NSGV Меняем резину и диски
Тема в разделе "Suzuki Grand Vitara III", создана пользователем Evgeny012, 24 сен 2009.
Статус темы:
Закрыта.
  1. Evgeny012
    Evgeny012
    24 сен 2009
    господа у меня 2,4 2008г.
    штатные диски 6,5 5x114,3 60.1 45 стандартные 'Реплика'
    штатная резина 225/65 R17
    хочу поставить новые диски и шины на зиму - обновиться!
    начинаю искать : диски нравятся те что начинаются с размерности 7 или 7,5 (вместо 6,5) при том же вылете
    если увеличивается ширина обода должнен меняться вылет или размер шин или я не правильно подбираю ?
    посоветуйте кто чего знает как под ширину обода 7 меняется размер резины и как будет выглядеть полный размер дисков шириной обода 7
  3. Ушелец
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    Ответ: NSGV Меняем резину и диски
    7 пойдет а 7,5 много. Полдюйма туда сюда допускается. Вылет это расстояние от центра диска до привалочной плоскости. Ширина диска увеличивается в обе стороны одинаково по этому центр колеса остается на месте и соответственно вылет не изменяется. Всё это можно почитать на любом колесном сайте коих в нете море
  4. RAlex
    RAlex
    4 окт 2006
    166
    Ширина диска должна соответствовать ширине шины и все.
    Но при слишком широкой шине, она может тереться об арку колеса. Надо мерить.
    Здесь все описано.
  5. Wintt
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    покупая более широкую резину на штатное место, врядли удастся сохранить штатный параметр ЕТ (вылета)...
    естественно говоря "более широкую) имеется что относительно... для 255 - точно надо вылет менять (245 - возможно но не факт) все остальные должны влезть судя по коментарияям на форуме
  6. Ушелец
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    На семидюймовый диск родная резина (шириной 225) встанет без проблем. Это всего на 6,35 мм шире в каждую сторону ПО ОБОДУ и глазом видно не будет и ничё не будет задевать и тереть
  7. semco
    semco
    14 ноя 2007
    368
    есть хороший топик про колеса, диски и резину.
    А еще вот тут калькулятор, можете посмотрерть как и что будет меняться:
    http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
    я вот сейчас вообще из-за арок, тк колесо уж больно утоплено, уду спейсеры ставить порядка 25-35мм
  8. Zip
    Zip
    22 фев 2006
    522
    Город-герой Москва
    вот я еще раз убеждаюсь что кол во написанным постов равно колву прочитанных! автору бан на 7 дней для изучения теории, инструкции и таблички на двери!
Статус темы:
Закрыта.
