Диагностика болячки по звуку - кто силен?
Selivanoff
30 Июль 2013
145
Мсква, Юго-Запад
JB43 LHD 2008 AT
При плавном отпускании тормоза что-то где-то скрипит. По ощущениям, где-то в районе раздатки или акпп. Когда тормозишь плавно и медленно тоже бывает такой звук появляется. Обычно на холодной машине, когда с парковки выползаешь, потом уменьшается или совсем пропадает.
Стоит беспокоиться или так и должно быть и можно забить?
Джимни 2008 года, акпп
mad-kun
22 Март 2015
Южно-Сахалинск
Suzuki Jimny Sierra (2003)
Добрый день. Извините если уже такой вопрос задавался. Есть ощущения что я надорвал акпп. В воскресенье была грязевая выездка. Были броды и застревания в грязи. Использовал браслеты на колеса. Приходилось местами газовать в микроподъемы. В общем на следующий день появился нехарактерный звук при переключении скоростей и достижении оборотов около 2000. Также чувствуется небольшая вибрация в районе левой стопы (правый руль). Сегодня вроде звук усилился немного.
Справедливы ли мои опасения и стоит ли ставить тачку в ремонт (просто очень нужна до выходных)....
Всем спасибо за конструктив.
Sierra 2003 АКПП M13[DOUBLEPOST=1433288345,1433203573][/DOUBLEPOST]Вопрос снимается - просто ослабла затяжка болтов крепления бронелиста.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Редуктор рулевой есть возможность послушать? Его состояние известно? Он сухой или как...
Состояние не известно, как проверить сухой или нет? рулится все без проблем, только в одном месте такой стук, на видео специально руль туда суда крутили именно в месте стука
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
igor9999
23 Октябрь 2013
Jimny 2009
Кто знает , подскажите - появился низкочастотный гул из глушителя . В салоне ощущается , иногда аж уши закладывает . Если заткнуть глушитель рукой -не полностью , а чтоб выхлоп немного сквозь пальцы проходил , т.е. создать сопротивление выхлопу - детонация и гул тут же гасятся . Это глушитель прогорел или в каком другом месте надо копать ?
ЭдуардR
21 Март 2013
322
Ростов-на-Дону
Сузуки Джимни
а в РР и в бачок гура одна и та же жидкость заливается?
В ГУР - Dexron III или аналог
В Редуктор - SAE-90[DOUBLEPOST=1434225619,1434225529][/DOUBLEPOST]
Это резонатор прогорел или в каком другом месте надо копать ?
В любом случае по всей трубе пройти нужно до коллектора
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Чуть точнее: если рулевое с ГУР-ом, то жижа в бачке, насосе и редукторе циркулирует одна и таже; если ГУР-а нет - в РР - SAE-90.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
выяснил это была панара, открутилась чуть-чуть) подтянул звук пропал.
igor9999
23 Октябрь 2013
Jimny 2009
Обычно места сварки, их рукой нужно подергать..."в стоячем" варианте можно ни чего и не увидеть
Я смотрел все на яме - и на заглушенной машине и на заведенной . Специально привязывал к газу тросик - дергая рукой газовал и снизу смотрел . К сожалению неисправностей не нашел . Может кто сталкивался с таким ( появился низкочастотный гул из глушителя . В салоне ощущается , иногда аж уши закладывает . Если заткнуть глушитель рукой -не полностью , а чтоб выхлоп немного сквозь пальцы проходил , т.е. создать сопротивление выхлопу - детонация и гул тут же гасятся . Это глушитель прогорел или в каком другом месте надо копать ?) , подскажите . Или это исключительно глушитель ? Звук детонации идет непосредственно из глушителя (имею ввиду последнюю банку из которой дым идет ,а не всю выхлопную систему в сборе:) ) .
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
как себя проявляют износившиеся бронзовые втулки в цапфах переднего моста?
при включении передка появился шум который растет с ростом скорости и по оборотам совпадает скорее с колесами чем с карданом.
Крестовины на кардане нормальные ходят плавно вроде на него не похоже.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
...Если заткнуть глушитель рукой -не полностью , а чтоб выхлоп немного сквозь пальцы проходил , т.е. создать сопротивление выхлопу - детонация и гул тут же гасятся . Это глушитель прогорел или в каком другом месте надо копать ?) , подскажите . Или это исключительно глушитель ? Звук детонации идет непосредственно из глушителя (имею ввиду последнюю банку из которой дым идет ,а не всю выхлопную систему в сборе:) ) .
В конечном глушителе (самой последней банке) есть перегородки, по описанию похоже,что это они сгнили и развалились.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
По втулкам никто ничего не знает? при включении передка с выключенными хабами появляется шум именно со стороны ступицы или хабы могут греметь? хабы при этом выключены если включить и нагрузить шум пропадает.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
хабы айсины вроде как оригинал
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Kiread
21 Апрель 2014
483
145
Москва, Зеленоград
P0420 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) - это же после ката лямбда?
Вылезло после вынужденной поездки на 2х цилиндрах при нерабочей катушке.
Как раз хотел удалять катализаторы..
krupskij
10 Январь 2012
Suzuki Jimny M13A 4WD AT 2006 сток
P0031 - Oxygen (A/F) Sensor Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
То вылазит, то сама пропадает. К чему готовиться и в какую строну копать?
STINGGER
17 Июль 2015
ДЖИМНИ ВАЙД
У МЕНЯ ИНТРИЖКА..... ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ВТОРОЙ СКОРОСТИ ДЫН-ЗВОН... ПОХОЖЕ НА КРЕСТОВИНУ... ПРИ ОСМОТРЕ НОРМ.ХОД. ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ ТАК ЗВЯКАТЬ ???[DOUBLEPOST=1437133220,1437133135][/DOUBLEPOST]
ЗАДНЯЯ ИНОГДА... ЧАЩЕ ВСЁ ЖЕ ВТОРАЯ...
