АКПП К10А: ремонт или замена? помогите!
PROFOAM
30 Сентябрь 2009
Амурская Область
Suzuki Wagon R Wide 98
Ответ: АКПП К10А: ремонт или замена? помогите!
Недавно прошла через такое же. Сначала машина перестала тянуть на 3-ей. Ездила по сервисам, никто не мог определить, в чем проблема. Лечили от всего, что только можно. Лучше не становилось. А позже перестала тянуть и на 2. А в гору совсем плохо ехала. Теряла скорость. Посоветовали проверить АКПП. В спец.сервисе просканировали, показатели - идеальные. Сказали, что мех.поломка. Сняли поддон, масло идеальное, прозрачное, стружки практически не было.Непонятно.... Сняли коробку.Вообщем, оказалось проблема во фрикционах. Предложили или контрактную или ремонт. По цене получалось одинаково, поэтому решила кота в мешке не брать, а отремонтировать.Сменили 1,3 и заднюю передачи. Сейчас летает, как раньше.
И еще спецы по коробкам говорят, чем раньше обратишься в ремонт, тем дешевле он будет.
Здавствуйте!Вот у меня похожая ситуация.Только машина гальмует на месте,движга ревёт,а движения нету.нА холодную пытаеться с места сдвинуться.Нашёл в нете список неисправностей.вроде фрикционники.Скажите.был ли у вас металический стук в автомате???У меня есть.переживаю=(.в ремонт на днях потащим.И ещё важно знать.сколько у вас ремонт обошёлся???Двигатель К10А.
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
У меня также было на MMC RVR Sport GEAR. Всё случилось внезапно. После вскрытия выяснилось, что развалился один из игольчатых подшипников. Поставили такой же подшипник, вытащив его из контрактного автомата. Всё стало работать на УРА. Причина поломки - забился канал для прогрева жидкости автомата, прекратилась циркуляция.
PROFOAM
30 Сентябрь 2009
Амурская Область
Здравствуйте! Вопрос. Тоже на холодную пыталась схватывать,а как чуть прогрееться с места сдвинуться не может?Тоже запах палёного присутствовал???И сколько по деньгам обошлось???Мастер нам сказал ,что нету циркуляции в акпп. А по финансам сейчас туго. Вот незнаю даже на что расчитывать... :(
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Дороже ремонта акпп только капиталка-замена двигателя. Ремонт акпп "своими силами" - от 5000 до 50000р. В сервисе - + 10000р. По Вашим симптомам ещё и на поломку планетарной передачи похоже.
PROFOAM
30 Сентябрь 2009
Амурская Область
Чёт я вообще запутался....:( То планетарка.то фрикционы...Ладно.Вскрытие покажет. Завтра уже приступим к ремонту. Как установим причину отпишусь!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А как Вы ещё-то хотели ремонтироваться "по телефону"?????? Не пишите в разные темы, особенно в давно "помершие" - никакого ответа в них не будет... Не тянет именно "на горячую" или просто после торможения - препятствия? Если заглушить, через пару минут завести и плавненько на газ - поедет хоть как-то?
