Замена антифриза - отчет
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Pu1sat0r, 17 окт 2009.
  1. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    26 фев 2008
    301
    Питер 4ever!
    Итак, на пробеге 87000 км. решил я поменять антифриз. Самостоятельно. На 45000 мне его меняли официалы - так написано в заказ-наряде. Напомню, у меня рестайлинг с АКПП. Итак, для замены я использовал следующие девайсы:
    1) 3 пустые бутылки по 6 л. (из-под воды в гипермаркетах)
    2) 3 бутылки с водой по 6 литров (я покупал в Окее по 24 р./шт.)
    3) Воронка средняя
    4) Перчатки резиновые (антифриз ядовит!)
    5) Антифриз Castrol NF 3 х 1 л.
    6) Дистиллированная вода 2 л.
    Сначала смешиваем 2 л. дистиллированной воды и 2,5 л. антифриза в одной из пустых банок. Получаем 55% смесь, не замерзающую при температуре до -45 см. фото
    Затем откручиваем пробку радиатора. После выключения двигателя достаточно подождать 10 минут, а затем можно откручивать пробку. После этого залезаем под машину (я загонял Джимку на эстакаду) и откручиваем пластиковую сливную пробку радиатора на 2-3 оборота. Я одной рукой откручивал, а другой подставлял под сливное отверстие пустую бутылку с воронкой. Бутылку ставим на землю и ждем, пока весь антифриз сольется. Объем слитого антифриза у меня получился 3,3 л. После этого закручиваем сливную пробку и заливаем в радиатор воду. Влезает опять же 3,3 л. Даже странно =))) После чего заводим двигатель минут на 5, пока верхний резиновый патрубок радиатора не будет горячим. После чего опять все сливаем. Я повторил промывку 5 раз, пока из радиатора не побежала чистая водичка. Итого 5*3,3=16,5л. 1,5л. у вас остается на промывку расширительного бачка. После последней промывки хорошо закручиваем сливную пробку, вытаскиваем расширительный бачок, сливаем все, что там было, промываем и заливаем свежий антифриз. остальной антифриз заливаем в радиатор. У меня на все ушло 4,3 л. антифриза.
    На последней фото отображены вторая, третья и четвертая промывка. Для наглядности посередине бутылка с чистой водой. Пятая промывка тоже была чистая.
    Вроде все. Надеюсь, кому-нибудь поможет этот отчет =)
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Похожие темы - Замена антифриза отчет
    1. LVALENTIN
      Ответов:
    2. skywoker23
      Ответов:
    3. CHOREZ
      Ответов:
    4. lcat
      Ответов:
    5. brisvk
      Ответов:
    6. NBU
      Ответов:
  3. Artrom
    Artrom Премиум-аккаунт
    9 дек 2007
    597
    Краснознаменск
    Ответ: Замена антифриза - отчет
    Народ, может кто в курсе, до этого имел две Тойоты, на обеих помимо сливной пробки на радиаторе была ещё сливная на блоке двигателя.
    Вопрос.
    А у Джимника её нема?Чешу репу.
  4. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    26 фев 2008
    301
    Питер 4ever!
    На жигулях тоже есть пробка в блоке цилиндров. Может, чтобы сливалось быстрее? Тута и так все сливается весело! А сколько на Тойотах был объем антифриза?
  5. Artrom
    9 дек 2007
    597
    Краснознаменск
    Вопрос и возник именно потому, что эта пробка нужна не для скорости слива, а для того, что бы слить весь антифриз с двигателя. Пробки на радиаторе недостаточно. Там термостат в закрытом состоянии. 100% не уйдёт.
  6. JohnSB
    JohnSB
    16 ноя 2007
    171
    Московская область
    Для этого человек и пишет тут, как он промывал систему замещением старого антифриза водой. Пробки в блоке нет. Слив производится на горячем двигателе при открытом термостате.
    PS: Единственное, в чём Pu1sat0r отступил от пунктов сервис мануала - для безопасности пробка с радиатора снимается до прогрева двигателя (!) - то есть первым шагом алгоритма.
    1 человеку нравится это.
  7. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    26 фев 2008
    301
    Питер 4ever!
    По-другому не мог - я же как-то приехал на машине, а значит двигатель уже был горячий. Курить час на эстакаде - тоже не вариант. Хотя во избежании последствий лучше на холодную, это точно!
  8. Artrom
    9 дек 2007
    597
    Краснознаменск
    Так для этого и уточняю, может ещё в чём отступил. Мануала-то нет под рукой.
  9. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    26 фев 2008
    301
    Питер 4ever!
    Я тут вот еще о чем подумал: почему сливалось только 3,3 л., хотя по мануалу в радиаторе и двигателе должно быть 5,2 л.? Не может ли быть такого, что часть жидкости (порядка 2-х литров) не сливается? Я к тому, что после последней промывки 1,5 л. воды осталось внутри и перемешалась со свежезалитым антифризом? Ибо залил я 4,3 л. вместе с расширительным бачком. А по мануалу вместе с бачком 5,9 л. Фигня какая-то...
  10. vahti
    vahti
    3 июн 2009
    399
    г.Апатиты
    В джимни с АКПП антифризу помещаетя 3.3 литра ! Потому что внутри нижнего бачка радиатора находится бочок с рабочей жидкостью АКПП что и уменьшает обьем антифриза.
  11. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    26 фев 2008
    301
    Питер 4ever!
    В принципе я так и думал. Тогда непонятно, почему понадобилось 5 промывок? Неужели такой сильный осадок остается, что смывается только с 5-го раза?
  12. JohnSB
    JohnSB
    16 ноя 2007
    171
    Московская область
    Странно... Интернет есть, а мануала нет... Лень качать? ;)
  13. setchaty
    setchaty
    26 май 2009
    301
    извянюсь, что не по теме.... но ссылки кто нить проверяет? а то пытался как то скачать а мне говорят мол нет такого... или есть иные ссылки кроме тех что в ФАКе?
  14. JohnSB
    JohnSB
    16 ноя 2007
    171
    Московская область
    да в торрентах всё есть
  15. setchaty
    setchaty
    26 май 2009
    301
    это печально не дружу я с ними, может кинешь на webfile?
  16. vahti
    vahti
    3 июн 2009
    399
    г.Апатиты
    Да, осадок остается в виде жирного киселя. Лучше промывать до чистой воды хоть 5, хоть 10 раз. Иначе может забиться радиатор, а унас он стоит19 тысяч.Баксы-бакс
  17. Artrom
    9 дек 2007
    597
    Краснознаменск
    Мегафон-модем - знаешь такую штуку? Не накачаешься особо.;)
    Хату намутим, вот тогда безлимит и обретём.
  18. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    26 фев 2008
    301
    Питер 4ever!
    Хочется верить, что я слил всю воду. Правда Катана-сервис говорит обратное: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=10497 Пост №22.
  19. Artrom
    9 дек 2007
    597
    Краснознаменск
    Значит промываем водой, а антифриз заливаем более концентрированный (приблизительно высчитываем пропорцию), что бы получить после смешивания с оставшейся в двигле водой, нужную температуру замерзания.
    Stakol нравится это.
  20. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    26 фев 2008
    301
    Питер 4ever!
    Логично, елы-палы. Вот только почему в мануале про это ни слова - не понятно =// Я сделаю по-другому: через недельку опять поменяю антифриз, только уже без промывки. А то наши зимы непредсказуемы...
  21. abcom
    abcom Pardon me boy, is that the Chattanooga Choo Choo? Премиум-аккаунт
    8 дек 2008
    859
    да зачем опять менять, жидкого слей чутка, да долей крепкого :)
  22. vahti
    vahti
    3 июн 2009
    399
    г.Апатиты
    И проверь плотность его .
  23. JohnSB
    JohnSB
    16 ноя 2007
    171
    Московская область
    Я вообще не понимаю, зачем на двухлетней машине промывать систему. Штатная замена: слил-залил. Или были какие-то проблемы с двигателем, что привело к такому решению?
  24. Artrom
    9 дек 2007
    597
    Краснознаменск
    Захотелось человеку, вот и промыл, вреда от этого точно не будет ;)
  25. JohnSB
    JohnSB
    16 ноя 2007
    171
    Московская область
    - А это как раз спорный вопрос. От попадания чистой воды в систему вред вполне очевиден - коррозия!
  26. Artrom
    9 дек 2007
    597
    Краснознаменск
    Из чего радиатор сделан? Военные вон технику 70-80-х г.г. эксплуатируют, и там в радиатор кроме воды воообще ничего не льётся. Какая коррозия?
    Да и вообще в любом атифризе вода присутствует. Много концетратов продают, применительно к концетрату кстати и было высказанно.
  27. JohnSB
    JohnSB
    16 ноя 2007
    171
    Московская область
    А при чём тут радиатор? Достаочно стальной помпы и чугунного блока двигателя. Вы видели какая ржавая вода сливается из этой военной техники? А в антифризе помимо воды специальные антикоррозионные присадки.
  28. Artrom
    9 дек 2007
    597
    Краснознаменск
    Разговор ни о чём. Покупая атифриз (концентрированный) вы чем его разбавляете? Я думаю водой. Присадки в концентрате присутствует. Кажется никто тут просто воду из под крана не заливает и не советует заливать.
    А теперь объясните разницу. В канистре разбавить концетрат водой или, промыв водой двигатель, высчитав примерную пропорцию, добавить концетрата прямо в радиатор. В чём разница???
    Теперь доходчиво? А то один про Фому, а другой про Ерёму. :(
    У нас кстати помпа не стальная и двиг не чугунный.
    Ржавая вода сливается, но вот проржавевших радиаторов что-то не встречал, если только машине не 20-30 лет. И двигателей тоже ;)
  29. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    26 фев 2008
    301
    Питер 4ever!
    А теперь обо всем по порядку.
    1) Промыть решил систему потому что так надо. Вначале тоже думал, а нахуа? А потом передумал - пробег 90000 все-таки, с нашим рваным городским движением, короткими поездками. не успел прогреться, уже глушишь и т.д. Антифриз теряет свои свойства, в т.ч. антикоррозийные.
    2) Слить чу-чуть и долить - не вариант. Объясню почему. Сейчас у меня навскидку получилась 40% жижа. Чтобы догнать ее хотя бы до 55%, нужно залить больше литра концентрата. В то же время в мануале написано, что чистый концентрат и чистую воду лить нельзя. Короче проще поменять.
    3) Измерить плотность - тоже думал об этом. Кто подскажет, аккумуляторный ареометр подойдет, или там диапазон измерений другой?
    P.S. Знакомый на шниве сказал, что он вообще систему не промывает, ибо боиться, что помпа крякнется при контакте с водой...
  30. Artrom
    9 дек 2007
    597
    Краснознаменск
    Это у него фобия такая :D
    За час контакта с водой ничего там не крякнет.
    Не рекомендуют тосол использовать вместо антифриза (негуманнен к резинкам), вот от него может и крякнуть что-нибудь, но тоже не так быстро.
  31. JohnSB
    JohnSB
    16 ноя 2007
    171
    Московская область
    -:hilarious: Ну если Вы даже тут разницы не видите, то действительно разговор заканчиваем. Повеселили. Без обид.
  1. suzuki jimny как слить тосол
  2. как слить тосол судзуки жимни
  3. слить тосол с блока двигателя H27A
