Двигатель Замена фильтра и моторного масла - кто какое льет?
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Ответ: Выбираю моторное масло, ищу фильтра
В догонку!
А кто где берет маслянные фильтры - что б приехать и сходу купить?
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Suzuli Liana 2003г.в. 4*4 мех.
А в Ашане в Самаре паленую водку продают! Вот!!!;)
У меня другой немного вопрос. Закончилась гарантия. Обслуживаться буду сам. Ребята в сервисах настойчиво вбивали в лист проделанных работ прокладку под сливную пробку. На предъидущих машинках хватало штатной пробки без всяких прокладок. Чешу репу.
Правда, давеча, менял масло в коробке Космича - всю его 10-ти летнию жизнь подкапывало из сливной пробки - умные люди посоветовали намотать на пробку материал а ля "изолента для сантехники" - не знаю как называется точно. Идея прекрасная, работает на 100%.:thumbsup:
:hilarious: настойчиво вбивали в лист проделанных работ прокладку под сливную пробку им в попу прокладку надо! а то мозги вытикают...
изолента для сантехники" - не знаю как называется точно - лента "фум" ;)
Лучше герметик! :thumbsup: А если сильно бежит (т.е резьбу эти передурки с сервиса сорвали), то предется растачивать под новую пробку. Сама пробко сливная с магнитом и просто болт не закрутишь!
Мне тоже один дол...ёб сорвал хорошо что заливную - ничего теперь стоит под ключ на 27!
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
Замена моторного масла - кто какое льёт?
Закончилась гарантия. Поэтому сейчас размышляю, какое моторное масло лить. Либо Castrol 5W30 или в данный момент появился соблазн 0W30 (марки Castrol или Toyota). Жду ваши рекомендации. И вообще очень интересно какие предпочтения по марке моторного масла у лиановодов.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: Кто какое моторное масло льет?
Я с момента покупки авто лью Мотюль 5W40. Синтетика. Сказочное масло. Лил на все предыдущие машины. -32 запуск без проблем. Мотюль хорош тем, что его разливают во Франции, а не в России.
Рекомендую всем.
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Castrol GTX Magnatec SAE 5W40 С3
В магазинах видел Castrol 0W40 но не знаю о нем ни чего, самому интересно как оно.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
Лью с 30 т пробега Castrol GTX Magnatec SAE 5W40 С3, сейчас пробег 80 т. вроде все ок!!:thumbsup: Нужно только вовремя менять масло, ну и поглядывать сильно почернело или нет, если быстро чернеет значит чего-то с движкой
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Зимой Castrol Edge 0W30, летом Castrol Magnatec 5W30.
Ух-ты! Баксы-бакс А осенью и весной как? - шутка.
Что за масло Castrol Edge 0W30 в чем ее прелести?
iakn
28 Апрель 2007
154
Любая "настоящая" синтетика не ниже SL-класса.
0W30 - для холодных районов (наверное)
iavg
5 Ноябрь 2008
177
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
То, что говорит Castrol о своих продуктах легко найти в сети, из личного опыта-этой зимой у нас было до -40С, Aerio ночует на улице, как потом выяснилось ездил с умирающим аккумулятором, пришедшим с машиной из Японии. Но какой бы ни был мороз я всегда заводился, пусть иногда и с 3-ей попытки.
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
А! Вы из Сиба ;) Я в свое время в Уренгое жил, знаю что такое морозы под 50!
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
В инете нашел:
"Castrol 5W-30 бывает двух марок TXT и SLX, да, действительно TXT уже старовато, а вот SLX, которое дилеры и заливают, отличное масло."
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Castrol GTX Magnatec SAE 5W40 С3 и всё ок!!!! правда меняю каждые 10000км. так, на всякий случай.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Castrol Magnatec 5w30 A1(для Форда). Позарился на допуск GF-4, вязкость 9,5(топливосберегающее масло) и щелочное число 10(видимо, действительно longlife).
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
Лиана 2007 2WD Черный!
Шел Хеликс ультра полар 0W40. До этого лили это же масло по гарантии, щас его же купил.
5,173
LIQUI MOLY Leichtlauf Special AA 10W-30.:thumbsup:
Использую его по совету хорошего товарища, торгующего маслами и знающего в них толк. Это специальное, HC–синтетическое, всесезонное моторное масло для японских и американских двигателей. Специально предназначено для удлиненных интервалов смены масла (до 40.000 км). К счастью подделок этой марки еще не обнаруживалось (в отличие от Кастрола, которым пользовался ранее) - истинное немецкое качество. А Кастрол лучше из бочек (на сервисах) брать - так надежнее. По цене это масло вроде даже дешевле Кастрола получается (по крайней мере в Питере в магазинах Z24 видел его дешевле, чем в др. магазинах).
nozek
5 Сентябрь 2007
Королев
SUZUKI LIANA HB 2X4 AT 2005
Я год назад машину брал с пробегом 50 000 и снятую с гарантии...
В багажнике валялся пустой кэн Castrol SLX 5w30 Professional. Лью его каждые 10 000.
Пока, вроде, все ровно.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Liqui Moly называется специальным для Яп. и Ам. автомобилей ввиду допуска GF( в данном случае GF2),а также Форда(если не ошибаюсь). С допуском GF есть Suzuki Ecstar 10w30 GF4(рекомендуемое), а также Texaco 5w30 GF2 (как LM), Mobil Super FE GF3, Castrol Magnatec 5w30 A1 GF4, при этом Castrol в отличие от Suzuki является вроде как full syntetic. Таким образом получается, что Castrol Magnatec 5w30 A1 по заявленным характеристикам лучший.
5,173
Не стану спорить, что Кастрол хороший. Но часто его подделывать стали, поэтому и есть опасность "попасть" на паленое масло. Именно поэтому я все же перешел на Лиави Моли. Кастор лучше тогда уж на сервисах брать (и сразу менять), где его из бочек разливают, а не в канистрах, тк. по заявлениям тех же сервисменов и продавцов масел подделывают то, что в розницу идет,т.е. в канистрах, а в бочках вроде как нормальное, родное,оригинальное...
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Castrol брал в Ашане литровыми банками, т.к. решил, что подделать бочку проще, чем 208 оригинальных новых банок да ещё с какими-то наклейками "Ford recommends Castrol". Скорее оригинальный Ford станут подделывать, чем Castrol для Форда. А на цвет и запах он такой же как из дилерства.
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Ранее всегда лил Мобил но на 60 тыс после окончания гарантии залил Castrol Magnatec 5w30 ... И вот когда наконец у нас в Подмосковье началась зима .. -25 при заводке услышал неприятный гул под капотом .. прошлой зимой точно такого не было хотя и при более низкой температуре заводился. Шум конечно быстро пропадает но на душе паршиво .. Мож масло палёное (Покупал в Ашане) ... а мож уже с движком что ? А может просто холодно ...
Что кто думает по этому поводу ?
Alex !!!
3 Август 2006
419
С самого начала у официалов лью Castrol Edge 5w30 и при температуре ниже -15, всегда
неприятный гул из под капота. Машине уже 3,5 года проблем нет. Есть подозрение в моем случае - масло поизношенное, т.к. всегда замены приходились на лето и пробег к зиме был 7-9тыс. Возможно дело в составе масла, если вы говорите, что на Мобили не было такого.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Да уж Зима нынче ууухххх!!!
Уже давно лью Castrol Magnatec 5W30, полет нормальный:thumbsup:
-25 заводиться, но конечно не как летом, покрутить немного надо!! Единственное перед морозами залил 95 лукойловкого, заводиться стала с первого раза, а то прошлой зимой уже при -15 только со второго тычка - был на 92, может из-за октанки стало лучше, Чешу репу. да и так называемый гул прошел!!
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
У самого, как начинаются морозы, так начинаются гулы под капотом))
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
Suzuki Liana SD, 2005 г., 4х4, АКПП, серый
месяц как купил Лианку, тут и ТО-60 стукнуло, в 47 тык. официалы залили Мобил1, а какое не уточнили в карте, просто написали Мобил1, что делать, промывать неохота, пришлось налить Мобил1 3000 - синтетика, никто не пользует случаем ? Так то от рекомендаций уважаемых людей по поводу Кастрола неохота было отходить, куда деваться.Ещё вопрос, если после Мобила промывать , то чем?
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
Всегда лью Мобил1 Х3000 - нормальное масло, Кастрол не пробовал. В последние морозы за 30 ездил каждый день на работу. Заводилась без проблем.
Правда на след раз решил Мотюль залить, с оказией подвернулся.
Кстати пробег 120 тыков.
