МАСЛЯНЫЙ фильтр
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
NSGV,2008,2.4,механика
Ответ: МАСЛЯНЫЙ фильтр
Люди пилят фильтры не первый год...
отлично,они при этом их тестируют на давление масла,а также на количество проходящего масла и по остальным позициям?;)
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Если у фильтра нет клапана, или шторка из 4-х складок бумаги - тут без теста по всем позициям не обойтись...
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
Добрый всем вечер! Всегда использовал фильтр 16510-61А30. Но тут приобрел фильтр в 1,5 раза больше , но со стандартным посадочным диаметром. Маркировка 16510-85FRO. Кто нибудь ставил? Подходит для 2,4?
У меня тоже есть в наличии фильтр от в-образнака (16510-85FАO) . Получилось ли у вас поставить 16510-85FRO в j24b?
~mariner~
4 Апрель 2013
332
153
сподОдессы
SGVNv
Скиньте хоть фотку этого 16510-85FRO, а то Google мне в наличии ничего не обнаружил.
Я давно мыслил подобрать к 2,4 нормальный по размеру фильтр, а не рюмку. Только солидной фирмы.
Dmitriy2024
5 Октябрь 2008
Зеленоград
Диаметр 79мм, высота 101,5мм ( как утверждает Exist по номеру 19510-85FR0 , на конце "ноль" а не буква "О" )
  • 33.1 KB Просмотры: 690
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
но я говорю не о фильтрах ос-ххх, даже не знаю таких. оем номера тех о которых говорю указаны выше. Дмитрий2024 прикрепил изображение именно того о чем я говрю.
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Grand Vitara New 2,4 и др.
Значительно большими размерами и может чисто физически не влезть в не предусмотренное для такого фильтра пространство.
Нет, подходят оба по размеру. Согласно каталога фильтров MAHLE 2011-2012, 217\5 рекомендован для СГВН. Но некоторые официальные дилеры имеют для ТО запасы MAHLE 215 или оригинальных. В оригинальных коробках бывают фильтры СУЗУКИ японского производства, китайского или австрийского( MAHLE) с разной последней цифрой в каталожном номере.
Поэтому спросил.
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
спасибо за ответ. остается противоречие, ведь как выше написано 217-й имеет высоту 85 мм, а 19510-85FR0 про который я спрашиваю имеет размеры (как написано выше) 79мм на 101,5мм. видимо это разные фильтры.
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Смотрите:
Запрошенный артикул:
HENGST
H 130 W
MANN
W 610/1 Фильтр масляный_ Suzuki, Toyota, Subaru [=OC217=OL943]
SUZUKI 16510-85FR0 Фильтр масляный гв 2,5-2,7; 16510-85fa0
Должен подойти, если речь о СГВН. У моей а\м с двигателем 2,4 высота фильтра не так важна. Но в каталогах ваш фильтр указывают чаще не для СГВН, а для предыдущей модели СГВ. Мале, например, тоже изменила в каталоге этого года рекомендации по СГВН с 217\5 на 217\6. Но будьте осторожны с фильтрами Хенгст, в экзисте появились турецкие.
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
совершенно верно, фильтр остался от г.в.620. буду пробовать поставить на нсгв 2.4
БЕК777
5 Май 2013
160
Пенза
Витара 2007
Всем привет. Как позиционирует себя фильтр МАНН? И еще вопрос хочу перейти с Кастрола на Ликви Моли обязательно делать промывку?
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
OC217 http://www.vsemasla.com/knecht-oil-filter-1002249.html значительно меньше чем 16510-85FА0 http://www.infodozer.com/catalogs/filters-united/oem.php?oem=16510-85FA0 у которого применимости к двигателю 2.4 совершенно нет.
разница 65,5х85 и 80х100 и создала вопрос, но увы пока без ответа
Смотрите:
HENGST
H 130 W
MANN
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Гера, если клапаны и посадочное отверстие навёртного фильтра соответствуют (или более) объёму, то увеличенная площадь фильтровальной бумаги даже лучше для движка. Так, например, на дизельный Jeep я ставлю фордовский фильтр большего размера, место позволяет и двигателю хорошо-масло чище будет. Пробуйте, если не задевает; резьба, клапаны и уплотнительная резинка соответствуют, то можно.
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
1.Очень хорошо позиционирует, но только настоящий, немецкого производства со свежей резинкой. ЮАР и Бразилию не покупаю.
2.Промывка не нужна если нет определённой цели. Промывки обычно делают на базе минерального масла. При сильном загрязнении двигателя можете использовать щадящую 200гр. промывку хорошей фирмы или обратиться в профессиональный сервис. Посмотрите про использование промывки в теме "Масло".
PKV64
21 Июнь 2011
563
74
NSGV,2008,2.4L
К сожалению размер фильтра не всегда соответствует искомой площади,на масляном форуме об этом можно почитать(www.oil-club.ru).
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
К сожалению, размер фильтра не всегда соответствует искомой площади...
Если говорим о качественных фильтрах ведущих производителей, то соответствует. И качеству укладки, и площади с качеством фильтровальной бумаги, и объёму двигателя (я именно об этом говорил). 1- Нужно выбирать не фальшивку. 2- Если покупать оригинальные манн, мале, хенгст и т.п. европейской поставки, не в подвале на списанных станках произведённые, то всё будет ОК.
