Замена Сальников клапанов на Baleno 1.3
Тема в разделе "Baleno, Esteem, Cultus", создана пользователем VolhSyS, 25 авг 2009.
  1. VolhSyS
    Оффлайн
    VolhSyS
    28 апр 2008
    г. Курск
    Машинка выпуливает клуб синего дыма не прогретая каждый раз при заведении. Встал вопрос о смене сальников клапанов. Но не могу отыскать для 1.3 по инет магазинам((( Кто нить парился по этому вопросу может от кого-то можно другого, но не хотел бы брать не будучи уверенным что подойдет.
  3. mochilo
    Оффлайн
    mochilo
    1 дек 2008
    Чита
    Ответ: Замена Сальников клапанов на Baleno 1.3
    :D Здравствуйте масло отражательные колпачки можно подобрать на сайтах Katana-Suzuki.ru , Detali.ru.При замене колпачков придется снимать ремень ГРМ,распредвал ,если масло не жрет двигатель так зачем менять колпачки,лучше совместить при замере ремня ГРМ ,поменять колпачки.
  4. Cultus_Novosib
    Оффлайн
    Cultus_Novosib
    30 май 2006
    Не полезно мотору когда лишнее масло попадает в камеру сгорания. Могут и колечки залечь.
  5. GBorisG
    Оффлайн
    GBorisG
    28 окт 2008
    только вчера повесил свой пост про капиталку, рядом с вашим висит :)
    Я тоже начинал с дыма, а пришел к капиталке. Полумеры тут наверно не правильно - раз будете вскрывать менять что-то в моторе, то может сразу уж на круг и кольца и колпачки... А то через полгода снова...
    Поиск деталей по инету - дело не благодарное. Я просто звонил в магазин зап.частей называл номер кузова и они все сами по каталогам подбирали, я даже номера деталей не запомнил. Еще как вариант можно на exist.ru написать менеджеру "машина .... кузов.... подскажите номер детальки..." - отвечают быстро и уж явно вернее, чем гадать.
  6. Урри
    Оффлайн
    Урри
    22 май 2006
    Минск
    Кстати да, при смене сальников заодно есть смысл менять ремни и ролик.
    Я себе заказывал комплект сальников и прокладок под крышку ГБЦ и свечные колодцы в Экзисте, обошлось всё вместе около 80 долларов за оригинал. Номера не остались, увы не подскажу уже.
  7. Cultus_Novosib
    Оффлайн
    Cultus_Novosib
    30 май 2006
    Замена маслосъемных колпачков не предполагает вскрытия мотора, так что замена при этом колец это совсем не "за одним".
    Если есть кратковременный дым при запуске (3-5сек), но компрессия 13-13,5 с небольшим разбросом по цилиндрам, то смысла вскрывать мотор и менять колечки-вкладыши нет.
    А вот ревизовать детали ГРМ (и поменять при необходимости/для профилактики) как раз уместно.
  8. VolhSyS
    Оффлайн
    VolhSyS
    28 апр 2008
    г. Курск
    Спасибо всем за советы) Дымит только где-то от 3-5 сек сразу после заведения на холодную. В прогретом состоянии такого не наблюдается, ремни все поменяны недавно, в среднем съел на 1000км 350гр - 500гр масла. Закупил масло съемные колпачки не оригиналы - немецкие в магазине от Exist'а. После отпишусь о результатах замены.
  9. Урри
    Оффлайн
    Урри
    22 май 2006
    Минск
    VolhSyS
    Если столько кушает масла, значит дым идёт на оборотах и перегазовках, из-за руля это просто не видно :)
    Хорошо было чтобы немцы хорошо работали, т.к. работа по их замене стоит вдвое и более дороже нежели сами колпачки.
  10. tkdi
    Оффлайн
    tkdi
    16 ноя 2008
    Омск
    У меня свечные колодцы были в масле + из под прокладки крышки сочилось..
    Подъехал на СТО. сказали, что работа 600 рэ!!! (хм..за что? за 6 болтиков?)
    В итоге заменил сам (не за 600 рэ, а за 20 мин :)) )
    Резинки взял на экзисте.
    В денежном выражении:
    Прокладка клапанной крышки - J1 228 009 - Nipparts - 136,83рэ.
    Кольцо уплотнительное свечного колодца - SZCP-001 - Febest - 50,68 * 4 = 202,72рэ. (каждый в отдельном пакетике с информацией и голограммой)
    (авто в подписи)
  11. димася култусник
    Оффлайн
    димася култусник
    7 янв 2014
    с део матиз подходит один в один! и они в наличие есть в крупных магазинах
