АКБ - аккумулятор на лиану
Х
хохол72
АКБ скоро умрет
К концу 4-го года начал выкипать аккумулятор.А впереди зима.Кто знает какой нужен?На сколько Ач?
STAFFI
21 Сентябрь 2010
ЯНАО
SUZUKI LIANA
Ответ: АКБ скоро умрет
У меня родной стоит на 65 А/ч, лианка 2007 года, но с нашими морозами приказал долго жить. Хотел взять варту или бош сделанными по AGM технологии (хорошие показатели работы), но с такой ёмкостью размерами не подходят (маленький поддон). Хотя если убрать поддон то встанет без проблем, вопрос к проффесионалам, можно поддон между корпусом машины и аккумулятором убрать, он там обязательно нужен?
Jordan
28 Март 2009
92
Suzuki Liana 2005 4WD
У меня родной стоит на 75 А/ч, лианка 2007 года, но с нашими морозами приказал долго жить. Хотел взять варту или бош сделанными по AGM технологии (хорошие показатели работы), но с такой ёмкостью размерами не подходят (маленький поддон). Хотя если убрать поддон то встанет без проблем, вопрос к проффесионалам, можно поддон между корпусом машины и аккумулятором убрать, он там обязательно нужен?
Убрав поддон, нужно хорошо закрепить аккумулятор, иначе от избыточной вибрации он раньше выйдет из строя.
STAFFI
21 Сентябрь 2010
ЯНАО
SUZUKI LIANA
Я думаю резиновой прокладочки хватит чтобы решить проблему с вибрацией и его случайными перемещениями....
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: АКБ
Cкажите,как завожу машину, заметил(когда открываю капот)что из одной банки АКБ немного выходит вода, хотя переливаа НЕТ-что это?
Jordan
28 Март 2009
92
Ответ: АКБ
Во-первых - хватит и прокладочки;
Во-вторых - поддон вибрирует вместе с машиной.
На кочках аккумулятор тоже будет вибрировать вместе с поддоном, если не будет крепежа к поддону как и самого поддона?
Лишняя тряска вредна для активного вещества на пластинах.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Ответ: АКБ
Купил новый АКБ, 62 amh, марка Mutlu. Пока полёт нормальный, музыку слушаю на расслабоне (раньше постоянно садился акк-р).
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: АКБ
Скажите, в документах не указан какой амперности должен стоять АКБ в Лианах М-16. У меня прежний хозяин машины поставил 46А(3 года назад)
Кто скажит по мануалу какой рекомендован?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: АКБ
45Ah не маловато ли будет?(у меня автомат)
DiMan
25 Август 2008
Арзамас
SUZUKI LIANA 4wd
Ответ: АКБ
Я вот тоже мучаюсь с выбором... у меня вообще 75-ый стоял, в мануале 38 или 55. Думаю взять максимум 62-ой.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: АКБ
Bопрос.АКБ уже как 3 года.При измирении тока на не рабочем моторе показывает 12.0-12.10,а на прогретом моторе,после поездки 13.8-13.9. Заводиться машина хорошо. Не время ли с такими данными менять батарею?
Catdog50rus
27 Май 2010
267
ВАЗ 2108 87г. 1300
Ответ: АКБ
Только не Ток, а напряжение. 12В маловато для батареи. Вообще 3 года это обычный гарантийный период, срок службы современного аккумулятора 5-6 лет.
То, что после поездки напряжение 13.8 говорит, о том. что зарядка от генератора идет. Но возможно если поездки короткие, заряда не хватает для востановления аккумулятора после запуска двигателя.
- Нужно замерить плотность (ареометр вещь нужная, обычно в комплекте много всяких колбачек для измерения плотности не только электролита, но и охлаждающей жидкости и т.д., стоит он копейки можно купить, если нет своего)
- Если необходимо, долить дисцилированной водички до уровня
- Полностью зарядить малым током дома (лучше автоматическим зарядным устройством)
Вот собственно и все обслуживание аккумулятора (не считая очистки тряпочкой и смазывание контактов специальной смазкой)
Если после полной зарядки плотность электролита недостаточная или напряжение 12В и ниже, то пора копить монеты на замену.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: АКБ
Catdog50rus
Хочу дополнить. Именно утром ,когда холодно зарядка показывает 12.0-12.1, а когда машина простоит в течении суток к вечеру зарядку показывает 12.3-12.4
Х
ХулиGAN
Ответ: АКБ
Если за все три года не было обслуживания или дополнительных зарядок вне автомобиля, то можно сделать ТО для аккумулятора. Если не обслуживаемый , то заряжать малым током до полного, обычно помогает продить ему жизнь правда не на очень долго. Лучше все же готовится к покупке.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: АКБ
Максимум,что я делаю 1-2 в месяц-это подливаю Д.воду .А сами цифровые показания на приборе держаться 1-1,5 года не меняя свои показания
Х
ХулиGAN
Ответ: АКБ
а на зарядку? акум от генератора на 100% не заряжается, особенно если поездки короткие и в условиях зимы, когда потребителей много.
4.6. При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств уровень зарядного напряжения должен соответствовать требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,8 - 14,5 Вольт независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,8 Вольт, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
4.7. Батарею следует поддерживать в заряженном состоянии. Не реже одного раза в 3 месяца, а также в случае ненадёжного пуска двигателя, необходимо проверять степень заряженности.
Батарею, степень заряженности которой ниже 75% зимой и 50% летом, следует снять с машины и зарядить.
4.8. В случае, если по какой-либо причине произошёл глубокий разряд батареи, её необходимо незамедлительно полностью зарядить. Недопустимо оставлять батарею в состоянии глубокого разряда. Это приводит к существенному снижению её ёмкости, а при отрицательных температурах к замерзанию электролита и разрушению корпуса батареи.
Iliana
11 Май 2007
moscow
Народ - спецы подскажите! - искала в мануалах но там инфы нет..
Хочу заменить аккумулятор на своей Лиане 2006 - посоветуйте где лучше купить чтоб не левака и какие параметры озвучивать при выборе батареи? есть ли нюансы при перекидке?
пусть будет не самый дешовый мне важно чтоб заряд хорошо держал т к езжу весьма редко особенно зимой)))
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: Выбор аккумулятора на Лиану 2006
Правила почитать не пробовали:
3.1 - Перед созданием темы воспользуйтесь поиском - с большой долей вероятности, такая тема на форуме уже создана и Ваш вопрос уже обсуждался или обсуждается. Помните, тем самым вы оказываете уважение к другим участникам форума.
Сюда!
Тема закрыта.
ivmp
6 Июнь 2011
Минск
Suzuki Liana, 2002 г/в, RH416, 1.6, седан 2 wd, ручка
Ответ: АКБ
Доброго дня! Готовлюсь к зиме. Много предложений на рынке. Ориентируюсь на Емкость, Ah: 45-55Ah
Пусковой ток: EN 440A +/-.
Что по фирмам посоветуете? А то на рынке у каждого продавца свой самый лучший.
GIP
22 Июль 2009
173
Татарстан
Suzuki Liana SD, 2005 г., 4х4, АКПП, серый
Ответ: АКБ
Аккумулятор FB (furukawa battery) SUPER NOVA 75D23L.
Модель Furukawa Battery 75D23L
Номинальное напряжение: 12В
Емкость: 65 а/ч
Ток холодного пуска: 530
Габаритные размеры: длина 230мм, ширина 170мм, высота 200мм
Полярность: Обратная (левая)
Клеммы: Европейские
ivmp
6 Июнь 2011
Минск
Ответ: АКБ
GIP, спасибо :) Я конечно про SUPER NOVA уже начитан. :) Проблема в том, что у нас в Минске их не так просто найти. Зато альтернативы - море (Барен, Центра, Исток, Файрболл и пр.) :)
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: АКБ
Стоит Шнап(около 5 лет),видимо скоро помрет.В оригинале 46А. Не везде я видел в магазинах 46А , продают 45А,55А,60А.
Скажите, какую из них лучше выбрать АКБ и нужно ли после установки делать перезагрузку компа?
И какая разница между 45А и 46А?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: АКБ
Это каким образом?
Типа на определённой скорости есздить+ переключения АКПП, короче не знаю. И ещё какой минимум зарядки с утра(пока машина незаелась) должен показывать уровень Ам.
С утра показала 12.0- как такое показание ?
Download: eType1.com/f.php?FravB8
И если АКБ 55А- как это для Лиан, не большой ли он будет?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Ответ: АКБ
Не мудрствуй, ибо сказано в мануале: для механики 12В38B20L для автомата 55B24L.
