Просели пружины
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
Ответ: Просели пружины
23209- передние kilen
41 008- задние. для леворульного авто.suplex
41011, 4102 задние для праворульного авто. suplex
Tymak
21 Апрель 2008
Пермь
Спасибо за ответ.
По указанным номерам exist еще и другие аналоги предлагает.
Alenet
2 Июль 2008
25
Jimny'98, АКПП, ПРАВый руль
Ответ: пружины, вопрос
Сочувствую! Сам уже второй месяц жду очереди на резку арок и установку бампера!
Счастье вроде должно улыбнуться в среду! :(
Такова наша доля! Придумали себе игрушку на свою голову, блин..........
Если не секрет - где резались арки?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
берём пятихатку, идём на ближайший разбор, покупаем 2 задние родные пружины от црв в кузове РД1, если просаженые, то имеем +5 см, если живые то +6 см, если вешаем вперёд железяку с лебедой общим весом 50 кг, то отнимаем 1 см.
по желанию правим кастор и панары (я лично забил и езжу так)
ещё за фиолетовую на том же разборе, берём 2 задних аморта от квадратной паскуды и втыкаем на перед
рублей за 300 можно вымутить пару задних пружин от орхии, эти втыкаем назад , подрезав левую на 3/4 витка, не забываем отцепить крепление заднего тормозного шланга , опустить его вниз и закрепить страпиком, имеем сзади +6 см
штатные задние аморты приподнимаем брекетами, заоодно решив этим проблему сдёргивания их с креплений
все...бюджет в двые ысячи ублей освоен
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
А в другие гаражи не судьба? По городу полно ведь контор которые и режут не дорого и качественно и бампера делают и хабы и локи ставят.
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
Полно? а можно поименно перечислить героев делающих не дорого и качественно?
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
Я знаю гараж на Шошина, хозяин Николай. Там друг делику делал, там же у них джим на 33 чинился, сафари делают... Недорого у каждого свое. Сварить бампер из алюминия на делику обошлось тысяч в 30. Локу в джима вкорячить тысяч в 6. Знают свое дело ребята. Телефон дать?
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
Зачем?Николая "Зеленого" я и так знаю.Ты сказал полно ,я попросил перечислить потому,что есть 2-3 места где могут сделать качественно. про качественно и недорого так не бывает.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Да все верно, только если у вас нет силового обвеса и лебеды то пружины от хонды црв дадут не 6 а все 8 см, у меня с 2 см проставками перед поднялся не меньше чем на 10 см если не 11, притому меня труба спереди весом в 10 кг
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
Бывает, если сам делаешь, но для этого надо иметь желание :) А, по сути, еще есть места где делают дорого, но не качественно.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
ИМХО. Дешево и качественно - только самостоятельно. А вот недорого (это ведь не тоже самое, что дешево) и качественно - бывает, надо только уметь находить.
Как говорится "быстро, качественно, недорого. Выберите любые два пункта" ))
kostya75
7 Апрель 2006
112
Cultus 1999г 1,5 2WD чёрный 152000 км
Jimny 2005г 1,3 АКПП 43000 км
Просевшие пружины?
Вопрос к форумчанам такой - на штатном бридже 205/70 высота от асфальта до верха колёсной арки - 725/740 мм(перед/зад), машине 5 лет, пробег 43тыс. При таком расстоянии - пружины просели или нет. Сейчас думаю насчёт лифта, а может всё проще.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Ответ: Просевшие пружины?
Тут мало кто на "штате" ездит. Езжу на штатном размере сейчас пока стоит "зима" в воскресение вернусь к Джимасику померю и отпишусь. Но у меня пробег 20 000км.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ну для точности измерений рекомендуется мерять от центра ступицы до края арки.
kostya75
7 Апрель 2006
112
dolly-grip
10 Апрель 2008
283
москва, вешняки
Все очень просто - приезжай отлифтуем. Пиши в личку.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
У моего Джима 410/412, если ничего за день не запамятовал. Но у меня пороги, задняя труба, полный бак. Кенгурин был снят. Машине почти 2,5 года, 54 тысячи.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
2 kostya75
А если заехать в салон и измерить на новой машине без лишнего барахла в салоне? Это будет наиболее правильный способ узнать, на сколько просели пружины!
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Suzuki Jimny 1.3 1998
Ну у меня он конкретно лег на морду - невооруженным глазом видно
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
О как оказывается у меня вышло то - пружины не просели, просто в одном сервисе когда снимали мосты поставили обратно передние амморты назад, а задние соответственно вперед, по итогу зад был лифтован а морда лежала, сегодня все поставили на место и стало - как было и должно быть
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
амморты перед/зад перепутать нельзя, они вообще разные.
может пружины перепутали???;)
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Ну пружины в смысле, тут просто до кучи еще и амортизаторы передние на новые поменял вот они у меня в голове и крутились :)
Кстати таким образом что получается - для небольшого(где то 5см) лифта зада достаточно запихать передние амортизаторы, ну а вперед что либо большее на 5см
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Подскажите по задним пружинам - они разные, с какой стороны какую ставить на праворуком джимке JB33b?
7 Июль 2008
365
89
Джимни 2008 г.
Зашел сегодня в салон посмотреть обновленного Джима и заодно замерил расстояние от середины ступицы до арки крыла - 430/440 (перед/зад), от кр-ов рычагов до пола 210/230. На моей машине -2см сзади и 1,5 спереди:(
