Шины ФБЕЛ160 на JIMNY
Ответ: Шины ФБЕЛ160 на JIMNY
Сначала ставишь военные мосты, а потом на них фбелы )))
Ну или можно какие-нибудь например Тоетовские или Ниссановские мосты, а потом на них фбелы )))
GTstepan
5 Ноябрь 2009
JIMNY WIDE 1998 1300MT
Без замены мостов. Зачем замена?? Когда можно пары короче...
2,122
Шины для тракторов и сельскохозяйственных машин
Максимальная скорость, км/ч: 30
Применение: Тракторы и с/х машины
как правило с такими параметрами в нормальные клубные покатуши и выше не пойдешь, нельзя по регламенту. А вот для себя ставь, если авто не жалко.
вот тебе хороший отчетик с уазиками
GTstepan
5 Ноябрь 2009
Для себя конечно же! А почему жалко должно быть??? Соответственно же и пары под замену на короткие!
Степан, а ты точно уверен что не родная ГП абсолютно крепкая и никогда не сломается, а кроме ГП в мосту вообще нечему ломаться? ;).
GTstepan
5 Ноябрь 2009
Нет не уверен! Но более короткая пара значительно снизит нагрузку на трансмиссию и двигателю. Читал что существует даже 8:1???
Во сколько раз снизит на трансмиссию и двигатель, во столько раз и повысит на полуоси и шрусы. А 8:1 это не ГП, а кит в раздатку.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
8:1 - это кит в раздатку самурая...
Думаю полуоси при любых модах трансмиссии будут самым слабым звеном.
ЗЫ. Опоздал :)
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
GTstepan,
Предположу, что ФБел поставить можно, только как ты представляешь себе езду? Для начала неплохо бы немного написать про свою машину -- год, автомат/коробка, хотя бы.
Лифт 8' (6' подвеска, 2' бодик -- это в лучшем случае), резка арок (читай отрежешь совсем все лишнее), пары заниженые (допустим есть 6,5 + кит в раздатку, одними парами не обойдешься), полуося со ШРУСами неродные (около 1,8-2кб), ФБел 160М.
Как с такой солянкой будешь ездить? Внатяг -- мотор не тот. Ходом -- резина не та ибо она толком не мылиться и не будет буксовать при таком моторе. Далее поменяешь мотор, мосты и получится уже не Джимник.
Выходит, проще купить Короткий Прадик, поставить ФБел (почему, кстати, хочется именно эту резину? перед сезоном посевных "отбить" резину хотя бы? :)), радоваться и не ипать мозг :)
Почитай лучше форум, в принципе, вся инфа есть.
