Два вопроса)
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем sergikm23, 30 окт 2009.
  1. sergikm23
    Оффлайн
    sergikm23
    11 сен 2009
    Украина
    Может и глупые вопросы, но лучше я буду это знать, чем не буду)))
    1. Что значит значок ( ! ) на панели приборов. Везде написано, что это ручник, но ручник у меня ( Р )...
    В общем подскажите где я не прав)
    2. Где находиться сеточка топлива, которая забивается и которую нужно чистить.... Где ее искать и как снимать, чистить?
  2. artist
    Оффлайн
    artist Витара коротыш 93 года,
    5 янв 2008
    231
    Ответ: Два вопроса)
    сеточка, по видимому, находится на бензонасосе в баке. А лампочку могли неправильно подключить прежние мастера...
  3. sergikm23
    Оффлайн
    sergikm23
    11 сен 2009
    Украина
    Ответ: Два вопроса)
    У меня есть и та и та! (Р) сигнализитует о ручнике, а (!) гаснет когда заводиться мотор. А что она означает, не знаю...
  4. GonZig
    Оффлайн
    GonZig
    16 июл 2009
    Ответ: Два вопроса)
    (!) - уровень тормозной жидкости. Машина с ABS?
    При включении двигателя лампочка должна зажигаться и гаснуть - это проверка самой лампочки, значит, что она не перегорела.
  5. sergikm23
    Оффлайн
    sergikm23
    11 сен 2009
    Украина
    Ответ: Два вопроса)
    Даже не знаю или с ABS... Чет не замечал)))
    А чтоб эту сеточку почистить, что нужно снимать?
  6. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    Ответ: Два вопроса)
    (!)- это индикатор состояния тормозной системы (описаны лампочки в автодатовской книжке на стр.5). Он горит, если или авто на ручнике, или низкий уровень тормозухи, или негерметичен вакуумник, или проблема с давлением в одном из контуров тормозов. После заводки и снятия с ручника должен гаснуть.
    До сеточки насоса сложно добираться - надо снимать бак, вынимать насос.
  7. sergikm23
    Оффлайн
    sergikm23
    11 сен 2009
    Украина
    Ответ: Два вопроса)
    У меня когда на ручнике, горит ( Р ), а эта загораеться при вкл зажигания и гаснет при заводке машины.
    Топливный фильтр тоже под баком находиться?
  8. gorst
    Оффлайн
    gorst
    11 янв 2007
    492
    Ответ: Два вопроса)
    Всё правильно с лампами. Топливных фильтра два - сеточка насоса в баке и дополнительный фильтр, прикручен рядом с баком.
Крым 728x90
