Проблемы с АКПП?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,412
217
Ответ: Проблемы с АКПП?
Не помешает проверить опоры двигателя.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
да по идее тоже рановато... я вон только щас центральную поменял... а у меня в 10раз пробег больше
ааа... тема то в общем не нова.
а напишитека Tonic, нам алгоритм того как вы это делаете... вот подробно, сел, завел... дальше что?
сколько оборотов Тахо кажет. Это только первое такое троганье или постоянка?
Tonic
26 Август 2010
30
Воронеж
Пока нет
Сел, завел, прогрел около 3-4 минут, стрелка температуры сдвинулась из крайнего положения, обороты - 1000, включаю из положения P в R и слышу металический стук (кратковременный), дальше все работает нормально, если попробовать сменить положение из R в какое-нибудь другое и обратно в R, то уже никакого стука нет.
СергейА
17 Февраль 2009
СГВ 2003 год, 2.5 литра американка.
На не прогретой коробке возможен небольшой толчек, из-за густого масла. НО металлического стука быть не должно. Может что то снизу открутилось и во время рывка коробки стукает.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Где логика??У меня июнь 2008,пробег 17000,гарантии нет.
логика везде. Это у вас машина редкая да странная.. малоезженая.
К тому же речь не о вашей авте ;)
okim
12 Август 2011
Москва и Лыткарино
Гранд Витара, 2,4 АКП, 2010
не у меня и летом толкает не прогретая но чтоб метал стук? ?????????????????
Tonic
26 Август 2010
30
Воронеж
Пока нет
Подскажите, с наступлением холодов, после стоянки 3 и более часов наблюдается металический стук при переключении АКПП с положения P в R, если переключать с Р в D, то все нормально. Может кто сталкивался с такой проблемой. Двигатель 2.4 коробка автомат. Спасибо
Приехал к дилеру на 1-е ТО, а заодно описал вышеупомянутую проблему, посмотрим как диллер отработает
Tonic
26 Август 2010
30
Воронеж
Пока нет
Всё посмотрели, проверили, пролазили, продергали. Итог - АКПП работает как нужно. Стука конечно не услышали. Договорились, что нужно как- нибудь оставить машину на ночь и потом они её протестируют. Так что продолжение следует...
Simpson
23 Август 2009
144
Подольск
СГВН 2008 2.0 АТ
Дави их пока гарантия,а то потом поздно будет.
Tonic
26 Август 2010
30
Воронеж
Пока нет
На следующие утро, после ТО, пришел, завел, АКПП в норме (стука не было), т.е на ТО протянули и все стало нормально )))):thumbsup:
Simpson
23 Август 2009
144
Подольск
СГВН 2008 2.0 АТ
Интересно и что ж они там такое протянули?
Tonic
26 Август 2010
30
Воронеж
Пока нет
Незнаю, т.к присутствовать не разрешили, а монитор в комнате отдыха практически никакой информации не несет
Tonic
26 Август 2010
30
Воронеж
Пока нет
А почему у них не спросили, что мол сделали?
Приехал на прогретой машине (проблема не проявлялась), уезжал тоже на прогретой. Т.е спрашивать, что сделали смысла не было. А сами они не сказали
