Соразмерность резины
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
qa7 написал(а):
P.S: Шо я докопался до СМ-ов, главное что Ваша супруга довольна (и это главное ! ).
Вообще, "довольная супруга" - существо подозрительное, что то здесь не так...я б задумался ;)
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
:thumbsup:
Best-P написал(а):
на Акцента и Игниса подойдут штампованные диски от любой японки
сверловка 4Х100
На моем Акценте стоит шипованная резина 185/65 R14 Пирелли
Ничего не цепляет, клиренс увеличился ~ 5-7 мм по сравнению со штатной резиной
Тема замусоленная. На Акцент деиствительно встаёт 185\65\14 и даже 195\65\14 встаёт(только это лишнее)Арки у Акцента большие.
Диски 4х100 подойдут действительно любые,потому,как у Сузуки самое маленькое центральное отверстие,54,1мм.У остальных моделей либо то-же,либо больше.У европейцев-опели 4х100 ЦО-56,6,Фольксвагенов самое большое ЦО-57.1
Итого. Игнис.
165\70\14
175\65\14
175\70\14
185\65\14
195\60\14
205\55\14(для дисков с вылетом от35-38мм до 41-42 мм)
185\60\15
195\55\15
195\60\15-допустимо
185\65\15-допустимо
По поводу реалий.Действительно,измерив рулеткой ширину и диаметр ОДНОГО размера РАЗНЫХ производителей-можно увидеть,что они отличаются. Корейская шина может быть меньшего диаметра,нежели европа(экономят видать) И наоборот-размеры разные,один явно должен быть на 5 % вые-ан нет.Он даже ниже(Кама 205\75\15 ниже Ханкука 205\70\15,сам зрел)
Тем не менеее,не стоит забывать,сто ширина ОТНОСИТЕЛЬНАЯ шины,а не протектора,(именно так говорят буржуйские производители-относительная,не точная величина) измеряется от края боковых брекеров(бортов,которые полукруглые)
Примерно так-же и с шириной диска. На диске написано-5,1\2 " ,а шиномонтажник меряет 5???
Запутались?? А не заморачивайтесь))) Главное правило наших дорог-Ставьте ту шину,у которй размер популярный,модель свежая,чтоб докупить можно было и через пару лет -и ездите)))
А лучшая шина-это вам любой шинник скажет-это та,которй больше всего на складе,поэтому заглядывайте немногшо вперед))))
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Вот и для чего и нужно интернет общение. Замеряем и рассказываем друг дружке, кто из производителей мухлюет, а у кого честная ширина. Вообщем покупать желательно покрышку (если есть выбор) у которой ширина протектора шире в данном размере.. Я вот таким образом и вышел на покрышку Нокиа NRT2. Какая замечательная была покрышка! Жалко, что была, сняли с производства и усё, нету больше.
Medik
12 Апрель 2006
192
Suzuki Ignis 4x4
По дискам
Когда искал в Южном порту диски 53A45R, обнаружил следующее: они там проходят как диски Мазды 323, Киа Рио и каких-то еще япономарок. Т.о. эта размерность диска не эксклюзив и спокойно находится по цене 900 - 950 рэ за штучку.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Re: По дискам
185\55\15 ставить можно смело. Только на зиму низкопрофильную шину ставить не рекомендуется,да ещё меньшего от базоавого размера.Проще купить 185\60\15-такая-же редкая,но родного размера .
Диски можно 14" и Нексийные воткнуть,ширину смотрите и вылет,чтоб хоть близко соответствовало.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ширина покрышки
Производитель связывает ширину покрышки с весом автомобиля. Поэтому излишне широкие покрышки только увеличат расход топлива.
eXgetz
16 Январь 2007
Москва, Щукино
Ignis 1.5 AT High, темно синий
Сижу на телефоне 5й час, обзвонил уже 53 магазина - на 185/60/15 есть только хака5 по бешеным ценам или нешипованные. А хочется шипы.
Посоветуйте, плиз, что делать :( - вариантов 3:
1. выбирать из 195/55/15 (чем это плохо?)
2. брать нешипы
3. задушить жабу и взять хаку5
Я уже не знаю что и делать... :( Помогите советом...
Офф: ну и разрешите влицца и поздравте с покупкой игната - 1.5 АТ темно синий. Езжу 3-й день. :) Доволен как слон :)
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
В размере 185\60\15(диаметр шины 600,3мм.) есть еще Хакка-4,Бридж 5000-й и Мишлен Х-айс норс.
Можно смело ставить и 195\55\15, (595мм)только она дороже.
Может все-же воткнуть 185\65\15?? (621мм) Её как грязи,любой а разница на радиусе 10мм ??
eXgetz
16 Январь 2007
Москва, Щукино
В размере 185\60\15 на шипах в наличии нет НИЧЕГО кроме хаки5. Счет магазинов пошел на 6й десяток... И это москва, заметьте... :(
А 195\55\15 чем хуже кроме дороже и якобы увеличения расхода топлива?
И 185\65\15 кто-нибудь ставил?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
На 5% всегда можно было уходить в высоту( кроме Субару и Ситроена) это про 185\65\15
а 195\55 ничем не хуже,просто чуть ниже и чуть шире,только дороже(в Лиге(Вианор)
Посмотри на S-shina.ru. У них 185\60 есть Хакка-5 и не так дорого и 195\55\15 в ассортименте. Если чего выберешь-пиши в личку,цену сделаем.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
195/55 R15
195/55 R15 85T Bridgestone IC5000 3051
195/55 R15 85T Toyo OBG1S PLUS 2667
195/55 R15 89T Nokian HKPL 4 XL 3952
195/55 R15 89T Nokian HKPL 5 XL 4540
185/60 R15 88T Nokian HKPL 5 XL 3431
eXgetz
16 Январь 2007
Москва, Щукино
Взял в итоге хакку5 185/60/15 по 3690. Жоско проехалася по ледяному (местами заснеженному) двору в режиме тестирования и понял что она своих денег стоит... ;)
Когда поставили, глянул на место стыка резины с юбкой передней стойки (сорьте, не знаю как по научному эта штука называется) и понял что 65 не влезла бы. Резина уширенная, итак меньше сантиметра остается, а если прибавить еще слой рыхлого снега то она просто все это постоянно стесывать будет...
Antonja
13 Октябрь 2006
747
150
Suzuki Ignis 2006 - звать Кеша
Сегодня в Питере нашли в 3 магазине рядом с домом хаку 4 185/60/15, там же был и мишлен. Но нам нужна была именно хака 4, т.к. требовалось одно колесо к 3 имеющимся. Радовались как дети, что так легко отделались Ууууф блин :D
Такой вопрос, а от размера резины зависит как она должна быть надута или нет? В книжке написано 2,3атм. т.е. 2.3 и в независимо от размера?
GONZA
Модератор-любитель ;))
1 Март 2006
1,917
386
Чёрный Пёс Петербург
О дааааааа! ;)
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
Сузуки Игнис new, 4х4, 2006 г.
Lotusman написал(а):
а подробней. у меня все лето-осень стояли, никаких проблем не было.
Вобщем резина (Мишлен - зимняя, шипы) трётся о передние амортизаторы.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
диски какие, вылет ? у меня летняя такая , на резком повороте задевала крепеж брызговика, и все.
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
Вопрос не очень поняла. Диски родные R15. Про летнюю смогу сказать только летом. Щаз говорю только про проблемы из-за зимней. 185/65/15 не годится. Нужно 185/60/15.
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
если диски родные , то виновата резина. могут помочь тонкие проставочки между диском и ступицей. думаю, там лишние-то 1-2 мм.
Спасибо огромное за предложение. Но по этой теме вопрос должен разрешиться с помощью Датчанина.
Причём тут "виновность" резины, если размер не тот, что рекомендуемый? Не просто ж завод-изготовитель указывает на нужный размер.
crazer
31 Май 2008
288
Йошкар-Ола
IGNIS 2000г.в.,1,3 пер.привод МКПП
Ответ: Соразмерность резины
Вопрос.
Подойдут диски 7J15, 4x100, ET38 с резиной 195/60 R15 на дорестайл? Кто-нибудь ставил подобные? Резина на лето...
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
если отталкиваться от родного размера диской, 5"х14 с ЕТ45 получается, что с ЕТ38 диск вылезет наружу на 7мм, но с учетом ширины от вырастет в обе стороны на 2,5"х25,1=63,5мм:2=37мм в каждую. минус соответственно вылета 7мм от внутренней части.
Надо мерить, сначала на перед без шины, потом с шиной и все станет очевидно. Широковаты. Были бы 6"-еще куда ни шло.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
А почему не: 7"-5"=2 дюйма, значит вырастет в каждую сторону на 1"=25.4 мм ? Чешу репу.
crazer
31 Май 2008
288
Йошкар-Ола
Спасибо тем кто ответил..Браво! Ай
Да широковаты... Но куда деваться))) Надо попробовать поставить. Купил уже.
Если судить по шинному калькулятору, то по параметрам нового колеса получается, что внутрь колесо уйдет на 8 мм, наружу будет выпирать на 2,2 см. В высоту увеличится на 1,8 см. При вылете 38, в теории должны войти...
После 10 числа примерю... Колеса уже приехали, но пока не забрал с транспортной компании, работа БЛИН... В общем как примерю, сразу отпишу...
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
получается, что внутрь колесо уйдет на 8 мм, наружу будет выпирать на 2,2 см. .
Получается, что диск внутрь уйдёт на 18мм, а наружу будет выпирать на 32 мм...
А с учётом одетой резины никакой калькулятор реально точно не посчитает - допуски на резину слишком гуляют у разных производителей, форма плеча разная, спасёт только примерка :)
crazer
31 Май 2008
288
Йошкар-Ола
Я же сказал что судя по шинному калькулятору... http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ А не по моим расчетам. За базу брал 165/70 R14 Вылет 45 Ширина 4,5J. За колесо которое буду ставить 195/60R15 Вылет 38 Ширина 7J.
Как они написали, так и я написал...
