Статистика неисправностей
Furka
25 Февраль 2011
30
Splash
Ответ: Статистика неисправностей
Вопрос.. либо у меня галлюцинации, либо дороги такие жуткие стали под весну.. но мне иногда кажется, когда уже проехала достаточно времени, что педаль газа начинает вибрировать сильно так... Чешу репу.
Сегодня поездила и опять..даже педаль тормоза..
Может машину пора уже помыть? Реально нприятно было..
А как немытость машины влияет на вибрирование педалей? Кажись у меня тоже такое бывает..
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Furka,
Может влиять, как вам не покажется это странным. На немытой машине, при грязных колесах, нарушается их балансировка. И, при езде, колеса могут "бить", передавая вибрацию на кузов, и, соответственно - на педали. При помывке - естественно и колеса моют.
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
Расскажите, что именно бывает?
Furka,
Обычно моют, но иногда приходится напоминать, чтобы колеса более тщательно помыли.
А вообще после помывки у меня машинка на время\ перестает посвистывать..
3axap
11 Июнь 2009
466
Suzuki Splash 1,2АТ
такое еще бывает очень часто на авто с литыми дисками или без колпаков. Горячими колесами заезжаете в снежную кашу, сначала вся эта байда подтаивает, а потом все это намерзает по мере остывания при минусовой температуре, в итоге колеса начинает "бить". Штампованные диски с колпаками такому явлению подвержены в гораздо меньшей степени, но все-таки и их нужно мыть. Но после мойки обязательно, чтобы все было осушено, иначе получится все тот же эффект.
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
У меня штампованные. Надо снять колпаки перед мойкой?
Сейчас такая грязюка, что я даже и не знаю, когда мыть...
Сегодня вообще ехала как в танке (забрызгали левые стекло и зеркала)...
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
LiudmilaSplash,
Колпаки снимать не надо, а вот керхером "дотянуться" до внутренних ободов колес стоит. С противоположной стороны.
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
LiudmilaSplash,
Так и скажу мойщикам. Осталось только добраться до мойки..
И вот этот вот дурацкий свист.. утомляет пассажиров (сама уже привыкла)
passer by
9 Февраль 2011
Splash 2010г.в. 1,2л
У меня тоже иногда (не всегда!) трудно включается 1 передача, и еще задняя. С 1-й на 2-ю и дальше переключается легко. Я думала, что это особенности "обкатки" (пробег чуть более 400 км).
Но похоже, не только у меня такая проблема. Кто-нибудь выяснил, в чем тут дело?
Furka
25 Февраль 2011
30
Splash
Поделюсь своим небольшим опытом:
Пробег такой же, 400 км;
Первые несколько дней плохо включалась первая передача, также иногда невтыкается задняя.. Дал знакомому профессионалу поводить свой сплэшик, он уверял, что проблем с включением нет..
Сейчас слава богу все хорошо..
Вот возможные причины (на мой непрофессиональный взгляд):
Педаль сцепления у Сплэша расположена очень высоко, руль по длине не вытягивается, поэтому приходится сидеть ближе, чем положено "по ГОСТу".
В результате нога, которая давит на сцепление давит на него не под тем углом и не с той силой/длиной выжимания..
Также возможно мешает коврик (у меня даже родной), поэтому иногда прихидится его на себя подтягивать иногда..
Проверил - когда меняешь посадку и вдавливаешь сцепление до упора, а также направляешь ручку чуть правее при входе в первую передачу - все входит хорошо..
Также нужно перешазовывать, когда втыкаешь первую на ходу..
Надеюсь вам это поможет - отпишитесь как попробуете, мне самому интересно правильно ли я понял проблему :)
Добавлено через 3 минуты
Кстати, прокомментируйте плиз, то ли мне кажется, то ли на самом деле возникает гул с заднего моста, или даже вибрация, при наборе скорости в диапащоне от 60 до 90.. Переобувался в обычном шиномонтаже, может они что-то накосячили, или этот гул/вибрация, нормальное явление?
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
У меня прошлой зимой сзади очень сильный стук был, когда даже небольших полицейских проезжала.. оказалось, что снег набился за брызговики и где-то там над колесами задними и замерз..
POPOFF
8 Март 2011
Ярославская область
Сплеш,2010г.в.,1.2 автомат,зелёный
Колёса с внутренней стороны мыть, желательно ,когда они сняты...В противном случае,по всему радиусу на промыть - отсюда и дисбаланс....
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
Помыла, не снимая колеса, правда. Сказала, чтобы как следует их помыли. Вроде, слава богу, пока такого сильного эффекта нет. Но то ли дороги у нас такие, то ли снег местами, периодами типа абс срабатывает..ну и слегка бывает..
POPOFF
8 Март 2011
Ярославская область
Как это понять?
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
Как это понять?
Ну я не знаю, что там на самом деле происходит, но бывает встану на какую-=нибудь скользкую поверхность одним колесом и машинка либо подбуксовывает либо начинает дребезжать педаль..
vyushkov
29 Январь 2011
Suzuki Splash 1.2
Вообще это и есть абс - не дает колесам заблокироваться на скользкой дороге. При этом в педаль тормоза отчетливо стучит "с той стороны" :)
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
Точно Браво! Ай
Но только я не пойму, у нас что - везде льдинки сейчас? Чешу репу. я про свою озадаченность похожим стуком с ни стого ни с сего.. похоже на стук "с той стороны" :)) но мягче..
И параллельно бывает ощущение, что педаль тормоза проваливается..а может я просто устаю и не "ногой в пол" торможу Чешу репу.:hilarious:
POPOFF
8 Март 2011
Ярославская область
Если во время движения авто при торможении вибрирует педаль тормоза - значит срабатывает АБС...Это нормально! Вот, если при трогании что-то дребезжит - тогда на СТО!:thumbsup:
vyushkov
29 Январь 2011
Suzuki Splash 1.2
Хм... ну еще в инструкции написано, что чем чаще жмете на педаль тормоза, тем меньше давления с системе "облегчения торможения". Может вы слишком часто нажимаете на тормоз и поэтому у вас педаль проваливается?
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
Ну вот было такое, что еду-еду - нормально, потом (может кажется, но что-то слишком часто) при трогании и торможении начинает что-то поскрипывать, дребезжать.. правда, сейчас, слава богу, прошло вроде.. да и как я им объясню, если даже вам не могу объяснить..
Аха, я реальный тормоз :hilarious:
А если серьезно, да, действительно, обычно проваливается, когда долго по пробкам толкаюсь..
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
Да уж...Как-то непонятно...
Ну общими усилиями мне уже кое-что понятно стало, СПАСИБО ВСЕМ! Браво! Ай
Надеюсь, что это у нее весеннее настроение такое и пройдет скоро совсем ))
Mirabella
17 Январь 2011
Suzuki Splash
LiudmilaSplash
Позвольте уточнить. Вы начинаете тормозить, раздается стук, отдает в педаль и через какое-то время педаль как будто уходит из под ноги?
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
Первая ситуация, я думаю, это абс.
Вторая ситуация также бывает. Здесь выяснили общими усилиями, что это, скорее всего, какая-то система тормозов (когда долго и периодично тормозишь, в пробках, к примеру).
Бывала и третья ситуация, когда газуешь, начинает дребезжать педать газа (как-будто едешь по очень плохому асфальту), начинаешь притормаживать - такое же дребезжание и где-то в районе педалей какой-то скрип небольшой.
Это не колодки передние, поскольку я их уже меняла и знаю, как они "звучат"
dikuelka
14 Март 2011
Suzuki Splash 1.0 MT
Заранее прошу прощения за повторы...в одной руке орущий малыш, нет времени прочитать форум....у меня сплэш 1.0 на механике куплен месяц назад, при полном выкрученном руле и повороте в любую сторону слышен стук...даже не стук а какой-то глухой хлопок штоли не могу описать....это нормально? доживем до первого ТО?
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Купил Suzuki Splash 1.2 МТ 94 л.с.
Абсолютно верно. Знаю по предыдущей машине БМВ 525. Пока колеса не снимешь, хорошо внутреннюю часть диска от грязи не отмыть. Отсюда дисбаланс и последствия.
Elo
8 Февраль 2011
Suzuki Splash
Ответ: Принимайте новичка!
Поздравляю)
моему синенькому 1,2 94 лс, уже месяц, проехала 500 км, я очень довольна, думала что медленная, а не тут то было, все таки привыкаешь к новой и не чуть не хуже Кольта))клиренс да небольшой, но это терпимо, сугробы все равно хорошо проходит....недавно нашла "дефект" не работает задняя защелка ремня безопасности, сказали деталь долго ждать придется)кто нибудь с этим сталкивался?
А на дорогах у нас она не просто редкая))а видела за мес. всего 1 штуку)
BigViking
19 Март 2011
Химки
Splash 2010 94л.с. МКПП
Где-то читал, что защелки не одинаковые. Надо просто правильно втыкать и не путать правую с левой.
Mirabella
17 Январь 2011
Suzuki Splash
Elo
Не поленитесь и попробуйте повтыкать во все защелки с разных сторон. По крайней мере, у нас именно так решилась эта проблема:thumbsup:
Elo
8 Февраль 2011
Suzuki Splash
Втыкали и так и сяк и эдак, из сервиса менеджер мельком посмотрел, тоже повтыкал) сказал, что скорее всего придется заказывать новую, поеду уже по гарантии в Феникс....
Limerain
8 Февраль 2011
Suzuki Splash
у меня с недавнего времени стала педаль сцепления неприятный скрип издавать =( скрип слышен только в начале нажатия на педаль и соответственно в самом конце ее отпускания ... До этого еще двери задние жутко скрипели при открывании, но там проблему устранила. кто что посоветует?
