Долго прогревается машинка.
Андрей25
30 Ноябрь 2009
Вольск Саратовская область
Калтус 2002, белый, универсал, 1,5 автомат. Движок G15A 300327. Кузов GC21W-2011881
Ответ: Долго прогревается машинка.
Если на крышке что то прикручено на болты, то это похоже на трансформаторы, их два должно быть. Для замены надо снять их (ключ на 10 нужен), достать высоковольтные наконечники, и тогда будет доступ к свечам.
Варенье надо менять, не дело на таком масле машину насиловать.
http://ru.wikipedia.org/wiki/IMHO
Именно так! Видимо, это трансформаторы.А что такое высоковольтные наконечники?
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Согласен полностью. А по поводу буксировки- Култус-Краснодар правильно написал, только уточню...есть принцип буксировки автомата: 30/40, т.е. либо со скоростью 30км на расстояние 40км, либо скорость 40, расстояние 30. А про варенье: меняй обязательно. Видно не качественное масло попалось.
ldv
16 Февраль 2007
227
Suzuki Baleno 1.3 2WD МКП 1999г
По-моему очевидно что дело в густом масле. Не хватает оборотов для запуска. Надо сначала добиться нормальной частоты вращения от стартера, а если не поможет - разбираться со свечами и прочим. У нас ниже -20 практически не бывает, лью 10W40, иначе лил бы 5W40.
PS А чего новую тему на форуме не создали?
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Андрей25
Два свечных колодца закрыты трансформаторами, в которые вставлены наконечники, а два - это провода + наконечники. Конструктивно подвод энергии к свече делится на несколько фрагметнов - высоковольтный провод, и на свечу одевается высоковольтный наконечник, в наших машинах это сделано в виде единой детали, а на советских наконечник был отдельно, провод отдельно. Просто если будут какие то вопросы по работе свечей или характерту заводки, не удивляйся и привыкай корретнее указывать о чём именно идёт речь.
Андрей25
30 Ноябрь 2009
Словом, дождусь потепления, сменю масло и посмотрю на результат. Кстати, масло брал Хадо за примерно 900 р
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Поэтому и замерзло, что Хадо! Разговаривал с диллером, который им торгует, он говорит, что нефть у масла г...но, но хорошие противозадирные присадки. Причем настолько хорошие, что после использования этого масла слесаря даже не берутся двигатель растачивать и хонинговать...
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Мне на днях рассказывали что Лукойл научился делать масло - кто что слышал? (относиться к синтетики и полусинтетики)
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
ниче не научились(((( в старую машину лил лукойл... черное все внутри было, считаю что лучше не экономить на масле!
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Лукойл? Научился делать? Разве что для тазиков и прочих москвичей-запорожцев...
В нормальную авту заливать лично я не рискнул бы...
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Чернота масла говорит о его хороших моющих св-вах, плохо когда масло светлое - это говорит о том что весь нагар у вас в моторе остался!;)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Совершенно верно, в рецептурах использованы функциональные пакеты присадок AFTON и LUBRIZOL ;)
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
В рецептурах то использованы, вот только вопрос - в каком соотношении и сколько там этих самых присадок... опять же, какая база по маслу...
Кстати, в принципе, технология производства автомобилей, да и собственно, оборудование для этого самого производства на всех заводах в мире мало отличается, ибо это самое оборудование производит весьма ограниченное кол-во фирм. Вот только на выходе у тех же немцев, японцев, америкосов и прочих французов-итальянцев получаются машины, а на выходе у ВАЗа - самобеглые коляски...
Не думаю, что Лукойл по отношению к продукту далеко ушел... А если ошибаюсь, то очень хотелось бы взглянуть на одобрение VAG, BMW, Renault-Nissan, PSA, FIAT, Toyota, Subaru, Suzuki, Mitsubishi, GM, Ford и т.д. для испльзования этого масла с чудо присадками в своих автомобилях...............
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
масло было черное и в двигателе тоже начиная от клапанной крышки и заканчивая всем остальным
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Суть высказывания не понял: "масло было черное и в двигателе тоже" в коробке оно тоже было черным? или в заднем мосту?
Года 2 назад читал тест масел в журнале За рулем про лукойл было сказано идеально подходит для отеч. авто и езженых ино...
Андрей25
30 Ноябрь 2009
Это как понять? Что такое масло лучше не брать вообще? Вредит движку?
Добавлено через 6 минут
Какое масло, в данном случае, порекомендуете, коллеги? И если опять лить Хадо 5w40 , то нужна ли промывка? А фильтр тоже менять?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ну, про "За руль" трудно что-либо возразить... Кто за что платит, про то и печатают. Большого ума тут не надо, просто взять подшивку за год и почитать тесты какого-либо продукта. И вот забавно получается в одном номере хают одно и визжат от оргазма от другого, а в последующем номере - совсем наоборот...
Впрочем, ежели есть стойкое убеждение, что масло LUK самое то (да к тому же, подкрепленное столь авторитетной бумажкой, как "За руль"), то кто ж мешает пользовать сей продукт?
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Фильтр менять обязательно при каждой смене масла. По поводу Хадо-однажды его залив теперь уже смысла его менять на другого производителя не вижу. По поводу какое масло заливать, во первых это другая тема, которая уже обсуждалась, во вторых- лучшее масло то, которое рекомендует производитель. Почитай ветку про масла, там и рекомендации и отзывы найдешь!
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
А ты откуда черпаешь информацию? от знакомых слесарей - алкашей, которые не, то что За рулем, а вообще читать едва умеют...
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ну по себе людей не судят... это так, к слову.
А уж если за руль - справочник, то тогда ВАЗ - супер авто.
Насчет инфы - ну попробуй хотя бы в инете почерпать, а потом сравнить инфу из разныз источников. Тогда и будет тебе счастье.
А насчет слесарей - сильно. Видно, богатый опыт общения с ТАКИМИ индивидумами.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Я снова вернулся на Лукойл-Синтетик, ничего плохого про него сказать не могу. Покупаю на заправках Лукойл, меняю через 5...6 ткм, под крышкой чистота. На нынешней машине лил вначале Mobil3000, потом Q8 разок, потом 5W-30 LiquiMoly на зиму, потом попробовал Statoil, всё это синтетики 5w-40.
Mobil3000 - претензий нет кроме одной - движок был грязноват, плохо моет это масло, для зимы мне оказалось густовато, почему и перешёл на 5w-30.
LiquiMoly AA - не понял я этот вариант, потому лучше воздержусь от комментариев.
Q8 - в принципе интересный вариант, но на холодную заводку были какие то невнятные звуки пяток раз из двигателя, хотя на других маслах (кроме Статойла) тишина всегда. В прогретом состоянии вязкость чуть ниже чем у Mobil.
Statoil LaserWay - густое масло, хотя те же 5W-40 написано, наверное из-за этого и были пару раз шумовые эффекты.
Лукойл Синтетик пермского завода - в разогретом состоянии чуть более жидкое чем Mobil и Q8, наверное вязкость ближе к нижней границе, посторонних шумов нет совсем, зимой легче моторчику на Лукойле нежели на Mobil 3000. Так что с весны опять вернулся на Лукойл.
В прошлой машине ещё заливал - Shell 10w-40 и 5w-40 - нет претензий, Wolf 5w-40 - угар нещадный, Esso 10w-40 - провоцирует угар и прогресирование оного, никому не советую, после Esso начал лить Лукойл Синтетик, проблемы начали исчезать.
Сейчас вскрывал после -20 бутылочку Лукойла - течёт, никаких следов парафинизации нет. По информации из инета Синтетику они делают на импортной базе и импортных присадках, полусинтетику и минералку уже года два на белорусских присадках ЛЛК-Нафтан, чья база, не знаю. Масла попроще на локальные рынки Беларуси и Украины выпускаются в Новополоцке опять же. На штаты Лукойл делает неходовые у нас 5w-20, 5w-30.
Так что на мой взгляд можно покупать в проверенных местах и пользовать масла Лукойл.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Вот это мнение вдумчивого, грамотного человека Браво! Ай , а не какоето "Лукойл? Научился делать? Разве что для тазиков и прочих москвичей-запорожцев...":thumbsdown:
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Спасибо, знакомый ездит на Сузуки Вэгон, уже года 3 наверное - льёт только Лукойл полусинтетику 5w-40 или 10w-40 - литровый моторчик по прежнему не доставляет хлопот. Тут ещё и вопрос в подходимости масла под конкретный движок, на старой и на новой Балешке была разница в ощущениях по маслам, незначительная, но вполне ощутимая.
На нашем национальном портале tut.by как то был опрос кто на каких маслах катается - по статистике около 15% кажется обозначили Лукойл, на заправках в последнее время приходится поискать синтетику, опять же по инфе из инета - заявки на хорошие масла заводы Лукойла относительно недавно удовлетворяли на 70%, не знаю как сейчас дела.
Андрей25
30 Ноябрь 2009
На улице потеплело, - 8 всего. Посмотрел масло-заметны улучшени, консистенция значительно жиже. Стартер крутит, но машина лишь два-три раза чихнула и опять не завелась. При повторе тоже самое. И на третий. Больше насиловать аккуму не стал. (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Смысл мучать машину если ничего не делали???? молотком с
Выкручивать и менять свечи и топливный фильтр!!! Бензонасос слышно как работает?
Андрей25
30 Ноябрь 2009
Завтра посмотрю насчёт свечей и бензонасоса, который, вроде, работал. Сегодня только со службы приехал-не до машины
ldv
16 Февраль 2007
227
Андрей25, обязательно посмотрите, и напишите, но только пожалуйста в теме про проблемы с запуском. Эта ветка форума немного про другое.
