Отчет о замене передних тормозных колодок своими руками
  • Автор темы maz
  • Отслеживают тему 11
ggggggggggg98
2 Октябрь 2009
г.Рыбинск
Suzuki Liana 2005 1.6 M16A 16кл 4х4 МКПП
Ответ: Отчет о замене передних тормозных колодок своими руками
кросспостинг
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Liana HB 2005 4WD АКПП
Здравствуйте! Летом поменял тормозные диски и колодки, так как толщина диска уже 16мм и колодки скрипели. Поставил диски Bosch, колодки Kashiyama D9042M. Всё оказалось довольно просто. После замены - тишина и безопасность.
Реакции: 5 человек
awgwolf
28 Октябрь 2013
186
г.Владимир
Suzuki Liana, 2007 год, 2WD, 1,6 л, 107 л.с.
Товарищи ученые!
А вот эти внешние пластины, они обязательны? А то я когда менял, у меня не было сего материала, видимо до меня уже похерили! И если нужны, то где их взять? Вроде как каталожных номеров у них нет!
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Товарищи ученые!
55810-54G61
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
5,173
Ну, почему же? Обычно наоборот они должны быть в комплекте с хорошими колодками, просто экономить не надо при покупке колодок. Хотя можно купить недорогие, при этом очень даже хорошие, к примеру Nibk, которые поставлялись в оригинале, но без маркировки Сузуки стоят существенно дешевле:
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
А в Existе таких нет. :to_take_umbrage:
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Я брал в Экзисте не так давно. Доволен.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Romka888
11 Июнь 2013
90
Сызрань
Suzuki liana 2007 2WD/ Нива 2121 (Продано)
Suzuki Grand Vitara 2006 4WD/ Opel Mokka 2014 2WD
Во, супер. А при вводе артикула в качестве заменителей не присутствует.
Подтверждаю. Только на прошлой неделе брал такие. Ищутся на Экзисте только по маркеровке PN-9804
deniss74
15 Январь 2007
Королев МО
Suzuki Aerio, правый руль.
Имеет смысл при замене колодок не откидывать суппорт на верхнем болте а откручивать оба болта и суппорт снимать. Только надо его на чём-то подвесить, к пружине например, чтобы на тормозной шланг не давать нагрузку. Тогда есть доступ к обоим направляющим пальцам, которые при замене колодок надо вынимать, чистить, и закладывать смазку. Первый раз менял колодки сам, обнаружил, что верхний палец закис. Я думаю, что в сервисах его не вынимали никогда. Фото прикладываю. Для смазки направляющих использовал смазку МС1630. Одного пакетика на 5 гр. хватает на обе стороны.
С одной стороны пальцы точно придётся менять. А пыльник направляющих можно вынуть? он меняется отдельно?
deniss74
15 Январь 2007
Королев МО
Странное дело - пробил направляющие пальцы суппорта по epcdata, для верхнего и нижнего разные коды, 55191-78A00 и 55192-78A00. Они реально отличаются? И есть разница для Liana и Aerio?
5,173
Да, верхний и нижний отличаются, но только одной бороздкой, снятой фаской. Зачем? Не знаю. Почему только на одной? Тоже не знаю. Можно ли их менять местами? Не знаю, думаю, что можно. Отличаются ли для Аерио и Лианы? Если суппорта такие же, то не отличаются, если другие - надо смотреть по каталогам и сравнивать номера. Словом, вопросы есть, точного ответа не знаю.
Вот тут на фото видно, на верхнем есть продольная фаска:
deniss74
15 Январь 2007
Королев МО
Спасибо! У фаски заметил практическое применение - когда ставишь смазанный палец обратно, фаска позволяет стравливать воздух. Но может и не за этим она нужна. А с фаской - это верхний или нижний?
5,173
Вряд ли только из-за воздуха: тогда почему на втором нет - не надо воздух выводить?
Какой где стоит - не помню. Лично мне кажется - не принципиально. Но понять бы цель этой фаски.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
По наводке Касика купил колодки:
Вынимал направляющие штоки, смазывал. На правом колесе нижний почти заклинило, из-за этого колодка износилась не равномерно. Кстати, с канавкой - это верхний шток.
Вот так очень удобно вдавливать поршень.
За колодки отдал 1700 руб. Менял сам.
Romka888
11 Июнь 2013
90
Сызрань
У меня колодки NIBK уже полтора года как отвратительно свистят или пищат на холодную. Звук цикличный при вращении, как будто камнем по железу. Я один такой везучий?
5,173
Возможно, проблема не в колодках, а в дисках. Иногда из-за плохого металла дисков скрипы, в частности, Lucas/TRW часто слышу, что скрипят.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
У меня тихо, мож стёрлись уже?
Romka888
11 Июнь 2013
90
Сызрань
Samael
5 Сентябрь 2016
69
Suzuki Liana универсал 2007 1,6
Народ, а куда деваются фотографии топик стартеров разных тем? Зашел в замену задних колодок фотографии Касика недоступны:( Тут опять залез посмотреть и вновь в первой теме фото недоступны:( Да и немало таких тем встречаю где фотографии отсутствуют.
5,173
Я несколько лет назад фотки выкладывал на стороннем портале, а тут ссылки делал, т.к. у меня не было ранее прав на выкладывание большого количества фоток. Может там сайт перестал работать или автоматически удалились фотки из-за редкого просмотра. Хотя основное тут выкладывал и оно вроде как еще живо: http://photofile.ru/
Comander58
17 Октябрь 2016
Suzuki
Ответ: Отчет о замене передних тормозных колодок своими руками. Главное забыли уважаемые. Обязательно!!!!! После замены колодок. Раз 5 нажать на тормоз.
А, ну да))) Спасибо, Костя:thumbsup:
