Переобувка на зимнюю резину.
Тема в разделе "Suzuki Grand Vitara III", создана пользователем RuslanEM, 31 окт 2009.
  1. RuslanEM
    Оффлайн
    RuslanEM
    28 дек 2008
    Сегодня пол дня мучался с откручиванием гаек на колесах. Ни на одном авто такого раньше не случалось. Гайки настолько прикипели, что откручивать их удалось только с помошью трубы и весу двух мужиков. В результате штатный балонный ключ который был в комплете с машиной - погнуля , а потом и вовсе сломался!!!!!! Не выдержал усилия. Удары кувалдой об гайки - абсолютно не дали результата.
    Мужики с гаража,у которых я одолжил трубу, также одолжили мне и советский ключ (там реально написано был MADE IN USSR) . Советская пара (ключ+труба) победила гайки сузуки. Благо не сорвал ничего.
    Теперь все гайки смазал графитовой смазкой. Надеюсь, что в следующий раз при откручивании гаек таких проблем не будет. В последний раз гайки закручивали в СИМ-Крылатское.
    Мораль: смазывайте гайки(многие говорят, что нельзя смазывать, я же думаю что - необходимо), не закручивайте сильно, осторожнее со штатным балонным ключем - он очень хрупкий\нежный.
    Похожие темы - Переобувка зимнюю резину
    1. nix13
      Ответов:
      81
    2. Jimnyводочка;)
      Ответов:
    3. ДАВ
      Ответов:
    4. КлиЕнка
      Ответов:
    5. Ежачок
      Ответов:
    6. Kvert
      Ответов:
  3. leon eden
    Оффлайн
    leon eden tatsama
    3 авг 2008
    копакабана
    Ответ: Переобувка на зимнюю резину.
    Таки, сам никогда не откручивал колесные гайки у СНГВ, однако, совсем недавно,
    когда переходил на зимнюю резину, мастера-шиномонтажники сказали мне, что гайки
    имеют фичу (специальный эффект) "самозакручивания", поэтому - вручную их трудно открутить, а вот пневмо-девайсом, что используют на шиномонтажах, - лиххко... :D
  4. Валуев Коля
    Оффлайн
    Валуев Коля
    13 дек 2008
    171
    Ярославль
    Таки не понял, чем лучше зип пополнить - трубой или пневмодевайсом?Чешу репу.
    А то вдруг приспичит гайку на дороге отворачивать?
  5. Metrolog
    Оффлайн
    Metrolog
    24 июн 2007
    Всегда сам меняю колеса и закручиваю и откручиваю штатным ключом. Закручиваю сначала от руки, а потом чуть ногой помогаю. По окончании сезона все откручивается штатным ключом без удлинителя (трубы). На шпильки чуть-чуть брызгаю спреем.
  6. leon eden
    Оффлайн
    leon eden tatsama
    3 авг 2008
    копакабана
    Смотри смайлег в моей мессаге... ;)
    Чуть ниже, в треде, чел подтверждает гениальность японских инженеров..,
    ибо фффсё, как и должно, откручиваеццо и закручиваеццо... :D:D
  7. Aiwen
    Оффлайн
    Aiwen
    20 май 2008
    Тоже самостоятельно меняю колеса на сезон. Шпильки всегда смазываю. Пользуюсь нештатным колесным ключем - "крестом", ИМХО, намного удобнее. Затягиваю им от руки, но с усилием. Откручиваются гайки без проблем, примерно с тем же усилием, что и при затягивании.
  8. leon eden
    Оффлайн
    leon eden tatsama
    3 авг 2008
    копакабана
    Дык, так и задумано, по-умолчанию... :D
    зы: каким спреем брызгаешь?, вэдэшкой?..
  9. BoxTer
    Оффлайн
    BoxTer Да, я такой
    5 дек 2006
    181
    Уфа
    1. Не нужно гайки ногами закручивать, достаточно руками с усилием.
    2. Нельзя давать сервисменам закручивать гайки компрессором, у которого заблокирован ограничитель усилия.
    3. Нельзя смазывать консистентными смазками (я знаю примеры, когда смазанные гайки сами откручивались)
    Выполнение этих нехитрых правил позволит избежать подобного.
  10. Zip
    Оффлайн
    Zip
    22 фев 2006
    522
    Город-герой Москва
    1. Надо закручивать ключем динамометрическим. 120-140 Hм будет достаточно
    2. Тоже самое
    3. Смазывать графиткой (при условии п. 1) все нормально
  11. Ustas77
    Оффлайн
    Ustas77
    11 мар 2008
    94
    Аналогично закрученные в СИМ-Крылатское зимние диски по весне открутились только при помощи длиииной трубы, ключ гнулся, но выдержал, боялся за секретки, но ничего. Про себя подумал как бы я на трассе откручивал такие колеса, случись чего. Мое мнение, то что в этом СИМе усилие на пневмогайковерте "сбито". В последстствии "Крылатское" поменял на "Ленинградку", там народ адекватнее.
  12. vovan
    Онлайн
    vovan
    4 мар 2007
    363
    Воронеж
    + МногА
    В свое время, по неопытности, на ВАЗ-классике смазал болты Литолом и в результате за неделю потерял 3 болта на 2-х колесах. ;)
  13. Zip
    Оффлайн
    Zip
    22 фев 2006
    522
    Город-герой Москва
    - много!
    На всех своих авто мажу спец пастой именно для этого. Нужный момент и все нормиально!
  14. Aiwen
    Оффлайн
    Aiwen
    20 май 2008
    Да НАДО смазывать шпильки, как и любые другие резьбовые соединения. Только вот смазывать надо РЕЗЬБУ, в умеренном количестве, и желательно так, чтобы смазка не попала на конусную часть гайки. Тогда при нормальном моменте затяга никаких проблем с самоотдачей не будет. Для Витары это не так критично, потому что шпильки, а вот на машинах с болтами , действительно, лишняя смазка попадала на посадочный конус и способствовала самоотдаче.
  15. Metrolog
    Оффлайн
    Metrolog
    24 июн 2007
    Да, чтонибудь с силиконом.
  16. mad max
    Оффлайн
    mad max
    6 апр 2009
    Было немного по другому, смазал обильно болты графиткой на ТАЗу. При затяжке (от руки) крестовым ключем сорвал резьбу на 2-х болтах.
  17. Ozzy_rus
    Оффлайн
    Ozzy_rus
    24 апр 2006
    251
    Тверь
    Ты читал мануал-то? Там на гайки колеса четко 100 Нм.Откуда ты взял 140? Это уже ногами, да с усилием.
    Да все это фигня, придерживайтесь моментов затяжек, указанных для несмазанного крепежа, и все будет ОК.
    А тут - или болты уже были попрчены, или резьбы прослаблены. Или руки - как у Шварца :D
  18. Zip
    Оффлайн
    Zip
    22 фев 2006
    522
    Город-герой Москва
    Это не ногами, а динамометрическим ключем одной рукой.
  19. Ушелец
    Оффлайн
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    Да хорошь. Ты головку тянул когда нибудь? Там как раз такой момент, или ты Валуев Коля (не наш) или вороток метровый? И кто это возит с собой динамометрический ключ
    ЗЫ: длина штатного балонного ключа (на всех машинах) подобрана как раз так что бы среднестатический человек мог надежно закрутить гайку руками
  20. Zip
    Оффлайн
    Zip
    22 фев 2006
    522
    Город-герой Москва
    Я не кручу штатным ключем, я кручу динамометрическим. И домкрат тоже не родной. Весь инстумент в машине, это для того, что бы в случае экстенного случая переодеть ее. А чинить и обслуживать есть гораздо лучше варианты.
  21. Maximcheg
    Оффлайн
    Maximcheg
    19 янв 2007
    243
    подмосковье
    Как-то переобувал Лиану в шиномонтаже, передомной мужику на мазде6 меняли колёса (тоже ставили в каком-то маздовском дилеровском сервисе), дык когда компрессор не справился, начали воротком ака трубой отворачивать, в общем с 4 колёс сорвали 5 шпилек причём у некоторых просто резьба срывалась, а некоторые отрывались - так в гайке и оставались Выпучил гл ...
    В своё время сам как-то на ТАЗу отворачивал болт - сломал вороток ФОРСовскй, гы потом при помощи 2-х метровой трубы сломал болт :hilarious: !!!
  22. Wintt
    Оффлайн
    Wintt
    25 мар 2008
    597
    Лобня и Мск САО
    Шта бы ключ не ломалси - пользуйте вот такой....
    [​IMG]
    Дико хорошая приспособа - уже второй юзаю.... никогда колесья не отваливались, почти любые затяжки криворуких сервисменов отворачивал.
  23. SN1
    Оффлайн
    SN1 UNTOUCHABLE
    2 апр 2007
    285
    МСК
    А первый что сломал?
  24. Ушелец
    Оффлайн
    Ушелец
    24 июн 2006
    МО г. Мытищи
    Если непонятного происхождения ломается по шарику в квадрате или по самому квадрату
  25. ИГНАТ
    Оффлайн
    ИГНАТ
    15 янв 2007
    208
    Курск
    Аналогично
    Закручиваю только руками. Километров через триста пробега, после смены колеса/колес, обтягиваю гайки еще раз, но опять только руками. При этом все гайки хоть на градус, но поддаются вращению.
    Ни каких смазок, спреев не использую.
  26. skopansw
    Оффлайн
    skopansw
    10 авг 2007
    166
    однажды в шиномонтажке жене установили колеса так, что потом одно из них чуть не потеряла по дороге, шиномонтажку поменяли.
    в другой раз затянули, что через полгода отвернуть один болт не смогли. вывернули вместе с резьбой. благо резьба сорвалась на болте - заменил, а резьбу откалибровал.
    с тех пор этим уродам менять колеса не доверяю.
    ни спреев, ни смазок не использую - не зачем это
  27. SN1
    Оффлайн
    SN1 UNTOUCHABLE
    2 апр 2007
    285
    МСК
    У меня крест king tony ВЕСЧ!!! Слон не сломает!!!:thumbsup:
  28. Den73
    Оффлайн
    Den73 Сам по себе
    16 фев 2007
    251
    King tony вообще хороший инструмент по соотношению цена-качество, сам в ремзоне уже много лет пользую:thumbsup:
