Доброго времени суток !
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем Voin, 4 сен 2006.
  1. Voin
    Voin
    4 сен 2006
    Вопросец есть !
    Менял тут амортизаторы на Susuki eskudo 2000 г.в. ползал под машинай и увидел провод который закончился на передней балке обрывом. Посмотрел.. посмотрел ... и решил спросить куда он ведет !
    Если просматривать крелпения для данного провода то они продолжаются до пробки поддона.
    но ! с пробки поддона (слив масла) торчащщих кусков проводов не видно !
    вод собственно и вопрос: Что за провода и чиво к ним подключалось ?
    И второй вопрос: При включении автомата Климатконроля - независимо от выставленной температуры - всегда включается кондиционер - так ли оно должно быть и надо ли это ????
  3. Cadet
    Cadet
    6 фев 2006
    провод фотай показывай - непонятно откуда
    а с климатом у меня так же
  4. Voin
    Voin
    4 сен 2006
    Хай !
    Сдлал снимки оборванного провода. Низнаю как их сюда вставить !:hilarious:
  5. g r e e n
    g r e e n
    6 фев 2006
    346
    если действительно проводок шел до пробки поддона, то могу предположить, что там стояла тюнинговая пробка, в которой был температурный датчик для слежения за температурой масла в двигателе.
    хз зачем он нужен на эскудо =) ставят их обычно на турбовые движки и то не на все, драг-рейсеры и прочие гонщики любят ставить их.
  6. Voin
    Voin
    4 сен 2006
    ну а чо фотки то уже не надо ?
  7. Cadet
    Cadet
    6 фев 2006
    надо думаю тебе - посмотри в тестовой конфе как вставить фотки
  8. Voin
    Voin
    4 сен 2006
    поискал.. там тока про смайлы нашлось
  9. Voin
    Voin
    4 сен 2006
    вощем то говорю, что крепеж для провода доходит и останавливается около пробки поддона. Пробка со вставкой из латуни.. на нее нажимаешь - она проваливается (вставка) но ничо не текет не капает.. и если бы были провода - было бы видно след от их присоединения. Кста ! а могет быть ето связано с сигналкой - она навороченная (имеет функцию завода машины по температуре двигателя) но ещо раз говорю что на пробке должно быть место либо входа либо присоединения провода. Ууууф блин
  10. Voin
    Voin
    4 сен 2006
    [​IMG]
    Собственно фото - к моему вопросу о проводе.
  11. Voin
    Voin
    4 сен 2006
