Все о Chevrolet Metro
alligatordima
7 Февраль 2011
Сыктывкар
Chevrolet Metro 2000 г 1.3л ohc акпп купе
Ответ: Chevrolet Metro
У тебя АБС есть?
Если нет, то заходи на сайт exist.ru и вводи код детали:
3281K
Ценники от 1200 до бесконечности.
Или вот этот вариант, даже на нашу тачку ставили, и стоит всего 1000 рублей: G18002PC
Сразу нужно заказать пыльники для шруса:
J2868000 - 1 штука (170 рублей)
Итого замена обоих шрусов (если у тебя нет АБС) и пыльников встанет тебе в 2320 детали и 1500 работа. =)
В общем не так уж и дорого...
Спасибо огромное!!! А то треск в поворот уже достал ! abs нет!
А по поводу рулевой у меня тоже гремит - левая сторона. К своим мастерам загнал сказали втулку выточат и поставят!
rdm
31 Январь 2007
143
Chevy Metro/Suzuki Swift
Интересно, а у кого из метроводов есть абээс? По документации есть такие модели, а вот по факуту ни разу не встречал...
Кстати, у кого родная магнитола Delco Delphi, есть инфа, как перевести радио в наш диапазон частот.
vertex
26 Январь 2011
178
Chevrolet Metro (Swift) 2001
я как купил, обнаружил, что в блоке предохранителей нет предохранителя на абс (на 40 А). вот позавчера поставил новый. честно говоря вроде разницы при торможении на снежной каше не увидел.
у меня радио родное стоит, тоже в нечетной сетке, ну я и не парюсь, по москве радиостанций хватает
rdm
31 Январь 2007
143
Есть АБС или нет проверить можно проще)) От главного ТЦ сколько трубок отходит?
Скорее всего зря купил предохранитель))))
Кстати, магнитола от делфи весьма и весьма качественная. Уже две магнитолы сменил на этой машине (дешевый хундай и недешевый кларион, обе сдохли за два года), есть с чем сравнить и по качеству приема и по звуку. Любят америкосы себя и уважают, даже в дешевейшую тачку отличные мафики ставят)))
alligatordima
7 Февраль 2011
Сыктывкар
Ребят подскажите фильтр масляный. Chevrolet Metro 1.3 АКПП - какой или от чего??? можно номерок
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Мне все 3 раза (сколько я менял масло), все время ставили разные. Один раз ставили от волги, другой раз просто, который подошел, в третий раз для судзуки свифт. Поэтому, езжай на замену масла и попроси, чтобы подобрали. Этот расходник не важен.
vertex
26 Январь 2011
178
мне фильтр с216 поставили, за 260 руб. а масло ликви моли 5w30 залил.
вот на эксисте запрос делал на ремень и ролик грм, вот получил ответ:
ремень грм под заказ от 3х недель,цена-3588 руб.(№ 91177260)
ролик грм 1-2дня 468руб-(не оригинал) (№96068592)
все таки подскажите, точно ли от сузуки подойдут 12761-70C00 - ремень ГРМ
12810-71C02 - ролик ГРМ ? а то что то долго и дорого получается оригинал из юса ждать.
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Я уже в сотый раз повторяю, что подходит точно. Я протупил первый раз и купил все американское (ремень ГРМ, ролик, втулки и тягу), за все отдал 15000. Если бы я сейчас все это покупал, я бы уложился в 3-4 тысячи. Бери и не парься. У тебя свифт (только для америкосов).
К слову, вроде я в среднем за фильтр 100 рублей в среднем плачу.
vertex
26 Январь 2011
178
спасибо.
ну а насчет фильтра: 260 руб это еще не дорого, тут в паре сервисов меня пытались нагреть на 500-700 руб, типа оригинал привезти какой-то. ну в следующий раз может и за 100 будет.
rdm
31 Январь 2007
143
12761-70C00
12810-71C02
Все верно для двигателя G13B,G13AB (16 valve x 1 camshift)
Я фильтр для масла покупаю 16510-61A21.
Номер двигателя то хоть называйте, а то они ж разные, зубчиков на ремне тоже разное кол-во....
BadGamer
4 Январь 2011
Каменск-Шахтинский
Шевроле Метро
ремень ГРМ в Пихтин авто оригинал 1500 рублей.а масло надо лить 10W40 , 5W40 или 0W40 .Это если верить инструкции на двигатель G13B
vertex
26 Январь 2011
178
заказал в эксисте, завтра заберу ремень оригинал за 1779 р и ролик неоригинал за 468 р. а про масло я нашел рекомендованное для этого двигателя 5w30. но рекомендации были конечно в интернете на сайте продающем расходники.
вот надо еще пыльник шрус наружний поменять, номер никто не знает от сузуки аналог. а то оригинал чувствую миллион будет стоить (в сто chevrolet при самой первой диагностике один пыльник поменяли, совсем рваный был, так взяли неоригинал gm-овский какой то от трекера вроде , цена 1400 и замена 1950)?
rdm
31 Январь 2007
143
Пыльник вместе с шрусом Glo идет. Если он рваный, может пора и сам шрус менять? а так J2868000 - пыльник отдельно.
Я уже года три лью 5W40. Рекомендации по всем G13 - 10W40! (манул читайте, а не сайты)
rdm
31 Январь 2007
143
У меня книга есть, там не все, но многое. Я ж оттуда вам инфу даю. К тому же своим опытом делюсь.
Joker84
21 Январь 2011
Suzuki Grand Vitara,
2005 г.в.,
двигатель 1.6,
АКПП.
Друзья мои выручайте советом!
На компьютере выдается ошибка Р0141 или нижний датчик кислорода, он же лямбда-зонд,
решил поменять, т.к. расход огромный и горит лампочка check engine постоянно,
Вот оригинальный номер по Свифт вроде как: 1821350G10, однако ни у кого нет и под заказ даже не везут, неоригинал выдает DOX-1169, также нет, остается только вариант с универсальными датчиками:
Bosch 0 258 986 602 и Denso DOX-0109 , но не знаю будет ли работать, кто что думает или сталкивался с этим?
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Как вариант заказать можно на expressorder.ru, но там ценник 10к. Дорого. У меня такая же фигня горит, лечу одним способом, меняю бензин на другой и отсоединяю клему. Так как лампочка, то загорается, то гаснет сама.
rdm
31 Январь 2007
143
Сначала проверь накал датчика, точно ли он сдох. Может быть неконтакт. А воще на расход не особо влияет, тем более в зоне догорания. У меня накрылся пару лет назад первый (тот, что в коллекторе) он главнее и ничего, до сих пор катаюсь сним. По замене - любой кислородный датчик с подогревом (4 контакта). Я б не стал морочиться, так как они загибаются по любому поводу (плохой бензин, плохая погода, итд итп)
Посмотрел денсо: он с двумя проводками, а бош - похож)))
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Мне парни так объясняли, если включается лампочка "проверьте движок", то инжектор включает аварийный режим и потребляет на 10-20% больше топлива. Кстати, по моим ощущениям даже звук от мотора другой (с горящей и не горящей лампочкой). У меня новая проблема. Сегодня было -30, машина завелась, но долго не гасла лампочка AERBAG, потом правда погасла. Это начало какого-то гемороя?
vertex
26 Январь 2011
178
Поехал менять ремень грм, сказали сальникик распредвала и коленвала менять тоже нужно. Заказал 09283-32042 сальники от свифта, надеюсь подходят? никто не сталкивался? А насчет аирбаг я бы не парился, наверное из за -30 что то. вот у меня как морозы начались постоянно горит лампа ручника на панели, так и езжу неделю с ней.
rdm
31 Январь 2007
143
Ручник на панели может гореть еще и потому, что маленький уровень тормозной жидкости! Нужно проверить!!!
09283-32042 - подходит для G13B
Нужен еще 09283-68002 и 11349-60A01. За одно уж поменять.
09280-12009 - на распредвал сальник
Все это менял года три назад.
vertex, скажи наконец, какой у тебя двигатель???
vertex
26 Январь 2011
178
да не знаю, все забываю посмотреть. завтра посмотрю. а вообще не знаю точно , где смотреть? шильдик или на кузове наклейка гдето?
vertex
26 Январь 2011
178
именно такая
а насчет тормозной жидкости правда, позавчера в сервисе менял пыльник, обнаружили, что тормозуха течет, вот хочу завтра заехать купить и долить, там вроде дот4 должна быть
rdm
31 Январь 2007
143
vertex
26 Январь 2011
178
да там фигня была, болт плохо затянут совсем, подтянули и перестала течь, там, где к переднему левому колесу приходит
vertex
26 Январь 2011
178
на эксисте кстати почему то сальники одинаковые и для коленвала и для распредвала 09283-32042, по крайней мере с япанкатс ссылки на один и тот же сальник, а 09280-12009 показывает как уплотнительное кольцо
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
А я запарился уже, у нас 3 день холодрыга -35, занимаюсь тем, что затаскиваю аккумулятор и заряжаю. =(
rdm
31 Январь 2007
143
09283-32042, 09280-12009 - это на распредвал
09283-32042, 09283-68002, 11349-60A01 - коленвал
Да, -35 жесть, но моя всегда заводилась... Батарейка бошевская, правда.
