Гражданский шноркель
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: Гражданский шноркель
А если сварить из алюминия целиком? Трубы продаются, изгибов только готовых нет, придется гнуть по месту, может получится не очень эстетично.
Еще как вариант - металлические поручни. Есть любые (нержа полированная и матовая, хром, медь :) и повороты любые. Должно полцучится аккуратно.
Готовый шноркель из тонкостенной нержавейки с сечением в 60 мм весит весьма прилично. А вы про поручни, ножки от столов и прочую металлюгу, у которой толщина стенки не менее 1 мм.
Еще есть трубы пластиковые для водостоков 65, 75 мм в диаметре, стыкуются покрасивей чем канализация, стык в стык. Есть угловые и поворотные элементы.
Еще есть шланги армированные высокого давления в сечении 60-70 мм. Черные. Вечный шноркель, не погнуть, не порвать. На наших "котлетах" часто используют.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
А чем риф не устроил?
У меня он треснул по шву через полгода. Нигде им ни обо что не прикладывался. Внутри сплошные сопли смолы и свисающая стеклоткань... Достаточно жалкое зрелище.
Рифовский шноркель с места водителя вообще не виден. Только нижняя часть чуток. Так что не переживай :)
Зук, это при правом или левом руле шноркель вообще невидно?
Рем - не, ножки от стола реально очень легкие, и кстати бывают и черные. Такая металлическая труба точно легче шланга высокого давления такого же диаметра. А вообще да, у нас тоже такие шланги котлеты используют )
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Т.к уменя ПР, то на нем и не видно :) На левом его еще как видно, имхо.
+1. Ножки совсем легкие. Если без заглушек, то 2 ножки не тяжелей, чем рифовский шноркель.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Если мутить шнорхель из металла - то из нержавейки...
Обычный металл сожрёт корозия
я так думаю(c)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
У меня левый руль и АНВИРовский шноркель - не видно совсем, если не знаешь, что установлен с салоне и не увидишь...:)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Да ни фига его не видно, если специально не присматриваться. АНВИРовский вообще... практически не видно. Если б не гавенное качество склейки шва, то он , на мой взгляд, поэстетичней РИФовского. Я про основную трубу.
ЗЫ по прошествии так сказать лет, купил бы TJM. Уж больно он правильной весь формы. Очень уж к лицу Малышу.
А так пофиг, что в лесу обдирать, все можно починить или поменять, были б деньги.
ЗЫ Мой РИФ еще весьма жив и бодр. Сеточку рихтовал уже пару раз. Очень удобно, моя рука нормально пролазиет в эту баклушу :hilarious:
Реально раздрожает только то, что он немного выше рейлингов. А надо чтоб был в ровень с краем лобового. Зато, когда гусак, протискивается под поваленным деревом, можно смело давить газ, рейлинги не оторвет.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
+1
Согласен по все пунктам...:)
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
Если алюминий загрунтовать и покрасить в черный, то с резинками должно нормально смотрется. Уж не хуже канализации.
будет хуже черной каналезы - это я вам как дизайнер с 10летним стажем говорю :D
темболее с люминя все отвалица быстро и будет он рябой.
Если такуж прет то согните в размер люнинь сварите все тчательно, обработайте и отполируйте - будет ништяк - и месяц вечерами уйдет незаметно )))))
Просто я руками работать вроде как умею, тем неменее купил у Романа тайваньца (мне он больше TJM нравится) а не стал лепить горбатова какраз по причине того что окончательно не хочу портить вид весьма симпотичной машины - шноркель одна из самых видимых запчастей и когхозная портит внешний вид напроч - имел удовольствие убедится воочую на нашем джиме с 31 федимами - больно смотреть на машину которую обработали уазтюнингом катлетного уровня
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
31 федима....если в рисунке симекса, то это двух пудовые гири на крохотные лапки :(
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
из сантех пластиковой трубы можно сделать аккуратно , если руки не из жопы....
тем более есть уголки на 45 и 90 градусов
паять можно утюгом
промазал чуток- отрезай и опять спаивай
с металлом посложнее будет
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
да там вообще мужика жаль - нормальный такой человек - попросил местную контору по тюнингу жипов сделать вещь, правда вместо того чтобы здесь почитать читал журнал 4х4 - те ему за 12 баксов наделали говна что и бесплатно не надо - перед лебеда 9тка широкая тяжеленная со стальным тросом бампера из труб кг по 35 каждый, защит хрен, понижаек хрен, шноркель из люминьевых труб с гофрами резиновыми, арки с наварным профилем ржавым и все это чудо на 31 федимаю в рисунке симекса на 8дюймовых крамз магнум -40 вроде - подшибники кстати никакие не меняли, пружины вроде ваз - он незнает от чего ))))
вот такой колхоз за немалые деньги.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Получил квалифицированный ответ от знающих людей по поводу запрета на забор воздуха из салона. Все просо. Когда буксуешь в небольшой впадине выбираемый воздух в салоне быстро заменится продуктами сгорания бензина, в частности СО. Далее легкое головокружение и быстрая смерть.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Рома, это мнение - полная херня, по причине того, что забор воздуха в штатном шноркеле расположен всего лишь на 10 см выше кромки стекол. А в случае забора воздуха из салона я предлагал опускать стекла на 2 см.
Так что ты со своим наружным шноркелем умрёшь лишь на 5-10 минут позже меня. :hilarious: - ибо включать вентиляцию салона тебе придется по любому - на внутренней рециркуляции больше 7-10 минут не протянешь. Кстати - воздухозаборник салона находится на уровне капота - т.е гораздо ниже верхней кромки стекол. А я могу вентилятор вообще не включать - воздух пойдет через те самые 2 см в стеклах. :hilarious:
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
He laughs best, who laughs last. Удачи, я придерживаюсь регламента.
Loki
Роман, не в курсе - а на Гранд витару такой "гражданский" шнокрель от Уаза кто-нибудь делал ?
Larineb
27 Март 2012
72
Джим 2007 МКПП
Народ, кто пробовал приспособить вместо шноркеля гофру?, типа перед бродом прикрутил, выехал-снял? Есть такие варианты вроде "шланга от пылесоса"? Никогда о таком не думал, но недавно сдуру въехал в речку по зеркала и чудом не схватил воды, даже плыл несколько метров, чудом обошлось. Думаю о шноркеле...
Прям такие варианты и есть - шланг от пылесоса, изолента, прямо патрубок от фильтра к заслонке. В обход фильтра - ничего страшного за один брод не случится.
