Правка кастора СВАРКОЙ!
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Подготовка к бездорожью", создана пользователем bobka, 3 авг 2009.
  1. bobka
    Оффлайн
    bobka
    21 авг 2007
    259
    Комрады, подумалось такая тема. Знаю, что не многие так координально решаются поправить кастор. Но похоже это более правильно и надежно.
    Один из моих кастор-сайлентов полиуретановых не прошел и 3000км и треснул. Из этого следует, что лучше иметь сайленты с отверстием в центре и переварить само крепление клюшки.
    Отпишите пожалуйста как это лучше сделать на сколько и куда смещать. На сколько я знаю у грина так сделано!
  3. g r e e n
    Оффлайн
    g r e e n
    6 фев 2006
    346
    Ответ: Правка кастора СВАРКОЙ!
    ну вот тут видно как сделано
    [​IMG]
    передняя часть родного крепления срезается и переваривается.
  4. bobka
    Оффлайн
    bobka
    21 авг 2007
    259
    Нихрена не вижу... Я про рычаги имел ввиду... На фото только вижу перенесенную панару.
  5. dolly-grip
    Оффлайн
    dolly-grip
    10 апр 2008
    166
    москва, вешняки
    Думаю это многим ( втом числе и мне ) будет интересно .
    Вопрос : насколько переносить в зависимости от высоты лифта ?
  6. REM
    Оффлайн
    REM
    10 авг 2006
    243
    Krasnodar
    Там не переносить, там разворачивать надо... а на картинке нарисованно как усилить после переварки...
    Угол можно вычислить, хотя грин уже где-то писал сколько градусов.
    1 человеку нравится это.
  7. g r e e n
    Оффлайн
    g r e e n
    6 фев 2006
    346
    посмотри полноразмерную картинку
    http://photofile.ru/users/green-vl/1327981/29359097/full_image/
    там видно куда была передняя часть крепежки приварена и куда ее переварили.
    4 пользователям это понравилось.
  8. EDI
    Оффлайн
    EDI
    27 апр 2006
    610
    Израиль
    наканецта ! :thumbsup:
  9. ilya@джимник
    Оффлайн
    ilya@джимник
    6 фев 2006
    476
    Вах, какая сварка!! С некоторых пор (когда приходится все чаще просить кого-нибудь приварить чего-нибудь) более-менее ровный шов сварки вызывает благоговейный трепет!
  10. bobka
    Оффлайн
    bobka
    21 авг 2007
    259
    Сегодня после покатушки хвостовик оказался на рулевой тяге.
    Пока не понятно почему но грешу на сайленты (хотя уже понимаю что это маловероятно)
    Сейчас из версии: либо помял клюшку, либо раскрутилась передняя панара она у меня регулируемая.
  11. bobka
    Оффлайн
    bobka
    21 авг 2007
    259
    Илья, тему отредактировал. Решил пока не загляну не делать поспешных выводов!
  12. 14th
    Оффлайн
    14th
    26 авг 2008
    243
    Москва, СЗАО
    Почему-это мало вероятно? Очень даже вероятно.
    Вот не пойму - почему на жимнегах так боятся переваривать рычаги?
  13. Rockfire
    Оффлайн
    Rockfire
    27 июн 2006
    581
    Либо у тебя чулок моста не прямой теперь, а буквой V
  14. bobka
    Оффлайн
    bobka
    21 авг 2007
    259
    Похоже погнул "клюшку" езжу пок атак... Ну и ищу сразу пару штук чтобы в запас)))
  15. vadum13
    Оффлайн
    vadum13
    14 май 2009
    сахалин
    имхо, при таком способе надежность конструкции остается на совести сварщика.
    вот мой вариант, может кому пригодится.Снаружи приварил щечки (лист 4мм).Отверстия просверлил ниже.Длины родных болтов хватает. На сколько ниже сверлить отверстия (править угол кастора) определил так:вывесил машину жестко на раме. С помощью уровня определил горизонтальность поперек, по лонжеронам рамы и повдоль, по порогам. Далее на домкратах поднял мост, чтоб от центров ступиц до краев арок было 45см( у меня 3см бодик) т.е. сток.Положил уровень на рамку суппорта(мерял и слева и справа), заметил на сколько уровень отклоняется от горизонта.Ослабил крепления рычагов к раме,рычагов к мосту, передние болты выкрутил совсемОпустил мост на домкратах, чтобы расстояние от центра ступиц до арок было 55см(предполагаемый лифт).Положил уровень на суппорт, добился, подкладывая бруски между креплением и рычагом, чтоб отклонение от гор изонта было как в стоке.Вот.Очевидное - снятие колес, пружин и т.д. пропустил.
    slitov, vitojim и Drapp нравится это.
  16. vadum13
    Оффлайн
    vadum13
    14 май 2009
    сахалин
    проверял на асфальте, плохом асфальте, асфальте"после бомбежки",грунтовке, грунтовке"после бомбежки". конструкция надежная,с управляемостью все нормально- разгонял до 140 никаких шимми не наблюдается, до 100 одной рукой спокойно рулится.
  17. suzukoff
    Оффлайн
    suzukoff
    27 июн 2009
    208
    Улан-Удэ
    Во!
    У мну примерно также!!!
    Всё хотел сфотать и выложить...просто и надёжно...делал сам.
    Токо у меня перенесено крепление чуть больше вниз.
    Центр отверстия получается по нижней кромке заводского кронштейна...и старые дырки остаются...можно обратно всё вернуть взад если чо.
    Хотел вчера сфотать в гараже когда ступицу менял...даже фотик взял но так и не дошли руки
  18. Bobo
    Оффлайн
    Bobo
    25 сен 2007
    259
    сколько межцентровое получилось между родными и новыми отверстиями?
    я прикидывал для 7 см, у меня получилось что отверстия перекрываются и идею с касторпластинами отверг
  19. vadum13
    Оффлайн
    vadum13
    14 май 2009
    сахалин
    у меня получилось что отверстия почти соприкасаются(12мм по центрам?).в случае если отверстия перекрываются, то можно сначала заварить старое, болгарка поможет все заровнять. а потом сверли новое, где хочешь. но тогда и до края площадки будет достаточное расстояние и щечки можно будет не наваривать.
  20. suzukoff
    Оффлайн
    suzukoff
    27 июн 2009
    208
    Улан-Удэ
    Сварка оч тяжело сверлится.
  21. vadum13
    Оффлайн
    vadum13
    14 май 2009
    сахалин
    а кому сейчас легко:Dсоздаем себе проблемы а потом героически их преодолеваем:thumbsup:
    зы. про сверлить не помню, но ножовкой по металлу пилится как обычная сыромятина.
  22. Garaj
    Оффлайн
    Garaj Сергей
    23 дек 2012
    74
    г.Кустанай. г.Челябинск
    Подскажите,на сколько миллиметров ниже нужно просверлить отверстие для лифта 5см?
  23. maxidom
    Оффлайн
    maxidom
    16 июн 2014
    Всем привет, а мне тут ребята из сервиса по тюнингу джипов пытаются навязать правку кастора, путём переварки заднего крепления рычага, то есть опускаем заднее крепление рычага на размер лифта.
    Кто что думает на это?
  24. Егор2
    Оффлайн
    Егор2
    18 мар 2005
    591
    Москва, Перово
    только не заднего а переднего. заднее не туда мост завернет
  25. LaCrema
    Оффлайн
    15 мар 2007
    649
    Если заднего - это тот, который к раме - то это плохой вариант.
    Переносить надо передний сайлент на мосту, вниз от моста, на несколько миллиметров.
  26. maxidom
    Оффлайн
    maxidom
    16 июн 2014
    Которое на раме, вы не поняли наверно.
  27. maxidom
    Оффлайн
    maxidom
    16 июн 2014
    Почему плохой?
  28. alexantu
    Оффлайн
    alexantu Турук-макто.
    20 июл 2006
    304
    Москва Ново - Переделкино
    Потому, что выше вероятность поймать солидный удар по опущеному креплению, которое к раме, и в итоге деформировать, оторвать, надломить, сместить его(крепление).
  29. FlEg
    Оффлайн
    FlEg
    2 май 2014
    Челябинск
    Свои 5 копеек, правда получилось чуть больше пары мм. Лифт перед - 11см, зад - 13см.
  30. LaCrema
    Оффлайн
    15 мар 2007
    649
    Вроде ведь делал кто то кастор по правильному - поворотом кулаков?
    Есть там секреты, или все просто? Подо швом у кулака ведь есть посадочный выступ для плотной посадки в чулок?
  31. IRO
    Оффлайн
    IRO
    15 сен 2011
    110
    green делает, отличный результат
  1. правельный кастор джимни
  2. клюшки для правки кастора
