Выходные не прошли даром
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем Cadet, 3 сен 2006.
  1. Cadet
    Оффлайн
    Cadet
    6 фев 2006
    Два дня я провел под машинами!
    Именно
    Сначала был Синтодо. Кстати как на живых аммо ?
    Потом был Роман
    Потом Allzah
    потом Завгар
    потом SC с Камчатки
    Потом я добрался до своей машины
    За субботу был установлен второй гена и сделаны мелочи. Ремень и тд.
    В воскресенье был подключен второй гена. И еще я сделал крепление канистры на дверь - о как.
    Еще тек сальник хвостовика переднего дифа и пытались его снять - никак
    В результате открутили пробку - но в дифе вода стояла вместо масла - засасало видимо в Твери.
    Теперь надо снять сальник и залить масла -
    8 ого в бой
    Похожие темы - Выходные прошли даром
    1. Sprinter
      Ответов:
    2. дядя Ваня
      Ответов:
      158
    3. genek555dv
      Ответов:
    4. trophy-life
      Ответов:
    5. trophy-life
      Ответов:
    6. trophy-life
      Ответов:
  3. Cadet
    Оффлайн
    Cadet
    6 фев 2006
    да результаты установки гены
    Напруга 14 вольт
    при включенных печке на полной, фарах, дворниках, люстре = 13.8 вольт на холостых
  4. Flatcher
    Оффлайн
    Flatcher
    9 июн 2006
    94
    Круто...:thumbsup:
  5. yuyuri
    Оффлайн
    yuyuri
    6 фев 2006
    94
    Левый Берег Слоновой Кости Химок
    Таки открыл свой автосервис? ;)
    Интересуюсь неспроста
  6. Cadet
    Оффлайн
    Cadet
    6 фев 2006
    ну почти - думаю некоторые вещи мы уже можем делать
    пиши в личку что надо
  7. HERURG
    Оффлайн
    HERURG
    21 фев 2006
    г.Н.Новгород
    прямо маленькая электростанция...:wideyed:
    Делись как сделал...
    И скооко бензина есть стал авто...
  8. Cadet
    Оффлайн
    Cadet
    6 фев 2006
    Сделал просто
    Второй родной гена
    Выкинул холодильник
    взял его крепления сначала нижнее - разрезал - подогнал сварил
    затем верзнее крепление подогнал так же сваркой
    купил ремень 4рк900
    и все натянул
    Провода - взял в магазине проводо от ваз 08 генератора
    отрезал лишнее
    два толстых на плюс
    два тонких на генератор родной впаралель
    ВСЕ
    Да к этому у меня еще стоят два титан геля по 85 амч + лебеда 6000 комап - главный потребитель
    Про бензин на этом авто никто не заморачивается - в грязи на 31 симексе под 20 и так было
  9. HERURG
    Оффлайн
    HERURG
    21 фев 2006
    г.Н.Новгород
    Да с моим расходом 8 л по городу мне это все наклодно , особенно для бездорожья...Не-не-не
  10. Sintodo
    Оффлайн
    Sintodo
    6 фев 2006
    г.Королев М.О.
    Привет!
    Замечательно на живых, гораздо лучше, чем без них.;)
    Лифт кузова я вчера вечером протягивал - скрип пропал.
    Стук в подвеске остался. Жду установку лифта, пусть в Дине поищут, что стучит.
    Отхожу от зрелица своей машины на Симексе. Мне понравилось. Спасибо за примерку!
    Как ты с водой в мосту до Москвы добрался?
  11. Black Serge
    Оффлайн
    Black Serge Реаниматор сузук
    6 фев 2006
    Мы вчера позажигали по полям под Переславлем (Валера завтра ролик выложит), потом поехали в музей паровозов. По пути к музею на веселой лесной дорожке поныряли в мега-лужи распугивая недоприводы и заметили что что-то постукивает... Приехали к музею, я не поленился и полез под машину. мать-мать-мать - из четырех болтов которые прикручивают шаровую к хвостовику три выкручены наполовину четвертый на треть. Но ничего еще не оторвало!!! Протянул как следует на месте - все ок.
    Блин, надо взять за правило протягивать подвеску после каждых веселых покатушек...
    Да, еще я чуть хаб не потерял таким же макаром - протягивал весной перед БВВ с тех пор катал не так много. В переславле чуть раньше заметили что остался один (!) болт, уже полувыкрученный. В силу конструкции варновских хабов остальные уже давно тю-тю...
    Хорошо Jurist нашел какие-то чтобы вкрутить и покататься, теперь надо родные заказывать...
    Серег, ты знаешь что после прошлогоднего полета я съездил на прорыв с температурой -5 -15 ... после прорыва решил поменять масло в мосту ... оттуда ТАКОЕ вылилось... диф вроде жив, его только подтянули немного весной чтобы люфт убрать, после окончания сезона посмотрим что да как...
  12. Sintodo
    Оффлайн
    Sintodo
    6 фев 2006
    г.Королев М.О.
    Ну, если на обратном пути передок не включать на асфальте, то добраться можно. А то, что после каждого брода надо смотреть как там масло - факт. Я уже на себе убедился.:(
