Диагностика болячки по звуку - кто силен?
Bers-Auto
28 Январь 2016
Нет, только планирую
Спасибо за ответ. Полазили, послушали, пришли к выводу, что это турбина "умирает". "Всрытие" подтвердило диагноз. Заменили турбину, установили аналог из Японии, теперь появился свистяще-звенящий звук, причём усиливающийля при разгоне авто от 40 км/час. на холостых чуть-чуть где-то слышно. Может такие звуки издавать новая турбина, или искать что-то ещё, как Вы думаете?
Вообще турбина при резком нажатии на педаль "газа" может издавать свистящий звук. Чтобы турбина служила дольше рекомендуем поставить турботаймер.
Lebedev
16 Август 2010
Калининград
Suzuki Jimny Special, 2002 г., 1,3 , механическая к.п.
Купил машину у родного дядюшки (тот еще джиппер, но на джимнике не гонял), первый раз поехал на нем по бездорожью и решил включить полный привод (грязища там была что надо), начал движение, но через некоторое время услышал где-то справа жутковатый звук, довольно громкое бассовое такое бр-р-р, испугался и все отключил назад. Позже встретившись с дядей показал ему что меня волнует на что он заявил что все это фигня и у него так и было...
ВНИМАНИЕ! Вопрос! И правда так и должно быть? И что это такие звуки издает?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Страшные звуки при езде на полном приводе
этот сериал уже идёт тут .... зачем заводите новый ?
Стук под машиной при нажатии газа
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=38365
Непонятный грохот в районе РК
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=48077
Жуткие звуки...
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=2473
страшный вой! что это?
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=48044
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
В норме быть такого не должно, у меня при езде на полном все тихо.
Причин может довольно много быть, вплоть до грязь попала - лучше всего покажите в сервисе(прокатите сервисмена с таким звуком)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Этот звук появился и пропал? Это АБС включилась. Езди дальше.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
загадочная машина. У меня и стуки бывают и вой. Зимой на холодную со мной жена ездить боится - говорит щас оно развалится. Звуки локализовать не смог ни я, ни знакомый сервис, ни официальный сервис. За 40 тыс ничего не поменял - все подшипники на месте, масло не вытекло нигде. Колеса не шатаются, кардан крутит. На яме или подъемнике - ничего не стучит. Звуки то приходят то уходят. ХЗ. Уже иногда просто хочется чтобы оно отвалилось - лишь бы не стучало и не выло, но не происходит ничего. :))))
Механики говорят: "Что ж ты хочешь? Это ж джип - он так себя и должен вести."
Точно знаю, что там не все в порядке - другие джимки так себя не ведут. Но время идет, пока изменений ни в лучшую ни в худшую сторону не заметно.
По словам диагностировать не получится эту болячку - надо ехать на сервис, если хотите локализовать. Быть может все что угодно - от переднего кардана, до дифа и т.д.
Если не гудит постоянно, а только один раз при начале движения, то sprinter верно говорит - это 99% АБС.
Если погудело только при трогании, а дальше никак не проявляется - то я бы вообще забил :)
Kach
11 Июль 2008
Suzuki Jimny Wide '98
Всем привет!
При нажатии (отпускании) педали сцепления, как только начинаешь трогаться, происходит какой то неприятный звук, что то похожее на клацание металла. Звук в районе коробки, двигателя, вообщем спереди. Что это может быть? Сцепление? Выжимной? или кардан передний? При движении и при переключении такого звука вроде нет.
Джимник, 98 года, 1,3
Lebedev
16 Август 2010
Калининград
Проявляется переодически при движении на полном приводе. Погудит и перестанет, потом через 30 сек опять погудит. Потом опять может не гудеть. От наклона машины вроде не зависит. Все работает. ХЗ. Когда на заднем едешь вообще тишина и покой, только при троганьи АБС тихонечко погудит секунду и все. Машина год стояла после того как дядя ее на бок заволил. Но поврежден был только кузов, ну и развал я делал и редуктор подрегулировали.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Странный звук в районе коробки
Если звук появляется только один раз после запуска двигателя и начала движения, и при дальнейших остановках-троганиях не появляется, то не грей голову, это насос АБС-ки чего-то там накачивает при достижении скорости в 5 км/ч. У всех есть, фирменый джимовский звучок можно сказать, прям как стук четвёртым горшком у субарей при запуске :)
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
При чем тут АБС? АБС срабатывает только в момент блокировки тормозов. Скорее имеет место неполное зацепление блокировки, это бывает на всех джипах, надо просто выключить и включить снова.
Kach
11 Июль 2008
Нет, звук постоянно при трогании, то есть когда отпускаешь или выжимаешь педаль сцепления. И АБСки у меня нету.
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
[URL=http://www.savetubevideo.com/ ]youtube download mp3[/URL]
реанимирую тему :(
вчера появился подобный звук при ДВИЖЕНИИ на полном приводе. Гул не гул, длится секунды две, с правой стороны. Периодичность не выяснил, положение руля прямо, наклон можно не учитывать. Дорога снежный накат, местами лед.
Учитывая что редуктор смещен вправо(а звук явно с той стороны), может ли быть что-то с диффом? (но на заднем приводе никаких звуков)
или хаб на правом колесе? (не очень понимаю как он работает, в смысле пневмо как это работает? постоянно дает давление или только при подключении?) Почему спрашиваю про хаб, потому-что при выключении ПП звук появляется секунды через две-три и больше не повторяется.
точно не АБС, тот звук хорошо знаком.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
у меня это полудохлый диск сцепления(видимо демпфирующим пружинам капец)
а ещё крестовины посмотреть надо возможно крестовины надо
Анастасия19082
21 Май 2019
Suzuki jimny, 2002 г. Правый руль. Объём 1,3. Кузов JB43W.
Но в начале перед движением убедиться, что колесные болты на месте и хотя бы руками не крутятся.
Я проверяла уже, читала до этого в интернете что за звук может быть, там тоже пишут про болты, но у меня все затянуто и на месте
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Suzuki Jimny 2007 МКПП
Только что разбиралась с дифом. Гул возникал на полном приводе, но НЕ 2 СЕКУНДЫ, а постоянно, пока едешь, с усилением на педаль газа. Причина - продольные люфты дифа из-за износа сальника и подшипников.
При замене подшипников дифа вой (гул) исчез
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
раздаточке кабзда... скоро этот звук станет постоянным когда нагузка на раздатке есть
щас проявляется в основном на первой при трогании а на пониженной вообще не появляется?
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
а до появления гула, что-то было симптоматическое? или сразу загудело?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну я б для начала задрал бы машину на козлы, включил бы ПП и поехал. А сам бы полез со стетоскопом к мосту и всё прослушал.
Когда дохнут подшипники хвостовика, гул появляется плавно. Собственно, идёт износ.
В вашем случае, думаю, надо в порядке эксперимента поменять местами хабы - таким образом станет ясно, виноваты ли они.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
183
Не пугай людей, звук другойНО! НО! Не
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
завтра еду на СТО (в любом случае назрело-течь раздатки), там и посмотрим. Отпишусь. Спасибо!
Dima68
22 Октябрь 2008
Проверь опоры коробки, с виду они могут быть целыми, надо монтировочкой покачать... Проходил подобное
hp_suzuki
6 Ноябрь 2007
1,284
354
Никаких симптомов не было. К слову сказать, и гул бы не заметила, если бы специально не тестила ПП на асфальте на скорости.
А так - как Женя сказал. Только, блин, нужно, чтобы человек, который слушает - утройство машины знал.
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
а может это быть из-за скользкой дороги? т.е. правое колесо и диференциал при проскальзывании колеса? или в ступице что-то? сорри за "тупые" вопросы, я Джим только начал пользовать и не сильно понимаю как он устроен(не разбирал и не присутствовал при вскрытии еще)
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ты не поверишь. Но дифференциал открытого типа у _всех_ машин устроен одинаково. И устройство Джимни тут знать совершенно не обязательно.
И - нет, от скользкой дороги никаких из ряда вон звуков быть не должно.
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
после выключения ПП гудит пару секунд.
завтра на сервис.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Кстати у меня тоже звук появился. Гнал его на дальняк и по середине прогона - опа.
Особенно слышно на сбросе газа, но видно просто движок забивает. Пригоним обратно будем репу чесать
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
ночью у нас случилась оттепель, утром плюсовая температура, чуть выше ноля. Никаких звуков!
когда звуки были, температура была -10-15.
в сервисе сказали(не уверенно), что возможно это кратковременно шумит компрессор(есть ли там отдельный компрессор?), но я не знаю, постоянно ли осуществляется давление воздухом на хабы.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
по возможности смените сервис
Noo
26 Октябрь 2010
87
Казахстан
Jimny 2003
здравая мысль...или уже начать самому все делать.
Сегодня очень много ехал на ПП и пониженной, никаких "подозрительных" звуков не слыхал. На улице плюсовая.
