намахался сильно, гайки бензобака сильно закисли. Насос бош на самару работает бесшумно, но появился свистящий звук в форсунке центрального впрыска (1,6 8 клап, АКП, 91 год) при работе двигателя на хх. Когда нажимается педалька акселератора пропадает. До этого двигатель работал бесшумно, а сейчас этот свист малость напрягает. Я так понимаю причина - давление в системе, большее чем нужно по номиналу. Может ли отразится это на работе форсунки (выход из строя) и расходе топлива? Можно ли это вылечить?
