FAQ РЕЙТИНГ БОЛЯЧЕК Baleno/Esteem/Cultus
AlexM6
14 Август 2009
105
Россия
Suzuki Cultus Crescent 1996г.в., АКПП, двиг. G15A
Ответ: РЕЙТИНГ БОЛЯЧЕК Baleno, Esteem, Cultus
закрываются задние пассажирские двери на защелку самопроизвольно. В теме прочитал что у многих так
Nikita
Химки
По поводу болячек еще бы хотелось добавить:
1) радиатор системы охлаждения за 4 года поменял аж 3 штуки 2) на универсалах жгут задней проводки который идет через крышу к задней двери, со временм перетераются провода (там очень острые кромки), поэтому однажды могут не гореть лампочки подсветки номера или не закрываться замок самой двери... или что другое..)). 3) ненадежные подшибники генератора, в частности из-за которых потом еще и диодный мост перегорал..4) крышка маслозаливной горловины, за 4 года 2 поменял.... поставил от тойоты и забыл про нее..))) (что самое интересное, была Витара 94 г.в. там такая же проблема была..
5) слабая антикорозионная стойкость передних крыльев.. ржавеют изнутри, причем внешне это не заметно до поры до времени.. пока не появятся пупыри... особенно это актуально для более старых экземпляров.6) коррозия нижних кромок дверей, чаще намашинах от 99 г.в. и ниже...
7) катушки зажигания, но в основном проявлятся у любителей не часто менять свечи зажигания (короче особенности эксплуатации). 8) Задние тормозные цилиндрики, закисают очень быстро если не делать профилактику тормозов..9) направляюшие втулки переднего суппорта, со временем начинают греметь...выход копеечная замена на новые..
Ну вроде пока все ;)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Вот так да :( Правда ничего из вышеперечисленного не проявлялось и частично перестраховался (свечи поменял, подшипники гены поменял), колодки буду менять надо будет и задние тормоза отпрофилактить...
Nikita
Химки
Ну не надо расстраиваться.) все лечится профилактикой и еще раз профилактикой... и тода кроме радости Баленка или Култус больше ни чего не преподнесут..:thumbsup:
MichaelSV
24 Октябрь 2009
25
Сузуки Балено, 1999, 1,6 л, 4WD
5) слабая антикорозионная стойкость передних крыльев.. ...
8) Задние тормозные цилиндрики,..
по этим пунктам полностью согласен.
5) уточню - коррозия идёт по ободам передних крыльев, каждый год перед зимой делаю зачистку-грунтовку- антикор-антигравий. на обоих крыльях на ободах и по заплатке есть:(
9) на днях менял передние колодки - нижние направляющие в суппортах закисли напрочь. :(
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
2) на универсалах жгут задней проводки который идет через крышу к задней двери, .
У меня были пункты 2, 3 и 8.
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
У меня Универсал 4WD. За два года наблюдалось и лечилось: Просевший зад (лечил замена стоек каяба и пружины от короны, на родных пружинах так же просевшая выглядит). Ступичные подшипники, задние пока стоят, передние менял один раз на 555 фирму, и снова загудел. По проводке, никаких нареканий. Прохладная печка вылечилась промывкой фильтра салона, счас климат постоянно стоит на 25 из 31 максимальных и ташкент. Стуки спереди, источник непонятен, да и пока не досаждает, на плохих дорогах только всплывает. Имхо, коротковат ход передник стоек, на ямах бывает часто срабатывает отбойник причем не на сжатие а на вылет. (Менял на контрактные родные, результат тот же). Протеков нет, но передний пассажир жалуется иногда на холодный воздух в ноги (или уплотнитель двери или какая то заглушка чтоли вылетела, лезть лень искать).
Капитальный ремонт автомата считаю подарок от старого хозяина и сургутских морозов, откуда машина и пришла ко мне. Считаю что можно в болячки записать и вискомуфту на вэдовых машинах 98-2000 годов (кроме собственной, знаю ещё двоих в реале у обоих проблемы с ней). Вроде всё.
Да!!!!! Причиной вибрации при наборе скорости, может быть ослабевшее крепление коробки (подушка) имел такую проблему. Кстати, может сопровождаться звуками, похожими на хрустение шруса или стукоток такой, исчезающий при наборе скорости, особенно при движении под нагрузкой (в горочку или полный салон) (сам чуть не поменял шрусы, хорошо слесарь, друг мой, заставил взад перед на яме дернуться, так и вычислили подушку).
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Пообщался я намедни с прибалтом одним, он "потомственный" баленовод, все 3 инкарнации у него были. Так вот, еще 5 копеек в копилку: проблемы с муфтой насквозь закономерны, т.к. по расчетам, сей девайс должен трудиться 150 тыс, а дальше - лотерея. По словам этого прибалта, муфты что у него, что у приятелей-знакомцев, пользующих баленки (как в прошлом, так и по сей день, всего в примере разговор шел о 6 машинах, немного конечно, но все же статистика) нагибались в промежутке 120 - 170 тыс. Конечно, многое (и очень) зависит от манеры езды, но как япики могут так посчитать срок своих железяк...
Кстати, у меня самого загудела на 140... благополучно перебрана и снова трудится.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Этот рейнтинг можно приложить к любой машине , зачем он нужен.?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ну гнилой подрамник едвали приложишь к другим машинам, из всех которые я имел гнилой была пока только 2109.
Прижимная пластина КПП должен заметить тоже довольно своеобразная неисправность.
Ни на одной из 5 - ти предыдущих машин за перекос кронштейна ролика так-же ничего не слыхал.
Сиденья болтались так-же только на девятке, и то видимого из-за того, что в ней всё болталось.
Продолжать???
P.S. Естественно, что практически любая из этих неисправностей может проявиться и на Бэнтли Континенталь, но ВСЕ они носят МАССОВЫЙ характер лишь на наших машинках.
Спрашиваешь зачем он нужен? Затем, чтобы малоопытный человек знал на что стоит обратить внимание при покупке или сразу после покупки подобной машины (а так-же стоит ли вообще её покупать) и более того методы "лечения" тех или иных болячек.;)
Надеюсь доступно.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Машине 8 лет и пока проблем нет !!! только стекло перекашивалось и то из-за того что его пытались вскрыть...
Согласен с Uzuki
В таком возросте ёще не все машины смогут похвалиться своим состоянием...все зависит от характера экспуатации
(это моё мнение про esteem про baleno незнаю)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ну не знаю, не знаю у меня папик Крауна 13 летнего взял, про состояния надо рассказывать? :D
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Проанализировав все болячки напрашивается вывод, что идеальным вариантом является переднеприводный култус на АКПП с бензиновым ДВС в кузове седан:thumbsup:
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Дизелей и нету. А так да.. Полторашка движка на передке это вечный пепелац имхо, кстати, универ тоже рулит спокойно, болячка с жопой лечится довольно легко. (Сам вылечил за небольшие деньги, второй год туда не заглядываю). Но я поклонник 4WD имею такой, доволен. Есть проблемы, но при соблюдении некоторых мер, служить будет долго, да и при необходимости, лечится легко и за символические деньги (я про муфту). Но за такие деньги мне кажеться конкурентов нет этой машинке.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
... болячка с жопой лечится довольно легко. (Сам вылечил за небольшие деньги, второй год туда не заглядываю).
Поподробнее можно, а то устал бампер отрывать.
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Если имеется прогармма скайп, может свяжемся? на крайний случай аська.. Я просто где то уже отписывался по этому поводу, тема называется кажеться пружины на задок чтоли., Мне если честно лениво всё заново расписывать. Хотя.. Я взял пружины от передних стоек короны и впихнул их на аналог амортизатора, поскольку родные были выкинуты ещё старым хозяином и от него получил на просевшей заднице. Как поменял пружины, зад приподнялся, но мне показалос мало.. добавил проставку от жигулей под чашку стойки. Но при установке передних пружин от короны, там в верхнюю чашку стоек придется вваривать ограничители, поскольку верхний виток приужины от короны уже чем родная.
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
мне кажется еще трос ручника сюда вписать, поставил новый 1 мес и закис:(
п.с.
может создать тему качественных запчастей! а то сижу еще на ауди форуме так у них тама все четко расписано что покупать а что нет! хотелось бы и тут такое
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Не надо сравнивать ауди и сзуки, особенно балено култус, тут с этим сложнее по запчастям. Про тросик... имхо не надо.. вы первый кто на это жалуется.. лично у меня всё пашет и даже сравнивая с карибом предыдущим, пашет лучше. Смотрите задние колодки, хотя если они родные их на сотню всяко хватает, опять таки лично у меня, они как новые, при этом тормозят и работают нормально..
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
колодки и суппорт норма.
порвалась рубашка на тросу которму месяц и трос закис.... фирма NK...
теперь думаю джапанкарс заказать
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Не люблю колхозить - на это нет не времени ни возможности....
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Вот тут не соглашусь... У самого стояли пружины от Короны с проставкой от Таза. Ничего колхозить не нужно. Зад поднялся очень даже хорошо. Единственное, перед не поднимал... Может быть следствием этого стал хрустящий ШРУС.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Колхозить это я не про пружины от короны а про "там в верхнюю чашку стоек придется вваривать ограничители" а номерок пружин не подскажешь??? Проставки от ТАЗа ставить не стал бы дабы не жертвовать упровляемостью....
vvk
3,233
Suzuki Cultus Crescent Wagon' 96, 2WD,G15A, AT
Из рейтинга были п.п: 3, 6, 10, 11.
В подтверждение п. 1, могу сказать, что к Култусу это точно не относиться (ежедневная эксплуатация в Москве с 01.2002 г., подрамник как новый).
Могу добавить с чем столкнулся в последние год-два эксплуатации:
1. Высохла смазка подшипника муфты компрессора кондиционера (есть небольшое подвывание, пора менять подшипник).
2. Последние полгода стал издавать свистящий звук стартер при запуске ДВС (надо бы провести профилактику).
3. Появилась ржавчина на выхлопной банке глушителя (родной еще).
4. Прошлым летом менял задний сальник коленвала (дорогое удовольствие).
PS: 2 БлэкКар: Дизеля на баленки шли, 1.9 л. Здесь на форуме даже у кого-то такой есть.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Имелось ввиду, что в фразе "переднеприводный култус на АКПП с бензиновым ДВС в кузове седан" слова "с бензиновым ДВС" лишние и применимы только к балено.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Это уточнение сделано для того, чтобы человек читающий этот пост мог сделать вывод, о том что дизельный ДВС ИМХО похужее бензинового, а не для того, чтобы человек в газете с объявлениями стал судорожно выискивать дизельный култус универсал....
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Так же добавил бы от себя - п.1. в куда как в меньшей степени относится к 4WD.
Но учитывая возраст наших машинок (самая молодая уже 7-8 лет), список получился не очень впечатляющий (как по объему болезней, так и по финансам на лечение)...
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Вибрация при разгоне вылечилась заменой передней резины на зимнюю :D Сейчас езжу - кайфую !:thumbsup: Осталось сход-развал сделать!
Поехал сегодня после работы на сход развал! По старой памятии заехал на тот-же сервис, где год назад делал развал на старушку Хонду. Порадовало, что помещение отремонтировали и поставили новейший компьютерный развальный стенд, причем не лазерный, а какойт-то с салидными байдами (которые вешаются на колеса) подключенными проводами к компу. Развальщик ввел через комп мой Култус (Suzuki\Cultus/esteem\GC21W/GC21S)? программа сразу выдала порядок действий при регулировке сход развала с иллюстрациями (всё на русском языке). Оказалось, что в зеленой зоне у меня было только переднее правое колесо :) На правом лючке заднего эксцентрика отсутствовала крышечка, но развалщик сказал, что она там нах не нужна, т.к. дырок и так хватает от куда попадать влаге и грязе, несмотря на это оба эксцентрика открутились без каких либо проблем. Итог: потрачено 1200 р (каждая ось 600 р) руль встал прямо (до этого был градусов на 15 повернут влево) и машину перестало тенуть вправо. Езжую кайфую! Стал себя ощущать как на иномарке :)))))
андрей
11 Май 2006
172
комок злости по имени цузукиматьиво
рейтинг болячек-как у старого комбайна...
свою причешу и буду продавать...
а недостатков в общем-то недостатков почти нету,кроме
1. ниедет
2. нет решений по тюненгу
3 нет комплектации 1.8 4wd (шобы кошмарить развалюшены&импрезы)
