ТО 60000 масло АКПП
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Baysell, 22 окт 2009.
  1. Baysell
    Оффлайн
    Baysell
    21 фев 2007
    г.волгоград
    Привет всем. Наступило время ТО 60 т.км. в сервисной книжке указано замена масла в АКПП.Я так понимаю масло не все меняется,а судя по тех. картам дилера ,частичная замена 2.5 л Сузуки АТФ 3317.Кто знает ,при данной операции надо менять прокладку и фильтр в коробке или просто открутьть пробку сколько сольется ,столько и долить,проверив уровень.
  3. sepol
    Оффлайн
    sepol
    21 апр 2009
    94
    Ответ: ТО 60000 масло АКПП
    просто открутьть пробку сколько сольется ,столько и долить,проверив уровень.Залить через щуп. Уже много обсуждали эту тему........
    1 человеку нравится это.
  4. Рыбачок
    Оффлайн
    Рыбачок
    26 июн 2007
    Россия, г. Курск
    Народ, мне сейчас предстоит эта операция. Подскажите, кто уже менял. У нас там пробка для слива, или надо снимать картер коробки? Масло заказал, а прокладку нет, поэтому и вопрос.
  5. Baysell
    Оффлайн
    Baysell
    21 фев 2007
    г.волгоград
    Пробка с шайбой,внизу в картеке коробки.А жижу где заказывал?
  6. Рыбачок
    Оффлайн
    Рыбачок
    26 июн 2007
    Россия, г. Курск
  7. NIKro
    Оффлайн
    NIKro
    22 апр 2009
    Пенза
    Сколько с доставкой вышло? У нас по 270 р кажется я видел, в единственном магазине. В остальных все заканчивается АТФ220, 320 или шеврон дексрон 3. Ну и конечно завались тоеты т4 что и залил при замене.
  8. Рыбачок
    Оффлайн
    Рыбачок
    26 июн 2007
    Россия, г. Курск
    1414 р (4 литра) из которых 255 р доставка из Москвы в Курск.
  9. =Maximus=
    Оффлайн
    =Maximus=
    3 янв 2012
    Московия
    может OFF , но все же спрошу:
    Насколько я понял ATF в Suzuki Grand Vitara 2,4 можно смело лить Toyota T-IV.... А заменить за тысячу рублей на Japancars на аппарате Winn's. (или около 2,5 руб. с заменой фильтра коробаса). Я считаю это более, чем бюджетно. Вопрос. Хватит ли 8 литров (двух баклашек) для полной замены методом замещения?
    Заранее спасибо.
  10. Алексей504
    Оффлайн
    Алексей504
    30 сен 2011
    Самара
    Поменял на ТО-60 таким образом масло (2,5 литра) так оно такое как-будто его не меняли вообще, на неофициальном сервисе сказали надо менять заново, с фильтром и масло нужно 10 литров.
  11. vMarcin
    Онлайн
    vMarcin
    13 ноя 2011
    307
    Кстати, на неофиц сервисе человек, который собаку съел на коробках-автоматах тоже сказал, что частичная замена - полная фигня, надо менять жижу полностью с фильтром и + еще прокладку не забыть прикупить...
  12. jura2808
    Оффлайн
    jura2808
    22 май 2011
    Белгородская обл
    Покупал 8 литров Suzuki ATF 3317. Меняли методом замещения. Как раз 8 литров и хватило. Многие считают в том числе и официалы, что при нормальной эксплуатации достаточно поменять жидкость без вскрытия коробки и замены фильтра. Фильтр представляет собой просто сетку.
  13. Витаравод
    Оффлайн
    Витаравод
    11 ноя 2012
    94
    Частично поменять я так и не понял, хватит 3 литров, т.е. открутить пробку, слить 3 литра, залить 3 литра?
  14. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    ДА!!!! хватит
  15. Витаравод
    Оффлайн
    Витаравод
    11 ноя 2012
    94
    Блин, мысля посетила, я авто брал с рук, поэтому не знаю что залито в АКПП. И к примеру я залью сузуковое, а там мобил, все, кирдык тогда?
  16. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    похрену!!!! это одна и таже жижа под разными марками.
    куда как хуже если туда предыдущий владелец по наущению некоторых дилеров (ну или самим дилером) залил Декстрон.
    Мобил, сузуки, вольво, тойота Т4 - это одна и таже жижа под разными марками, все они разрешены производителем
  17. faust
    Оффлайн
    faust
    6 дек 2011
    308
    Это оно?
    [​IMG]
  18. Витаравод
    Оффлайн
    Витаравод
    11 ноя 2012
    94
    Т.е. если был например мобил а я щаз долью 3 литра сузуки, то нормально. А если был декстрон то пипец? А определить декстрон иль нет можно?
  19. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    увы да. уж сколько об этом терто перетерто было
    Добавлено через 3 минуты
    Да...смешивать нельзя
    лично мне кроме как по бутылке неизвестно как.
  20. Витаравод
    Оффлайн
    Витаравод
    11 ноя 2012
    94
    ясно все, значит лучше всего делать полную замену на аппарате, ибо не известно, что там залито. Позвонил в сервис, сказали нада литров 10-15, нифига себе разбег... Здесь кто-то писал про 8 литров... Сколько надо то?
  21. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    7-8 - з-аправочный объем. с точностью до литра никто не гарантирует сколько понадобится
  22. Витаравод
    Оффлайн
    Витаравод
    11 ноя 2012
    94
    обзвонил 2 сервиса сказали минимум 10 литров...
  23. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    еще раз повторюсь, все зависит от умелости итсполнителя.
    у нерадивого криворукого дебила все 15 уйдут без остатка.
    они же гвоорят с запасом, что б точно жижи хватило на полную смену, что б не получилось что осталась недоменяная
  24. PRO UFO
    Оффлайн
    PRO UFO
    7 июн 2011
    Пару дней назад делал ТО-60. Тоже задавал вопросы сервисменам про жидкость в АКПП. Уверили, что нет никакой небходимости в полной замене. Дословно: или 1 раз в 60000 частичная замена, или полная в 120000км. Это официальная рекомендация производителя.
  25. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    Знаете, у меня у Рено в книжке написано было, что масло в мкпп рассчитанно на весь срок службы авто.
    Однако тем не менее любое масло имеет тенденцию терять свои свойства, это физика. И ни один дилер/производитель не в силах отменить этот процесс.
    Так вот возвращаясь к Рено... Спустя какое то пусть не малое но все же время происходил жесткий клин кпп, в основном похолоду... Надо было выводить по хитрыми из клина, и однозначно менять масло, и только на рекомендованное
    А еще дилер советует и даже ни слова не говоря заливает Декстрон.
  26. faust
    Оффлайн
    faust
    6 дек 2011
    308
    Что такое "Декстрон"? Dexron III - это, как я понял, некая спецификация, а не конкретный бренд.
    Одна и та же в плане свойств? Действительно, этой спецификации соответствуют жидкости многих других производителей. Те же LIQUI MOLY, MOTUL и MOBIL выпускают их. Все они делают каку? Если да, в чем она заключается?
    В описании LIQUI MOLY действительно говорится
    однако при том, что мировые компании всячески предохраняются от возможных судебных тяжб с "криворукими" пользователями их продукции, почему говорится о максимальной эффективности при несмешивании, а не о недопустимости оного? Я ни в коем случае не оспариваю сказанного Wintt, хочу уразуметь.
    Так в чем заключается минус(ы) спецификации Dexron III, кроме условия несмешивания с жидкостями других спецификаций?
  27. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    Спецификация Дестрон 3 - не соответствует спецификации Сузуки атф 3317.
    Все. точка. дальше объяснять даже не хочу ибо это уже тысячу раз расписывалось на обоих форумах.
    Открываем мануал на авто и видим, черным по русски написано в акпп лить Сузуки АТФ 3317 или Мобил АТФ 3309.
    ТАк же понятное дело остальные жидкости соответствующие по спецификации данным двум. (тойота Тайп-Т4 например)
    Пр мотулы и ликвимоли я не знаю.
    когда искал заменители ни разу не выходил на эти фирмы
    Тем что производитель не разрешает его лить.
  28. faust
    Оффлайн
    faust
    6 дек 2011
    308
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    Интересно получается, Suzuki ATF 3317 и Мobil ATF 3309 аналоги, а цены различаются в разы. При доступности Мobil'a какого рожна дилер льет нерекомендованную жидкость? Спрошу на следующем ТО.
    Значит надо искать официального поставщика Мобил и брать у него.
    Wintt, спасибо! ;)
  29. vMarcin
    Онлайн
    vMarcin
    13 ноя 2011
    307
    faust, я лил при частичной замене на ТО-60 Мобил ATF 3309 (справа синий под последним спойлером). Зачем платить больше то? Оно даже на родном щупе написано... Только вот брал в Экзисте, для успокоения души лучше действительно найти офпоставщика (и не забыть написать здесь где брали).
  30. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    faust,
    Сузуки дороже, как и тойота сугубо изза шилдика марки.
    у нас ксоати мобил в магазине 300р Тойота 600р а сузуки 800 вроде примерно так. В экзисте дороже (москвичам, магазин называется Кемп авто)
  31. HEAD
    Оффлайн
    HEAD
    17 окт 2009
    301
    Москва ЦАО
    http://catalogue.liquimoly.ru/index...w&article_id=132&catalogue_id=731&like_name=1
    Тop Tec ATF 1200 – новейшая жидкость для автоматических трансмиссий на основе базовых масел НС-синтеза и высокопроизводительных адаптивных присадок. Состав масла гарантирует оптимальную стойкость к окислению, отличную стойкость к износу, адаптацию коэффициента трения к условиям использования. Формула Top Tec ATF 1200 обеспечивает соответствие требованиям многочисленных производителей агрегатов и транспортных средств, даже в самых тяжелых условиях эксплуатации и при сильных температурных колебаниях.
    Применение
    Применяется для автоматических передаточных механизмов и коробок переключения передач, в редукторах и рулевых приводах с сервомеханизмом в соответствии с предписаниями производителями автомобиля и передаточного механизма спецификаций и правил эксплуатации.
    Соответствие и допуски
    GM Dexron IIIH, Dexron VI, Mercon V, JASO 1-A, Toyota Type T-II / T-IV, Allison C-4, TES 295, Nissan Matic Fluid, D, J, K, Kia SP II / SP III, Mitsubishi SP II / SP III, Hyundai SP II / SP III, Mazda ATF M III / ATF M V, Honda ATF Z1 (ausser CVT´s), JWS 3309 (Aisin Warner),
    Chrysler ATF +3, +4; MB 236.1, 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11
    Daimler NAG-1, BMW LT 71141, LA 2634, 7045 E, 8072-B
    MAN 339 Typ Z1, Z2, MAN 339 Typ V1, V2
    ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C
    Voith H 55 6336.xx, VW G 052 162 , VW G 055 025 А2, Volvo 97340 / 97341, Subaru ATF
  1. стоимость то на 60000км сузуки на 22.04.2017.
  2. стоимость то 60000 grand vitara
  3. то 60000 suzuki grand vitara
  4. то 4 сузуки витара 60000км масло в акпп менять?,
  5. то60000 сузуки грант витара
Только у нас большой выбор автомобилей вольво 2016 года выпуска.
