планирую слегка подстроить машинку -- есть некоторые неясности
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Подготовка к бездорожью", создана пользователем nordom, 20 окт 2009.
  1. nordom
    Оффлайн
    nordom Гость
    в общем, потихоньку -- на полгода вперед -- начинаю планировать небольшую подготовку машинки.
    хочу сделать что-то по типу небольшого ворклога, чтобы и самому не запутаться и избежать каких-то очевидных для более продвинутых людей ошибок. задача состоит в нахождении той самой мифической золотой середины между гражданской машиной и грязелазом.
    что планируется (не всегда в порядке очередности установки):
    1. установка защит раздатки, креплений аммортизаторов, передних креплений рычагов, бака от Спринтера и задних креплений рычагов от анвира.
    2. лифт на 2" комплектом от OME, вариант HD под 215/75/15 мудовые колеса.
    2.1 сразу возникает вопрос с тягой Панара и кастором. кто-то говорит, что надо корректировать, кто-то -- что нет. под машину еще не лазил, так что пока слабо себе представляю кинематику подвески, честно сказать, и своего мнения никакого нет. Конечно, хотелось бы без лишних затрат, но если надо для безопасности или надежности -- то надо будет делать.
    2.2 -- насколько я понимаю, придется чуть-чуть переносить крепления рычагов к раме: это делается эксцентриками или исключительно переваркой?
    3. подрезка переднего бампера (2008-й год) и интеграция родных ПТФ в декоративные решетки. Либо -- если выгорит дело с узким бампером у Умки -- попробовать установить узкий бампер, правда, тогда остается вопрос с лебедкой.
    4. установка защиты рулевых тяг и площадки под лебедку у Спринтера.
    5. Собственно -- лебедка. В стандартный бампер, насколько я понял, влезает исключительно come-up 6000s. Думал над Т-мах, но она по сообщению Спринтера из-за габаритов не помещается. Все равно надо будет смотреть по месту. Трос сразу синтетика (кстати, какой толщины надо?).
    6. Установка рулевого демпфера tough dog с пружиной.
    7. установка аккумулятора optima yellow top в стандартное место (кстати, с учетом лебедки -- какой нужен? или в джимни лезет только самый маленький?)
    8. установка бокса либо экспедиционника на крышу (думаю либо стандартный бутерброд из монблановских поперечин+тулевский бокс либо экспедиционник вровень с родными рейлингами -- тогда полный колхоз. буду думать. Нечто похожее по-моему у Syao Pin)
    9. установка CB-радиостанции, тут сам разберусь что к чему.
  3. vrah
    Оффлайн
    vrah
    21 окт 2007
    Ответ: планирую слегка подстроить машинку -- есть некоторые неясности
    Когда будете искать мифическую золотую середину, - не забудьте про новый технический регламент!
    А так ....... план строительства вполне позитивный! Кстати, все пункты плана очень хорошо освещены на форуме! Дерзайте!
  4. 14th
    Оффлайн
    14th
    26 авг 2008
    243
    Москва, СЗАО
    Новый технический регламент запрещает разбирать машину для оценки ее состояния, а лифт в 2" на глаз не отличишь. Размерность колес можно с резины срезать, опять же.
  5. Sprinter
    Оффлайн
    Sprinter
    24 апр 2006
    581
    Тимакс в штатный бампер лезет. Сейчас есть инетерсное предложение с синтетикой и клюзом. Звони: 8-962-9275586. Роман
  6. nordom
    Оффлайн
    nordom Гость
    сейчас свободных финансов, увы, нет, да и если забирать лебедку, так сразу и устанавливать, а на это тем более средств нет.
  7. Sprinter
    Оффлайн
    Sprinter
    24 апр 2006
    581
    Жаль, компетишны 6500 снимают с производства. У поставщика осталась одна лебедка. Далее будут перформансы 9500 с широким барабаном и синтетикой или обычные Тимаксы 6500 с радио и металлическим тросом.
  8. Zook
    Оффлайн
    Zook Модератор
    6 фев 2006
    347
    Москва-Сокольники
    А компетишны 9000 остаются, что с узким барабаном?
  9. Sprinter
    Оффлайн
    Sprinter
    24 апр 2006
    581
    Компетишнов никаких нет. Есть перформансы 9500. По ним информация разная. Китайцы приостановили выпуск 9500 с коротким барабаном, настаивают на длинном. Сейчас в продаже только такие. Тебе в бампер он в самый раз. Там 28 метров синтетического троса. Но у меня он займет все пространство бампера, его в болоте без снятия бампера не перебрать, что плохо. Короткий барабан можно запихнуть в базу при отсутствии кондея, вообще ничего торчать не будет. Разница в весе - 3-4 кг. Я комап уже примерил на жопу. Прямо на трубу пойдет, даже бампер останется задний, правда порезанный. А впереди - Тимакс, уж больно мне их продукция и цены нравятся.
  10. Zook
    Оффлайн
    Zook Модератор
    6 фев 2006
    347
    Москва-Сокольники
    Вот и я хотел компетишн 9000 на морду, а комап 6000 на ж... попу :))) 3-4 кг, не критично, конечно, но лучше бы без них!
  11. Nansen
    Оффлайн
    Nansen
    26 июн 2007
    346
    полярник
    Это на каких-нибудь клубных стихийных покатухах. На спортивном мероприятии технический комиссар имеет средства измерения, срезать размерность бесполезно, измеряется по факту. У меня стоит резина 30х9.5, а по регламетну допускается до 9 ". Но я прохожу, потому что фактически ширина протектора на 10 мм меньше 9".
    И лифт в 2" нормально виден опытному комиссару. Другой вопрос, что злоупотребишь ты этим или нет. У меня бодилифт 50 мм, но комиссар, видя колёсы всего 30", пропускает, ибо никакого преимущества с этого лифта я не имею. Вот если бы поставил 33" колёса, тогда не пропустил бы.
  12. Sprinter
    Оффлайн
    Sprinter
    24 апр 2006
    581
    Есть одна короткая 9500 без коробки. Если хочешь, зарезервирую на 1 день до предоплаты. Звони.
  13. Zook
    Оффлайн
    Zook Модератор
    6 фев 2006
    347
    Москва-Сокольники
    Это были планы на будущее. Ты лучше скажи по сути - короткие 9500 то же снимают с произвожства?
  14. japman
    Онлайн
    japman НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
    1 дек 2008
    737
    Sprinter скажи а вот эти образцы как ставяться на 660 кубового?и почём они у тебя?
    http://www.t-max.ru/catalog/?id=51
    http://www.t-max.ru/catalog/?id=55
    и что вообще советуешь?
    Спасибо!
  15. Sprinter
    Оффлайн
    Sprinter
    24 апр 2006
    581
    Для таких обсуждений есть телефон 8-962-9275586 и личная почта. Могу сказать, что 9000 лебедок с синтетикой нет, есть 9500. Рекомендованная розничная цена на эту лебедку с узким барабаном и 15 метров троса 35000 рублей. С широким и 28 метров троса - на 2000 дороже. При установке на мои площадки и бампера цена на лебедку рекомендованная розничная, скидка на бампера и площадки от 2 до 4 тысяч в зависимости от лебедки и площадки/бампера. На 660 кубов все встает, но лучше с коротким барабаном. Смотри фото моей работы. Обрати внимание, лебедка желтая, компетишн 6500 с коротким барабаном, тогда были такие. Сейчас заказов на бампера немного, могу сварить на твою машину. У меня новые партнеры в Москве. Окраска порошковой эмалью любым цветом, могу сделать с грунтом или гальваническим покрытием за +1000 рублей, при этом упакую в пупырчатую пленку, ящик, ничего не покоцается. Но, как ни странно, выгоднее приехать на пять дней и сделать все сразу: резка арок, блокировка, водная подготовка, бампер, установка лебедки с выводом блока соленоидов под капот и установкой выключателя плюса, лифт и коррекция кастора с выносом моста вперед для 32 колес.
    [​IMG]
    Офф. Кстати, у меня есть весь пластик на 0,66 Джимни, включая передний бампер.
