АКПП........??????
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем Seryogas, 7 сен 2009.
  1. Seryogas
    Оффлайн
    Seryogas
    17 фев 2009
    Москва (Зеленоград)
    Эскудо J20 5 dor Переодически дергает коробка при переключении на R и D с положения P и N. Сначало это было очень редко, но подом все с точностью на оборот, редко не дергает! Причем закономерности, когда дергает а когда нет, проследить не могу....:( Грешил на колодки, поменял, зад и перед не помогло. Масло в АКПП поменял не помогло...... МОЗГ не выносит таких нагрузокЧешу репу. ПОДСКАЖИТЕ возможную причину..... Может лечится, или готовиться на новую АКПП??????
  3. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Ответ: АКПП........??????
    Например масляный насос сдыхает и шестерни плохо двигаются. Чтобы понять, надо к мастерам. Хотя могут погнать всё менять и сдерут сумму,если плохие мастера.
  4. linda
    Оффлайн
    linda
    1 фев 2009
    Точно такая же фигня с АКПП. Наверное надо ждать что дальше будет :D
  5. gotovtsev
    Оффлайн
    gotovtsev
    9 апр 2008
    94
    Томск
    у меня тоже дергается... =) пока забил. поменяю масло - посмотрим что получится =)
  6. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    Наверно у многих коробок проблемы с включением, просто у автоматов получается рывок, а у механики, у меня например, включить заднюю иногда получается только после перевода ручки в 1 или 2. Износ, манера включений предыдущих хозяев (до меня три как минимум поработали с коробкой :)).
  7. Macleod
    Оффлайн
    Macleod
    4 сен 2007
    94
    Первоприкольная
    А может это норма? Усилие подается, а тормоз ехать не дает... Что удивительного? Пока двигло холодное толчок сильный. При прогреве обороты падают и сила толчка уменьшается
  8. linda
    Оффлайн
    linda
    1 фев 2009
    Есть решение полученное опытным путем: при переключении между R и D задерживаемся немного в положении N, отпускаем тормоз, снова нажимаем и переключаем в нужное положение - толчка нет:D
  9. gotovtsev
    Оффлайн
    gotovtsev
    9 апр 2008
    94
    Томск
    проверил - у меня точно также! :D
  10. Швондер
    Оффлайн
    Швондер
    3 июл 2007
    Украина, Киев
    попробуйте отрегулировать тросик кикдауна ,если не поможет, то забейте. это болезнь, у многих так.
    а, еще можно ручник подрегулировать и вообще, проверить задние тормоза.
    я например, уже 3 года так езжу и не известно сколько до меня такое было, так что насчет смены коробки наверное еще рано думать
  11. CHEVI
    Оффлайн
    CHEVI
    7 авг 2008
    georgia
    soglasen s MACLEOD
    +1
    da ia dumaiu takje. vse pravilno. daje mogu skazat: pri xoroshix zadnix tormozax dergaet menshe, pri ploxix-bolshe
  12. Stein
    Оффлайн
    Stein
    24 окт 2009
    Kazakstan
    У наших эскудиков Господа ! Вообще безотказные коробки Автоматы - У меня однажды вместо N включилась R на скорости... Так ничего ! ЗАглушил и снова поехали.... Даже после аварий они живые остаються... Меняйте вовремя масло и отрегулируйте тросик газа, как сказали знающие, а ещё можно на ручнике включать D на холостых оборотах и немного прогревать коробку перед стартом....
  13. CHEVI
    Оффлайн
    CHEVI
    7 авг 2008
    georgia
    pered pereklucheniem, podkachai tormoz 2-3 raza i diorganii sovsem ne pochuvstvuesh
  14. Stein
    Оффлайн
    Stein
    24 окт 2009
    Kazakstan
    А с чем это связанно ? Объясни уважаемый !
  15. CHEVI
    Оффлайн
    CHEVI
    7 авг 2008
    georgia
    po moemu eto sviazano stormozami. tak naprimer 2-3 prokachania oxvativaiut perednie i zadnie s polnoi siloi i mashina uje ne mojet dvigatsa. u menia tak i vixodit. vot uje nekotoroe vremia polzuius etim sposobom i vse po planu :)
  16. Stein
    Оффлайн
    Stein
    24 окт 2009
    Kazakstan
    Тебе пади наклейки для клавиатурки выслать фирмовые... Единственное стоимость доставки письма придётся оплатить - это примерно 30 баксов до Америки. Хотишь - организуем.
  17. ИванКо
    Оффлайн
    ИванКо
    2 фев 2010
    Город желтых дымов Череповец
    Тормозами АТ не лечится обычно.
    Удар в АТ, тормозами лишь смягчается ощущение удара для пользователя и для ходовой (кардан, полуоси и т.п.), но не для механизма АТ.
    Скорее всего это трос кикдауна (регулирующий давление жижи)
    Лечится восстановлением - реанимацией старого троса, покупкой и колхозом нового троса из отечественного, или покупкой нового оригинала около 100 уёв, ну и конечно замена жижи+промывка фильтра (еси железный).
    Можно пользоваться советом Линды выдерживать авто некоторое время между переключением с драйва на реверс в положении нейтрали или паркинге - до падения оборотов (700-750) потом переводить селектор в нужное положения движения (D or R).
    Было у меня такое - ездил около 2-х лет с рывками, пока на асфальте повизгивать колеса не стали, потом решил разобрать. Трос реанимировать не удалось - оборвал, поэтому купил новый оригинал, доволен, рывков нет, даже на 1500 оборотах нет, есть лишь мягкое плавное приседание.
  18. linda
    Оффлайн
    linda
    1 фев 2009
    А дорогое удовольствие с этим тросом по работе?
  19. ИванКо
    Оффлайн
    ИванКо
    2 фев 2010
    Ну смотрите, трос 2500-2800 рэ
    Жижа литров 8 по 250-300 рэ за литр = 2000-2500 рэ
    Прокладка поддона АКПП рублей от 600 до 1000 рэ наверное
    Работа 2-3 трудочаса - по 500-750 рэ, в зависимости от места ремонта, при наличии оборудования откачивающего АТФ. Если просто сливать и доливать (частичная замена) то гораздо дольше.
    ИТОГО по минимуму у меня вышло, так как причину нашел сам, а вот делал не сам.
    2500+2000+600+1500=6600 рэ.
  20. александр3101
    Оффлайн
    александр3101
    19 янв 2010
    Жуковский
    Полностью согласен со Швондером. Лечится регулировкой тросика КИКДАУНА (если он ещё живой) или его заменой и последующей регулировкой, сразу же отрегулировать тросик газа. Если всё отрегулировано то на прогретой коробке, при переключении с R на D вообще не улавливаются толчки, на холодной слегка чувствуются.
  21. linda
    Оффлайн
    linda
    1 фев 2009
    Спасибо. Осталось найти сервис в котором хотя бы понимают о чем идет речь (в смысле тросик) :D А то я так думаю в большинстве даже не знают о существовании такого элемента:D
  22. Stein
    Оффлайн
    Stein
    24 окт 2009
    Kazakstan
    Проблема не редкая и известная на всем машинах ... Так что разберутся без вопросов... Другое дело что тросик лучше новый заказать... Джип Ок!
