диски прикипели
Д
ДимНик
Ответ: диски прикипели
Сравните Джима лучше с межконтинентальным лайнером, чо там грузовики то!!!
А чо у джима направленый рисунок?
Шины с направленым протектором тоже меняются!!! Если вы не в курсе: задние на передние! я на аккорде делаю это регулярно и что интересно тож ни чо не прикипает!!!
Схемы перестановки колес хоть и древние, но почему-то рисуются в каждом руководстве по эксплуатации автомобилей!
А вот что-то про смазку ступиц а тем более шпилек не написано!
Хорошо, со ступицами может и соглашусь, а вот шпильки Не-Не-Не
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
- А проверьте для интереса в аккордовской инструкции, мне кажется должно быть.
Д
ДимНик
Руководство по эксплуатации Хонда аккорд 2007 г.в.
Стр. 454 Замена поврежденного колеса
п. 13 Перед установкой запасного колеса тщательно очистите от грязи монтажные поверхности диска колеса и ступицы с помощью чистой ветоши.
п. 14 Установите запасное колесо.Наверните гайки...
Короче смазывайте! А я буду придерживаться руководства по эксплуатации и личного опыта.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Применение. Графит используют в металлургии для изготовления плавильных тиглей и лодочек, труб, испарителей, кристаллизаторов, футеровочных плит, чехлов для термопар, в качестве противопригарной “присыпки” и смазки литейных форм. Он также служит для изготовления электродов и нагревательных элементов электрических печей, скользящих контактов для электрических машин, анодов и сеток в ртутных выпрямителях, самосмазывающихся подшипников и колец электромашин (в виде смеси с Al, Mg и Рb под названием “графаллой”), вкладышей для подшипников скольжения, втулок для поршневых штоков, уплотнительных колец для насосов и компрессоров, как смазка для нагретых частей машин и установок. Его используют в атомной технике в виде блоков, втулок, колец в реакторах, как замедлитель тепловых нейтронов и конструкционный материал (для этих целей применяют чистый графит с содержанием примесей не более 10-2 % по массе), в ракетной технике - для изготовления сопел ракетных двигателей, деталей внешней и внутренней теплозащиты и другие, в химическом машиностроении - для изготовления теплообменников, трубопроводов, запорной арматуры, деталей центробежных насосов и др. для работы с активными средами. Графит используют также как наполнитель пластмасс, компонент составов для изготовления стержней для карандашей, при получении алмазов. Пирографит наносится в виде покрытия на частицы ядерного топлива.
Вот про графит, тоесть использование графитной смазки имеет смысл. Сам сомневался, но судя по описанию самое оно. А шпильки-то что смазывать боимся? При сборке различных узлов подвески графитовую смазку используют почти везде. Предохраняет от окисления, коррозии и т.п., облегчает повторную разборку. Не надо срывать закисшие шпильки, гайки и т.д.
Вот ещё
Смазка графитовая термостойкая широкого применения. ГТШ.
ТУ 0254-084-00284530-99
Технологическая смазка на основе природного графит «ГТШ» представляет собой однородную мазь черного цвета без комков, крупинок и абразивных примесей.
Область применения:
шарниры и оси приводов передних ведущих мостов,
шаровые опоры передней подвески,
наконечники рулевых тяг,
подшипники закрытого типа,
стеклоподъемники,
тяжелонагруженные узлы и механизмы промышленного оборудования и сельскохозяйственных машин,
бытовая техника, теплосети,
газовое оборудование,
сопрягаемые поверхности стальных труб,
подвергающиеся в процессе эксплуатации температурным изменениям,
подшипники вагонеток,
работающих при температуре до + 400С, запорная арматура (вентили, краны, переходники, задвижки и др.) работающие в условиях повышенной влажности от 30С до 200С.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Графит используют в металлургии для изготовления плавильных тиглей и лодочек, труб, испарителей, кристаллизаторов, футеровочных плит...
Хм...Не все интернет источники одинаково полезны...:)))
Все перечисленное изготавливают для нужд металлургии на заводах совсем другой отрасли...;)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
То что графитовая смазка хороша для различных узлов я знал без ссылок, отлично предохраняет от коррозии и окисления, имеет отличные смазывающие свойства. Проверенно лично, ну и мастеров пользующихся ею знаю. Мне была интересна её реакция на высокие температуры.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Artrom, я и сам регулярно графиткой пользуюсь...;) Признаюсь только диски мазать никогда бы не додумался...:) Не видел ни разу и сам никогда не мазал. Но кому хочется - да ради бога...
Я лишь поправил цитируемый кусочек, ибо имею "счастье" работать на предприятии, производящем всю эту лабуду...:)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Я не советую мазать ступицу или диск, так, рассуждения.
У меня с прикипающими колёсами проблем не наблюдается. Но мне кажется, что из описания характеристик, следует, что это вполне возможно и может помочь "счастливчикам".
Д
ДимНик
Гайки закрученые на сухую гораздо крепче держатся. Ни о чем не говорит?
А если дело косается колес то уж лучше я на ключик одену трубу и сдерну гайки. А колесики пинком ноги!
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ребята, человек писал о грузовиках...;) Одно дело пнуть 28", ну пусть даже 35"(сам так делаю), а другое снять прикипевшее колесо с грузовика, да еще где-нибудь на трассе в одиночку...;) Так, что спор, полагаю, ни о чем...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ни о чём не говорит, это точно Пусть держаться, пусть труба, я смазываю периодически шпильки и не только, на пяти машинах ни одно колесо не потерял. Зато срывать трубой потом ничего не надо.
Каждый сам себе хозяин, Виктор правильно говорит, спор ни о чём.
Кстати прикипевшее колесо это ерунда, вот когда криворукие сервисмены пневмогайковёртами не по резьбе гайки на шпильки сажают - вот это да! Больше никого к своим колёсам с этим чудом техники не подпущу Рыдаю!
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Вот еще цитата из сервис-мануала по Фокусу.
•Заклинивание гаек колес •Коррозия.
•ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускайте попадания смазки на конические участки отверстий под шпильки и гайки колес.
Если коррозия слабая, удалите следы коррозии проволочной щеткой.
Если коррозия сильная, УСТАНОВИТЕ новые шпильки и гайки колес.
Если коррозия сохраняется, СМАЖЬТЕ первые три витка резьбы каждой шпильки колеса смазкой на
основе графита
502
10 Октябрь 2009
226
96
SPb
Suzuki Vitara
1. Гайки закрученные на сухую быстрее изнашиваются.
2. Профиль стандартной треугольной резьбы таков, что гайка затянутая номинальным усилием, отвернуться принципиально не может.
3. Труба одетая на ключик запросто свернет эту шпильку, т.к. трение сухого закручивания+ржа, намного выше.
4. Лучше мазать графиткой, если не лень.
Пинком ноги нетехнологично.
1. На дисках есть спецовые отверстия, в которые закручиваются съемные болтики.
2. Если не помогло, подоткрутить гайки и немного проехать.
Вы случайно не работник автосервиса? Они любят давать вредные советы. То ли по незнанию, то ли чтобы к ним чаще обращались.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
сварка держит крепче чем ржа. приварите гайки)))) от откручивание держит не резьба, а конус. при наличии трубы шпилька сворачивается как делать нех.
Добавлено через 5 минут
+1
)))) на самом деле, не смазывают резьбу или по незнанию, или на сервисах, чтобы навялить потом вам доп. слесарные работы по высверливанию и замене дополнительных "неоткручиваемых" запчастей. :D
