ГП 5,125 в родных мостах :)
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ответ: ГП 5,125 в родных мостах :)
Минимально китуемая литровая раздатка даст 1.409 при этом низы почти такими же оставит, а с 4.16 китом получится 1.58. лучше меня наверняка знаешь.. , еще раз повторяю - у меня сейчас ровно 1.000, а 58% - это огогого!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
литровая на верху в стандарте - 1.58
всё ...... я не буду флудить тут
или агитировать ....
ухожу
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
2REM, А у нас таких машин полно... :) Я про JA11 и JA12.
2umka, Фланцы можно поменять, либо сделать проставку, либо пересверлить дырочки, если это возможно.
Вопрос к владельцам китованых раздаток. Почему ваш выбор пал именно на занижение в раздатке? Ведь при китованной раздатке и больших колесах нагрузка на оную возрастает в разы? Мне интересно просто. Ведь при занижении в мостах нагрузка снимается с трансмиссии в целом, а в случае с раздаткой, раздатка пинка получает нехилого :)
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
Ого, спасибо! :)
Я хотел увидеть совпадут ли фланцы у JB23 и JB43 и можно ли воткнуть в редуктор JB23 от JB43 :) Но как выяснилось, спасибо Exlero - редуктора для JB23 - очень большая редкость, а поэтому не вариант. Сейчас буду искать на разборках редуктора от эскуд, JA11 и JA12 :)
про 43 не знаю . свои редуктора с 23 ставил на 33 мосты все нормально подходит . минимальная цена которая мне встречалась 17 тр за два моста на 23 джимни.
Drokan
23 Февраль 2008
123
Южно-Сахалинск
если я хочу себе колеса 31-32, машина при этом активно пользуется в городе...то понижение в мостах 5.125 будет слишком большим. а мне, полагаю, нужно 15%. РК от самика - геморно и небюджетно. пока считаю подходящим кит на 15% от Зеал или ал-мауж, хотя тоже конечно небюджет..
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
Как раз при 32-33 колесах занижение в мостах до 5,125 -- это оптимальный вариант, на мой взгляд. Я сам очень много езжу по городу, меня полностью устраивает динамика и расход топлива. Только для города надо резину не боевую, конечно же. :)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
...а чтоб все гармонично было. Джимник 2006 года АКПП. Пары 4.09, раздатка была 1.32 H, 2.64 L. Поставив самиковскую раздатку с китом 1.58 Н, 4.16 L, получил 19% понижения на верхнем ряду, что позволяет ездить на колесах диаметром до 800 мм по трассе и городу весьма динамично. При этом обороты движка всего 3000 при скорости в 95 км в час на четвертой передаче с заблокированным ГТ. Расход по трассе не более 9.4 литра на сотню. А пониженный ряд упал на 57%, что позволяет безболезненно раскрутить в глиняном подъеме колеса на второй передаче, до их самоочищения. В крутом сыпучем подъеме ехать в натяг по "трескуну" опять же на второй передаче. Аккуратно заползать на каменные ступеньки оять же на второй передаче. Спускаться по любому мокрому склону на первой передаче, смело отпустив тормоз.
А убить китованные шестерни очень сложно, как и самиковскую раздатку в целом. Для девайса которому уже 19 лет она работает вполне достойно. А гемороя ни какого нет с ее установкой, если подойти к этому вопросу с достаточным количеством информации.
Если буду ставить 33", продам эти шестерни и куплю 4.9.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
Да, у тебя классно получилось. Кит 4,9, кстати, есть у Спринтера. Главное тебе - ставить теперь только большую резину, что шоссейку, что грязевую, чтобы по асфальту не жужжать, а так ваще здорово всё выглядит. У меня с родной раздаткой на 2Л колеса уже не прокрутить, только на 1-й, а самиковскую раздатку ну ни при каких услових не воткнуть - вообще скорости не станет. Пусть уж лучше на 1Л в чаче ездить.
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
JB43W AT стандартная резина, 4 передача
передаточное отношение коробки 0,738
обороты двигателя 3000
передаточное раздатки 1,320
передаточные числа в редукторе 4,090
диаметр колеса, мм 668
результат = скорость км/час 94,8
JB43W AT 32резина, 4 передача
передаточные числа в редукторе 5,125
диаметр колеса, мм 820
результат = скорость км/час 92,8
попадает идеально и цена вопроса ИТОГО совсем разная по сравнению с китами
Добавлено через 3 минуты
насколько я понимаю на 4.9 верхний ряд тотже что и на 4.16 т.е. 1.58?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
................................................Вопрос к владельцам китованых раздаток. Почему ваш выбор пал именно на занижение в раздатке? Ведь при китованной раздатке и больших колесах нагрузка на оную возрастает в разы? Мне интересно просто. Ведь при занижении в мостах нагрузка снимается с трансмиссии в целом, а в случае с раздаткой, раздатка пинка получает нехилого :)
у нас каждая покатуха - триал , и нужен широкий диапазон на низах .....
что я и имею ...
я крутил флянцы , получилось 1.6
Drokan
23 Февраль 2008
123
Южно-Сахалинск
Приветствую всех!
Как и обещал, рассказываю более подробно об эксперименте замены главных пар в родных мостах на Джимнике. Подопытный экземпляр -- дядькин JB33W, 1998г, автомат.
Как всегда -- случайно, был куплен передний редуктор от Джимника в кузове JA11 и было принято решение о пробе запихать его в родной передний мост. Редуктор встал, как родной. Выход хвостовика у нового редуктора идет прямо посередине, а не в низ, как у родного. Пришлось с помощью разверток переделать конуса в сошках рулевых и установить межколесную тягу поверх редуктора. Плюс ко всему межколесная тяга выгнута над редуктором, уголки изгибов усилены. Хвостовики у редукторов одинаковые, "чушка" редуктора чугунная. При артикуляции межколесная тяга поддон мотора не достает. Демпфер остался на своем месте. По окончании машина замечательно поехала, правда, 30-е колеса пока не дали ощутить в полной мере простоту и замечательность переделки. Сейчас машина ждет готовность гаража и углекислотной сварки на предмет резки арок. :)
Фотографий на работе нема, как буду дома -- выложу. :)
а что ставилось в зад? тоже редуктор от ja11 ?
у меня сейчас сзади самоблок...самоблок у нас все равно от самурая, значит должен влезть..
все еще ждем фоты.
посмотрел цены на б/у редуктора в японии.....весьма-весьма бюджетно.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
все еще ждем фоты.
Пожалуйста, подскажи адресок где смотреть запчасти в японии?
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
все еще ждем фоты.
Назад ставится главная пара 5,125 от редуктора с Эскудо (передний). Не лишним будет заглянуть под машину и посмотреть, что размеры редукторов на Джимнике разные, это видно невооруженным глазом. :)
Лок-райт становится, как родной (у дядьки LR1510) :)
Фотографии лежат дома, не могу, блин, настроить интернет с дома, пропал куда-то. На днях, если что, выложу откуда-нибудь. :)
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
Да, от квадратного старого автоматного Эскудика. 41/8
А утэто не показатель:) Есть эскудо с механикой и парами 5.125 (41/8 зуб)...а есть автоматные с парами 4.785 (39/8 зуб)...и наоборот...я про квадратные...зависит от двигателя и КПП...например у рядного 2л с автоматом идёт 41/8 а с механикой 39/8
vadum13
14 Май 2009
81
сахалин
Jimny(японец).97гв.кузов-jb33w.двиг-G13B.AKПП.раздатка-рычаг,колесо 29"
Что то недопонял, подойдет задний редуктор от ja11'12'22'jb23 вместо заднего редуктора jb33 или обязательно эскуду ? А то чот неохота еще и модельный ряд эскудо изучать:)
Drokan
23 Февраль 2008
123
Южно-Сахалинск
в JB23 5.375 редуктор а не 5,125, если надо 5,125 то самы дешевый вариант на жопу это ГП передняя от эскуда TW01
сильно не пинайте, я тока учусь.
получается как?
берется ГП, т.е большая шестерня и "морковка" с переда эскуды, в шестерню пихается дифференциал (в моем случае - полуосевые шестерни+локрайт) и все это в сборе укладывается в джимниковскую чашку моста?
соответственно, необходимо будет грамотно выставить зазор ГП ( по пятну контакта)?
vadum13
14 Май 2009
81
сахалин
про 23-й кузов это я опечатался. Смотрел на ин япон аукционе , задний редуктор , да и передний на ja11 с доставкой около 200- 300 доллларов получается
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
получается как?
Если речь про задний мост, то все так получается.
Drokan
23 Февраль 2008
123
Южно-Сахалинск
ну про задний редуктор какая-то ясность на пальцах появилась..
с передним - сложнее. не могу понять фразу "выход хвостовика у нового редуктора идет прямо посередине, а не в низ, как у родного. Пришлось с помощью разверток переделать конуса в сошках рулевых и установить межколесную тягу поверх редуктора. Плюс ко всему межколесная тяга выгнута над редуктором, уголки изгибов усилены."
по мне, так стоковом редукторе все идет прямо, а не вниз..
По тексту понятно так, что хвостовик редуктора 5.125 из-за "неправильного" угла упирается в межколесную тягу, поэтому последняя перенесена в верх и выгнута над редуктором, что б не цеплять его при артикуляции.
Но представить у меня ничего не получается.
Не скромный вопрос, фото все-таки будут? ;)
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
N. Cube '99 --> T. Levin '98 --> T. Mark-II '93 --> S. Jimny '98
Ром, у меня к тебе вопрос... Ногами не пинать, т.к. пока только собираю информацию о подъеме...
У меня жимни в кузове JB23W 98 год. Получается у меня ГП 5,375 ? Ты говоришь, что в JB33W орошо под 33 колеса было бы поставить ГП от JB23W... А теперь вопрос: джимни в 23 кузове как себя будет чувствовать с 32-33 колесами если ему не ставить ГП от старой эскуды? И вообще, под 32-33 колеса что с ним с 23 джимником сделать ( кроме резки арок и лифта подвески естественно )? Меня интересует именно что бы он тянул эти колеса без особых проблем.
З.Ы. Заранее благодарю за ответ =))
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
У тебя выбор только один.
В стоке на твоей машине стоят самые большие ГП из всех имеющихся в стоке на Джимниках (5,385). Есть, кажется, ГП = 6,1 (подправил), пошукай, но проще, думаю, заказать кит в раздатку (родную или ставить шестеренчатую).
ГП у Эскуды = 5,125 т.е. меньше, чем у тебя.
2Drokan,
Фотки есть, просто надо их с ноута загрузить. :)
g r e e n
654
Если поставить в 23й кузов пары 5.125, то это будет очень такой неспешный аппарат :)
Для 23го кузова АПИО делают пары с ПЧ 6.1, цена 1200 за 1 сэт.
Остается только играться с ПЧ в раздатке, тут на выбор TrialJimny, ZEAL или РК шестеренчатая.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,976
349
Ленинград
У меня жимни в кузове JB23W 98 год. Получается у меня ГП 5,375 ? Ты говоришь, что в JB33W орошо под 33 колеса было бы поставить ГП от JB23W... А теперь вопрос: джимни в 23 кузове как себя будет чувствовать с 32-33 колесами если ему не ставить ГП от старой эскуды? =))
Можешь меня поблагодарить, если хочешь. У меня 32-й симекс стоит на 23-м 06-го г.в. И всё ОК, едет, вернее, прёт. И попрёт в т.ч. и на 33-х, но прицеп уже вряд ли потянет (а я часто с прицепом-дачей мотаюсь). И советую не делать больше ничего, т.к. ездить по городу на симексах глупо, а ставить 32-33 шоссейные колеса - бессмысленно. Я по городу езжу на 29-х. Прикинь-ка, что будет, если ты поставишь раздатку от старого 33-го? (понижение 1,3)??? Будешь жужжать как шмель на 29-х.
Спидометр врёт в минус (т.е. занижает) при 80-ти на 8 км/ч, при 110 уже на 10-11 км/ч.
