подскажите сузуководы про CHECK ENGINE
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: Check engine
у меня стояла месяц завелась с полпинка, бензин то есть, насос кочает
Раз-на раз не приходится.
Я когда уезжал в коммандировку джип оставлял по полгода в гараже, а как ее оставил на новогодние праздники (дней на 10) не завелась, на следующий день завелась и больше не проявлялось.
Ne0Lan
13 Ноябрь 2011
Ногинск
Suzuki baleno, 1999 год, G16B-282263, 16 клапанная система
Мигает check engine
Ребят помогите:
На прошлой неделе снимал генератор вышел из строя диодный мост, сегодня поставил отремантированный генератор поворачиваю ключ зажигания и начинаем мигать check engine при попытке завести автомобиль идут щелчки стартера, а при этом авто не заводится!(((
Ne0Lan
13 Ноябрь 2011
Ногинск
Ответ: подскажите сузуководы про CHECK ENGINE
11,5 не достаточно для заводки авто по вашему?
Х
ХулиGAN
Это в каком состоянии? при прокрутке стартером? или в полном покое?
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Батарейка в брелке сигнализации тоже 12 V
Ne0Lan
13 Ноябрь 2011
Ногинск
в полном покое
я забыл еще упомянуть о том что я пытался заводиться с запасного ключа т к на тот момент времени не мог доехать до дома за оригинальным
Х
ХулиGAN
Последовательное соединение шести банок и дает батарею с напряжением порядка 12.6-12.8 В это обычно, под нагрузочной вилкой не должно проседать ниже 10В
Вилка нагрузочная
Нагрузочная вилка представляет собой цифровой анализатор батарей, с помощью которого осуществляется контроль напряжения в местах вывода аккумулятора под нагрузкой. Вилка нагрузочная применяется как в кислотных, так и в стационарных аккумуляторах. Нагрузочной вилкой следует проверять каждую емкость аккумуляторной батареи путем подсоединения его клемм к вилке. Продолжительность тестирования должна составлять всего 5 секунд. Если за это время в каждом из контролируемых элементов напряжение осталось неизменным в пределах 1,7–1,8 В, то аккумулятор исправен. Если при неизменном напряжении его величина — 1,4–1,7 В, то аккумулятор надо зарядить. Если же в ходе проверки было зафиксировано напряжение менее 1,4 В, или разница напряжения в разных элементах в пределах 0,2 В, требуется ремонт аккумулятора. Вилка нагрузочная также позволяет проводить тестирование работоспособности свинцовых аккумуляторов.
Ne0Lan
13 Ноябрь 2011
Ногинск
я просто не понимаю так и должно мигать CHECK ENGINE при разряженном аккамуляторе?
Ne0Lan
13 Ноябрь 2011
Ногинск
спс попробую завтра отпишусь
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Снимите аккумулятор,поставьте его на ночь на зарядку,утром установите,и оригинальным ключом заводите машину.И все будет гуд.Удачи;)
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Полностью согласен с коллегами
11,5в может нехватить если АКБ не новый. У меня пока еще не было такого что бы CHECK ругался на не заряженный АКБ, хотя зимой не раз были случаи разряда АКБ, да вообще когда забывал выключить фары.
Если CHECK мигает то обнаружена критическая ошибка которая либо не даст запустить двиг либо будет его глушить. Очень похоже что не прошел код авторизации от иммобилайзера (если ваш запасной ключ без ИММО чипа (например если вам ключ в мастерской сделали)), на последних модификациях есть отдельная лампа "машины с замком" на приборке, на ранних моделях их заменял CHECK. Ещё как вариант, повреждение проводки датчика коленвала.
Тут поможет чтение ошибки, но больше склоняюсь что нужен родной ключ.
Turkmen1969
8 Ноябрь 2011
Иваново
Suzuki Cultus Wagon? 1999 г.в., белый, универсал.
Ответ: Re: подскажите сузуководы про CHECK ENGINE
Качай мануал здесь, замкнешь проволочкой диагностические разъемы и сам все увидишь. Как правило, у нас в Сибири на сервисах нету программ для Сузуки, всех посылают.
Извините, хотел "скачать" мануал, но оказалось, что в интернете его НЕТ!
евгений 2901
1 Ноябрь 2011
балено 1997 года рождения, с двигателем G13BB
Проще поменяй, он вроде не очень дорого стоит.......... и заодно посмотри в каком состоянии твоя дросельная заслонка, и фильтр....
Ne0Lan
13 Ноябрь 2011
Ногинск
спс всем все заработало!)
евгений 2901
1 Ноябрь 2011
А что сделал, отпишись, всем будет интересно.
Ne0Lan
13 Ноябрь 2011
Ногинск
купил аккамулятор bosch 55 А/ч, нашел оригинальный ключ, вставил завелась) А контрольная лампочка мигала из-за Иммо) Сколько не пробуй не заведёшь с болванки
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Вот уж не соглашусь. Ежели оригинальный ключ (не само жало, а корпус) рядом с рулевой колонкой, то хоть отверткой, лишь бы контакты замкнулись...
Ne0Lan
13 Ноябрь 2011
Ногинск
Вы чем слушали? Я же сказал что у меня на то время не было оригинального ключа! Был только запасной! А так всем ясно что если рядом ключ с Иммо то заведется хоть с проводов!
Andrey Kash
27 Июнь 2011
дзержинск
Хочу купить боленку
Ответ: загорается "CHECK ENGINE"
загорается "CHECK ENGINE" при проверке самодиагнистикой кампьютер выдает код 47 что он означает. где копать неисправность.
это датчик положения распред вала! меняй и будет все хорошо! сам менял! не помню сколько стоит!
AlenkaF
23 Сентябрь 2011
Suzuki SX4 седан, черный
2008
1,6 л, 107 л.с.
передний привод, автомат
Тоже расскажу - может пригодиться
Suzuki Baleno, 1998, седан, 1,6
лампочка загорелась этим летом. При этом машина еще дергалась и прыгала по дороге - не очень приятные ощущения.
Свой механик прощупал все провода, отправил на диагностику двигателя. Хотя и предлоложил, что датчик распредвала сдох. Так и оказалось. Диагностика - 480 р, новый датчик - 2550 р., замена заняла 2 минуты
Диагностику, кстати, делала в АтоМире на Щелковской. Не рекламы ради, а пользы для. Они мне еще и скидку сделали, как дань уважения возрасту моей старушки ;)
Geizer
1 Октябрь 2011
230
Минск
Baleno 1996, универсал, 1,8, автомат
А какого года твоя "старушка" ? У нас за мою старушку только накидывают...
Calibre
17 Август 2011
Suzuki Baleno 1997г.в. левый руль МКПП 1.3GL 16кл передний привод
Мужики! Проблема! Загорается Check Engine на скорости более 100 км в час и гаснет когда скорость падает до 80-70. Может кто знает что может быть!?
AlenkaF
23 Сентябрь 2011
2008
1,6 л, 107 л.с.
Я, конечно, не мужик, но, может быть это шалит датчик положения распредвала?
Компьютерное считывание ошибки что сказало?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Calibre,
Как уже сказала Аленка, надо считать ошибку, хоть она и погасла, она всеравно осталась в мозгах - не знаю можно ли "самодиагностикой" старые ошибки вытащить, но сканером они читаются.
Обычно когда ошибка проявляется то гаснет не сразу а через 2-3 поездки при отсутствии проблем.
Могу предположить что проявляется какая то критическая ошибка (в этом случае лампа мигает). У меня на жипе было как то схожее раз 5-6 за все время, на скорости загоралась ошибка, при попытке дать газу машина наоборот теряла тягу, при отпускании педали газа - ошибка пропадала и все становилось в норму - к сожалению я тогда не заморачался этим и не знаю на что ругались мозги.
