Тонкие моменты лифта подвески.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: Тонкие моменты лифа подвески.
Симексы 32. Заметно сплющивание после 0,5. На 0,35 с диска не соскальзывает, но грязи немного набирают. На 0 тоже не разбортировались на штатных литых дисках. Но поехали, аки гусеницы.
А какой реальный их размер на забортированном твоем колесе? Ширина и деаметр.
Накопал что у производителя есть и 31х9.5 на 15 симены. По их табличке с размерами они самые узкие ...Может привезут. Весной опять тапки менять, так как эти сотрутся при таком сторании.
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
У Романа как я понимаю и 31-9.5R15 стоят ))
я тут померял свою когуру МТ 235/85-R16, на диске R16 5,5 дюйма - диаметр 802 ширина чтото около 200 и даже меньше ))))))
вот и верь надписям )))))
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
Как мерил Курагу? По краям протектора? Дело в том, что я ездил на таком размере и Кураге, размеры были малость иные. Узкая -- да, но диаметр намерил только лишь 790мм. Интересно очень, как размеро-изменяется резина на разных дисках. У меня диски были R16 6JJ.
У меня сейчас 255/85R16 на дисках R16 7JJ -- диаметр 825мм, ширину не мерил.
А у Романа, вероятнее всего, стоит 32х9.50R15. Он же написал "Симекс 32".
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
Опечатка с 31 симексом у меня - конечно 32 )))
у Симекса есть такие тапки (из узких):
Simex Extreme Trekker 31/9,5-15
Simex Extreme Trekker 31/9,5-16
Simex Extreme Trekker 32/9,5-15
Simex Extreme Trekker 32/9,5-16
Simex Extreme Trekker 35/9,5-15
Курагу мерял рулеткой на диске спущенную - размер не удивил - удивила ширина и зубастость - мне чет еще не одевая на машину ее уже жалко :hilarious:
Всетаки правильно говорила мама - бери 7.50R16 мишлен ралийный - курага чет слишком редкая для моих целей.
Как буду в гараже померю поточнее на 1.6 очка
milk
18 Июнь 2010
205
69
Suzuki Jimny Wide 2000 TrueJapan;)
Про тормозные шланги - я при лифте 5 см. все три шланга менял, потому что делал мягкие пружины и длинноходные амортизаторы - при артикуляции ограничителями были родные тормозные шланги, натягивались жутко.
партнамберы замены есть???
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
длинный от паскуды, короткий ставишь родной длинный, или если уже порвал , то тулишь от лианы
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
померрь пожалуйста расстояние от рамы до торца передних колес предварительно поставив линейку мм 700-800 ну и колеса конечно прямо это измерение позволит с точностью до 1-2мм определить смещение моста
опубликуй результаты при лифте75мм и удлинение панары на 4см
Хотел бы еще раз вернуться к этому тонкому моменту лифта подвески.
Какие точки для измерения смещения моста относительно рамы лучше выбирать? Какой метод точнее и, что немаловажно, проще?
Как померить установку колес в положение "прямо" ("на глазок" не предлагать)?
Может у кого сохранились значения измерений?
Я не говорю про микроны, но в допуск 1-2 мм хотелось бы уложиться. Вчера измерился, но так до конца уверенности в ровном положении моста не получил. Если измерять расстояние от обода колеса до рамы по оси моста (самое идеальное место по моему мнению), то мешаются пружины и точность таких измерений невелика. Варианты измерений по переднему и заднему краю колес не впечатлили из-за сложности выставления нуля на руле.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
самый простой путь, это поднять дроп боксом родную заднюю панару, а потом заехать на стенд схода-развала и выставить регулируемой передней панарой передний мост
я поступил ещё проще, приехал на стенд с дроп-боксом и панарой, парни сами всё установили, отрегулировали, поправили схождение
обошлось аж в 500р
а с линейкой это гемор, точнее стенда всё равно не выставить вручную
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
обошлось аж в 500р
Эх, нет у меня знакомых грамотных парней в Москве со стендом... Будем искать!
По опыту схода-развала на своей пузотерке, большинство слесарей только научились на кнопки давить, вообще не понимая что они делают и как устроена подвеска в автомобиле. Когда тебе рассказывают с пеной у рта, что при смене резины с зимы на лето нужно обязательно сход-развал делать или только с пятого раза машина едет более-менее прямо, становится грустно.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
Ответ: Тонкие моменты лифта подвески.
на то и форум, что бы проверенных мастеровых подсказали и порекомендовали
а отдавать своего конека в непроверенные ручонки - это как случайный секас без резинки
и последствия сильно похожие :)
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Jimny 2010 АКПП Серебристый
Прошу помощи!
После лифта подвески китом Трейл Мастер 5 см (сход/развал еще не делал) появился небольшой увод вправо. При осмотре показалось,что передний мост ушел влево (в сторону водителя, машина леворукая). Решил так, потому, что косточки стабилизатора имеют симметричный наклон. Подскажите с чего начинать, как действовать.
Спасибо.
перечитал ветку сначала... В первых постах кажется об этом есть ))))) Если не трудно, обозначьте алгоритм диагностики и лечения проблемы... Делать придется практически самому. В центре 4х4 где мне ставили подвеску, ничего подобного похоже не знают... Иначе бы внимание обратили... (((((
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
В центре 4х4 - лохи.
Надо либо смещать крепление панары. Либо ставить регулируемую.
Для задней панары есть готовое решение. Оно лежит у меня в багажнике например, а для передней я все никак не сделаю, хотя рецепт уже есть.
В принципе на передок сейчас есть только регулируемые панары на выбор - Гиз, Тафдог, либо самоделки от ГРина.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Примерно так я и понял. при выборе варианта лифта, изучении форума, было мнение пользователей, что править тягу панара не обязательно при +5 см. Выяснилось, что нужно ))))). Я так понимаю ее нужно удлинить. Возможно ли это простыми средствами. И на сколько нужно (и возможно)
Спасибо! Очень наглядно, именно так это и выглядит.
и автоматически возникает второй вопрос: как теперь определить, нужно ли вмешиваться в конструкцию задней тяги?
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
вкуривал форум и интернет... Опять озадачился (((((( попробовал рассчитать увеличение длины тяги, получилось 1 мм???? Визуально смещение сантиметр примерно. Где ошибся? Нашел регулируемые тяги от Тачдога. Но в одном из магазинов прописано, что они под правый руль. В других, та-же модель без этого замечания... Кто нибудь сталкивался? Может кто нибудь подсказать, где приобрести... или в ссылочку тыкнуть...
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Доктор,мож я не прав,но ты же веришь,что можно прикрасно жить и без "необходимых" советов ....-докторов,механников,столярщиков и т.п.Я к тому,что с идеальной стороны,то это супер,правильно,так и нужно,так и должно быть..!!!!!!!!!!А вот с практической стороны-не каждый в этой жизни может позволить себе идеального расположения панары,планет,звёзд.. и т.п.Я вот ездю при +65-70 и не жалуюсь,знаю,что меня Джимниводы поправят,но я не вижу проблем в движении в грязи или по асфальту,так это всё точно по теории и так это всё различно в движении...ИМХО
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Спорить нет смысла, возразить нечего... )))) Просто хочется добиться лучшего из возможного, а я имею подозрение, что моя квалификация в данном вопросе не позволяет мне этого... поэтому спрашиваю, наверное для вас элементарные вещи... если я правильно понял мысль ))))
Оффтоп получился, извините... А то опять забанят ))))))
На сером Джиме при лифте 5 см удлинял панару по-моем на 2-3 мм. На белом стандартная подвеска, но левая сторона пачкается гораздо больше - то есть получается мосты сдвинуты влево по движению Чешу репу.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
вкуривал форум и интернет... Визуально смещение сантиметр примерно. Где ошибся?...
плохо вкуривал
грин учил что смещение надо мерять моста относительно рамы
а ты делаешь вывод по смещению косточек стабилизатора а он у тебя просто сдвинут
при твоем лифте забей и так все прекрасно ну а уж если очень хочется то обратись к
green - у него все есть
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
левая сторона пачкается априори больше правой, потому как на неё от встречки грязь летит
Я про те места, где встречки нет :D
Стоят 30*9.5 BFG MT, расширителей еще нет, слой грязи на левой стороне значительно толще, чем на правой )
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Прошу помощи!
При таком лифте уводить в сторону от панар не может. Езжай на стенд. Видимо нужно схождение поправить.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Не правда! При любом лифте, подвеску уводит в сторону!
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
+1. у меня с 3х см. проставками и то увело заметно. руль повернулся градусов на 10.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ilyushka,
У человека машину уводит....
Читай прежде чем.......
Павка jim
25 Декабрь 2011
Чита
SUZUKI JIMNY JB23W 660см.куб
А я джим взял с лифтом 5см на что посмотреть? видел только что крепления амортизаторов как то криво переварены (на заднем мосту). А ещё стучит что то с зади... ктонить чёнить имеет сказать?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
ну чего тут сказать
ищи где стучит;)
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Ребята, подскажите амортизаторы по жестче для лифта 80-90мм. А то с гизовскими пружинами и каябовскими амотртами сильно уж джим раскачивается..
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
тоже интересует и чтоб бюджетно,не по 3500 за шт.
