диагностика неисправности по звуку
LUVA
6 Август 2006
172
SX4, 4х4
рыжик Гуля
Re: стук ...
Энергичный, не кричите пожалуйста :)))
Pretty
9 Март 2007
127
SX4
Re: стук ...
energy S..X написал(а):
НЕДОСТАТКИ НЕ ИЩУ А ХОТЕЛ УСЛЫШАТЬ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ СОВЕТ ПО ПОВОДУ УСТРАНЕНИЯ ДАННОГО КОСЯКА :thumbsup:
у меня первую неделю были такие же посторонние звуки.. первые разы тоже напрягало, но где-то через 1,5-2 недели, всё стало Ок! - звуки эти пропали :) Так что не переживайте, и у вас будет всё :thumbsup:
АЗъ
2 Апрель 2007
106
Re: стук ...
Вспомнился старый анекдот:
Приносит мужик телевизор в ремонт.
- Что с ним случилось?
- Не знаю. Сижу на диване, смотрю телек, ничего не трогаю, гвоздиком в ухе ковыряю... Вдруг, бац! Звук пропал!
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Re: стук ...
Браво! Ай :hilarious:
Pretty
9 Март 2007
127
SX4
Re: стук ...
Очень смешно!!! Браво! Ай
energy S..X
4 Апрель 2007
106
Re: стук ...
вашими молитвами :))
спасибо успокоили
будем ждать :)
LUVA
6 Август 2006
172
SX4, 4х4
рыжик Гуля
Re: стук ...
шепотом теперь буду общаться :) или лучше молчать ??
не-е-е, не надо :)))
шепчи, шепчи... мне голос твой приятен (с) :))))))))))))
energy S..X
4 Апрель 2007
106
Re: стук ...
рад что смогли оценить мой голос и что он вам приятен :)) хотелось бы и ваш послушать голосок наверно сладок он и привлекателен :))))))) :D
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
Re: стук ...
а мы и не меняли еще в наличии :)) :D
Теперь не поменяете?;) И по камушкам только на старой будете ездить?
В каждой избушке (у каждого секса) - свои погремушки!:hilarious:
energy S..X
4 Апрель 2007
106
Re: стук ...
да ладно вот на То поеду поговорю мож предложат что !!!
а насчет погремушки :hilarious:
Dlenx
10 Март 2007
SX4, 2WD, АКПП, черный.
Re: стук ...
а не кто не делал шумоизоляцию дополнительную или может быть подкрылки какие устанавливал вместо штатных ...
очень уж шумно и громкий когда колеса начинают цеплять камушки какбуто в банке едешь такой стук :((((
Если интересно. В Автомире на Дунайском (СПб) шумоизоляцию делают за 18000р (работа + материалы). Срок исполнения - 3 суток.
А в sx4 действительно шумновато. Сравниваю с Каризмой и др. машинами того же класса.
Но сей факт затмевается удовольствием от sx4.:thumbsup:
Алексей В
18 Июнь 2006
563
Сергиев Посад
sx4awd 2006 г.
sv650k7,gsf650k7
Re: стук ...
Блин!У меня при торможении появился металлический стук.И при трогании назад такая же фигня.Где то спереди.Сёня еду в дину вечером.:wideyed:
АЗъ
2 Апрель 2007
106
Re: стук ...
А что они в реальности делают?
В салоне что-нибудь делают - против сверчков?
Dlenx
10 Март 2007
Re: стук ...
Сказали, что разбирают салон и проклеивают спецматериалами все что можно (Крышу, арки, пол, торпеду). Про сверчки не знаю. Знаю, что сверчки, как правило, появляются после вмешательства кривых рук мастеров дилера (Установка сигналки и т.д.), т. к. они нарушают спец. фетровые прокладки между панелями торпеды. У меня после их установки обнаружились косяки всякие. Но вообще скрипов и сверчков не было. Кстати, посторонние шумы в салоне часто появляются, когда много всякой ерунды лежит в карманах дверей, что осеобенно заметно при сильных басах музыки (динамики в дверях).
Также на sx4 слабое уплотнение дверей. Пальцем лекго отогнуть уплотнение и видно, что оно держится на пистонах. Отсюда - шум с дороги.
Насколько эффективно Автомир делает шумку не знаю, так как надо пробовать. В Автомире сильно загнуты цены (хотя бы в сравнении с Феникс-Моторс), но пока гарантия, выбора нет.
Ездун
2 Октябрь 2006
454
6,490
Re: стук ...
Когда менял резину?длина болтов для зимних и летних дисков одинаковая? Обязательно отпиши по результатам!
Алексей В
18 Июнь 2006
563
Сергиев Посад
sx4awd 2006 г.
sv650k7,gsf650k7
Re: стук ...
Оказалось всё просто.Пока доехал до дины всё пропало.Сделали диагностику подвески -всё ок.Была подмята защита картера и там лежали камешки. скорее всего они и стучали.Щас ничего не стучит.Ууууф блин
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Re: стук ...
Любой дилер должен брать машины по гарантии. Гарантия от производителя, а не от дилера.
energy S..X
4 Апрель 2007
106
Re: стук ...
вчера был в Автодине ТО первое задал вопрос по поводу шума и стука мастер объяснил что это проблема данной модели у него самого такой же Сексик !!! и он сам делал шумку после чего все пропала а мне посоветовал найти хороший сервис где делают шумоизаляцию !!!
поляков
Украина
сузуки SX4
Стук в переднем правом колесе
С автосалона появился стук в правом колесе, на сервесе уже засыпали новую ходовую и рейку, а он не исчез. Был на диагностике у гаишников все окей, советуют поменять втулки стабилизатора и кости, уже незнаю куда бежать. Сервис в Украине г....но,:thumbsdown:, может кто сталкивался подскажите?
rik1978
23 Июнь 2008
345
P-Posad
Ответ: Стук в переднем правом колесе
Есть такое дело. Поищите на форуме. Решения этой проблемы как я понимаю пока нет.
vit52
Звонкий звук клапанов? диагностика неисправности по звуку
Здравствуйте!
SX-4, седан, пробег 12800 км., общий срок эксплуатации - 11 мес., после ТО-0 - 9 мес., замена масла на 1800 км. (при ТО-0).
Раньше после пуска холодного двигателя прослушивался негромкий металический звук, пропадавший с прогревом двигателя. Теперь же проявилась такая картина: после запуска холодного двигателя по мере его прогрева металический звук пропадает при работе на холостых оборотах. Но после непродолжительного движения останавливаюсь, и на холостых оборотах появляется металический звук более отчетливый (цокающий), чем при запуске холодного двигателя.
В чем может быть причина: Масло Mobil Super 3000 после 11000 км. эксплуатации потеряло свои качества или что-то другое?
поляков
Украина
сузуки SX4
Ответ: Звонкий звук клапанов
Здравствуйте!
пусть регулировку клапанов на сервесе проверят, и натяжитель цепи.
vit52
Съездил на сервис (Автодина-Юг). Провели диадностику и сказали, что все нормально, т.е. так и должно быть. Жаль, что вместо привычного "шуршания" двигателя проявился металический "тик-тик", похожий на звук дизельного двигателя, и это считается нормой. :(
