижу. С разобранных Лиан посмотрел ремни - они такие: Bando 4PK1010 и Bando 4PK835. Купил именно такие же (420 и 480 руб.). Заодно решил сразу заменить и ролик, чтоб потом не жалеть, что не сделал этого сразу. Благо, с разобранных машин есть хорошие варианты б/у, т.к. новый стоит очень дорого - около 4000-5000 рэ.
Баксы-бакс
На днях поеду менять на сервис, т.к. самому там не просто добраться до ролика, да и не спец я по натяжке и регулировке ремней и роликов...
Разобрался (вы не правильно написали, местами номера поменяли)...
Есть три варианта ремней:
95141-50F01 - это Bando 4PK835: 835 мм - помпа и генератор;
17521-85300 - это Bando 4PK1010: 1010мм - ГУР и кондей;
49180-69G00 - это Bando 4PK935: 935 мм - это ГУР, если нет в машине кондея - это не наш случай!!!
:thumbsup:
edikus
7 Сентябрь 2009
Новороссийск
Ответ: свист ремней
спасибо за уточнения, придется покупать другой.
Мои ремни умeрли к 28000 км, т.к. первая хозяйка пол года без правого подкрылка ездила.
P.S. Володя, спасибо за подкрылок, в конце недели получу.
shaman
27 Апрель 2009
Liana 4WD
Ответ: свист ремней
Баксы-бакс
:thumbsup:
вот блин... а я когда покупал на экзисте набрал 4PK1010
такого не было, выбрал из предложенных похожих
Nipparts J1041006, привезли, а теперь смотрю на коробке, а там написано 4PK1015
а длинна на экзисте аказанна 1013 мм....
1015 это не 1015 мм? или 1013 мм? 3 мм там ничем не натягиваются типа ролика натяжного?
а на самом ремне написано Bando 4PK1015 я так понимаю, что 5 мм перебор
5,173
Ответ: свист ремней
Да, как мне кажется, это 1015 мм. 4PK1010 (1010мм) - это ремень ГУРа и кондея, и натягивается он роликом, у которого запас тоже ведь не бесконечный. Думаю, что 5 мм особой погоды не играют пока ремень новый, но потом он малость растянется и может не хватить запаса натяжки ремня роликом. У меня на Пассте генераторный ремень когда растягивался к концу своего срока службы, то я его уже не мог натянуть достаточно сильно, т.к. не хватало запаса на натяжной рейке генератора.
nnl
19 Октябрь 2008
70
Саянск
Ответ: свист ремней
А какого производителя ремней выбрать? Много их чё-то, аж запутался. Или оригинал выбрать и не париться? Два ремня в оригинале около 2100р. Наверное не очень дорого? Кто-нить знает на конвеер Сузуки какой производитель поставляет ремни?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Ответ: свист ремней
У меня тоже стоят Bando. Видимо, они и есть оригинальные.;)
nnl
19 Октябрь 2008
70
Саянск
Ответ: свист ремней
А мне сказали, что Bando производятся в Кореи, просто марка в Японии зарегистрирована. Очень рекомендовали ремни Gates (Европа).
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: свист ремней
nnl
а чем корея плоха? ИМХО - точно не хуже европы!
5,173
Ответ: свист ремней
Согласен! Того же мнения. А где производится - не знаю... Да и не важно. Тойота Камри тоже в Питере теперь делается, и берут же! Все равно это не ВАЗ, хоть и у нас делается...
nnl
19 Октябрь 2008
70
Саянск
Ответ: свист ремней
Говорят, что даже внешне и на ощупь выглядет более качественно. Поставлю, покатаюсь на них - узнаю.
А Камри в Питере из Японских запчастей (и ремней тоже), а не из питерских, к счастью.
5,173
Ответ: свист ремней
Согласен, но все же...
Возможно и ремни не из местного сырья делаются в др. странах.
nnl
19 Октябрь 2008
70
Саянск
Ответ: свист ремней
Ну, да. В Японии ни какого сырья своего нет, в Юж. Кореи, наверное тоже. Главное - оборудование, технология, кадры. Все жалуются, что китайские КАЯБА, БРИДЖСТОУН и тд. ну совсем не яповского качества, хотя и официально производятся. Корея тоже не фонтан, но соотношение цены и качества приемлемое.
edikus
7 Сентябрь 2009
Новороссийск
Ответ: свист ремней
У меня на девятке и на десятке по 90 т.км. ремнь генератора проходил, не разу даже не подягивал (затем продал авто, но ремни в поряде были).
А ремни там наши, балаковские.
А в Китае наверное тоже ремни хорошие умеют делать делают, но к нам везут те, что подешевле.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Ответ: свист ремней
Если ремень генератора прослаб, он только свистеть будет или ещё может типа шуршать или как то так. Просто сегодня обратил внимание на работу двигателя, идет шум со стороный генератора, и какой то странный, ни разу не слышал, как будто воздух идёт откуда то. Похож белее на шум подшипника генератора и вот сижу гадаю.
5,173
Ответ: свист ремней
Ремень обычно свистит. Шуметь действительно может и подшипник. Ремень генератора не поменять без снятия второго ремня. В субботу менял себе на сервисе у товарища ремни и ролик. Не так там просто все это выполнить оказалось: движок опускать надо, иначе к ролику не подобраться. Самостоятельно совсем не просто без ямы или подъемника. Ремни как и писал выше такие:
17521-85300 - это Bando 4PK1010: 1010мм - ГУР и кондей.
Ролик поставил б/у с маленьким пробегом, т.к. новый стоит немеренно - около 5000 руб. В принципе старый еще походил бы, но решил все же заменить (пробег уже более 60 тыкмов). После установки ремень генератора пришлось повторно поддягивать, т.к. опять начал свистеть, когда выезжал с сервиса.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Ответ: свист ремней
А во сколько примерно обойдется поменять на сервисе ремни??
Рост
26 Январь 2009
Ответ: свист ремней
Если регламент по замене ремней подошел, то лучше поменять. Ремни генератора и кондея. Новые ремни в процессе эксплуатации растягиваются, так что после замены ремней через какоето время может опять появиться свист. Нужно будет подтянуть. А вот если на поворотах свистит, как вы говорите ГУР, то это не ремень, это говься к замене самого ГУРа и подтяжка ремня здесь не поможет.
5,173
Ответ: свист ремней
У дилера сказали, что в районе 3.000 руб. С их ремнями и роликом - 11.000 рэБаксы-бакс
Я ремни купил сам, ролик- б/у, менял на сервисе у товарища, но все официально (важно было качество, а не скидка), однако считаю что не дорого. Вроде вышло в районе 1.000 руб. Вроде - потому, что я сразу и масло менял в движке, а еще мне он вырезал в защите картера отверстия, чтоб можно было менять фильтр и сливать масло не снимая защиту, и сделал на болтиках крышечки на эти отверстия. Просто уже один комплект болтов заменил, да и играться каждый раз с защитой лень самому. А теперь и сам буду менять масло, да и на сервисе за снятие-установку защиты лишние 300-400 рэ драть с меня перестанут.
:thumbsup:
5,173
Ответ: свист ремней
Не соглашусь: если ремень растянут, то при поворотах может проскальзывать, т.к. при повороте руля ГУР "напрягается", соответственно и нагрузка на шкив увеличивается. У брата на Пассате так было, когда купили его: на поворотах свистел ремень... подтянули и все отлично. Другой вопрос что такое проскальзываение постепенно может убивать подшипники ГУР или генератора.
5,173
Ответ: свист ремней
мдаааа.... 11000р. у диллера слишком кучеряво!!!!!!
Я тоже чуть не поперхнулся, услышав ценник 11 тыр.
Правда после выполнения работы мой товарищ встретив меня сразу сказал: "теперь я понял, почему они так много просят за замену ремней и ролика". Но спасибо ему: много не стал с меня брать.
Браво! Ай
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
сузуки лиана 2005 1,6 106л/с АКПП привод передний
НСГВ 2013г.AT 5D JLX-E 140л/с
Ответ: свист ремней
а еще мне он вырезал в защите картера отверстия, чтоб можно было менять фильтр и сливать масло не снимая защиту, и сделал на болтиках крышечки на эти отверстия. Просто уже один комплект болтов заменил, да и играться каждый раз с защитой лень самому. А теперь и сам буду менять масло, да и на сервисе за снятие-установку защиты лишние 300-400 рэ драть с меня перестанут. Менял масло они фильтр через верх меняли!!!!
5,173
Ответ: свист ремней
Не спорю, что это возможно, но не так уж и просто. Да и слить масло - все равно пробку надо выкручиваться, а защита не даст. Бывают защиты с отверстиями специальными, но у меня полностью "глухая".
andrgra
29 Апрель 2009
257
москва СЗАО
Ответ: свист ремней
Масло менял методом откачивания через отверстие маслянного щупа.
5,173
Ответ: свист ремней
Я так и подумал - американский метод постепенного убивания авто:thumbsdown:
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: свист ремней
а кто нибудь менял ремни сам , в домашних условиях ?
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Ответ: свист ремней
Кстати народ, ремни генератора и кондиционера надо менять после 60000 или 70000 км пробега???
