Зимняя резина. Шипы? Всесезонка?165/70?
Marfa
17 Июль 2006
130
А у меня вот вопрос немного не по теме, но открывать новую влом.
Комплект у меня Нокиан хкпл2, можно на запаску положить шиповку того же размера, но другой фирмы? Просто нигде не могу найти эту Нокиан, а Пирелли карвинг в соседнем магазине продают..
Genby
3 Июль 2007
70
Вобщем сегодня поеду забирать Бридж WT17, добрый человек отдает за просто так, с износом 50%. Размер 175-65-14, от Короллы.
Надеюсь, что встанет - если верить тому, что в соседней теме писал некто Matveyka:
"...поэтому зима у меня 155/55/R14 Continental шипы, на лето размер выбрал 175/65/R14, хотел 185/55/R14 но диски узкие, а менять еще и диски не хочется. К сожалению не могу пока найти 175/55/R14 хотя слабо представляю зависимости цифр, просто по высоте как зимние бы взял, но пошире..."
С другой стороны, многие писали что у них цепляет. Но не сильно. Так что переживем если что :)
DIMASA
24 Октябрь 2007
МУРМАНСК
wagon r+ 2000г.в. 1.3 76л.с.
Покупал на рынке в Мурманске, нашел у одного мужика HANKOOK WINTER шиповка 155/65-14, цена 1750р.купил только два,еще на два бабла не хватило,на задних колесах остался PIRELLI европейская зимняя(всесезонка).Вопрос:сильно опасно,передок шипы,задок не шипы?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Это называется бомба замедленного действия. То есть когда сработает - неизвестно. Опасность того, что развернёт.
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Москва, ЮВАО, Жулебино
стамит разные колеса даже на разные оси запрещено...проблема в том что попа обгонять будет при торможении в пол...но это не страшно опытному водителю...если какое столкновение будет то стазу будут вопросы у сотрудников ГБДД к Вам, ведь авто не соответсвует требованиям, а далее черевато терками со страховой...а они откажут тока так...так что минусов больше...ИХМО..
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Спереди шипы а сзади ЗИМНЯЯ НЕШИПОВАННАЯ шина. МОЖНО. Вообще без проблем.
И по правилам и ро жизни. Это ЛЕТНЮЮ-НЕЛЬЗЯ.
Я так езжу. впереди нешипованная до снега, сзади шипы. Снег выпал-перекидываю перед назад и наоборот. Почему так случилось-да не было в моем размере еще 2 шипованных колеса.
Тем не менее-работает все как надо. И управляемый занос без проблем. Держит зимняя нешипованная шина..держит. Ханкук кстати..перед W409 шип, зад W440.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
toolma абсолютно прав, действительно держит. А миной замедленного действия называют потому что при определённом стечении обстоятельств машинку может моментально развернуть задом наперёд, просто крутнуть, поэтому и опасно. Но если придерживаться скоростных ограничений и постоянно контролировать покрытие, ездить загруженным в спокойном режиме, то за многие годы может ничего и не случиться.
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
Ответ: Зимняя резина. Шипы? Всесезонка?165/70?
как ни странно у каждого производителя размеры различаются, мерили нашу резину и импортную 175/70r13 различие до 1,5 см высоты. Неделю назад купил штампованные диски на 13 поставил липучку Yokohama IG20 165/70/r13 вроде бы с полной нагрузкой нигде не цепляет :)
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Ответ: Re: Зимняя резина. Шипы? Всесезонка?165/70?
зато я не поверю. Чудес не бывает. 175\65\14 цепляет в кренах, места в арках не оставляет, а 175\70еще на 5% выше,-тем более. Что-то попутал товарищ..
Пока не выложит фотографию-не поверю. Лидо не 13", либо 175\60\14
Такое ощущение, что у разных Вагонов просто немного разный размер колесных арок - поэтому надо сопостовлять с моделью.
Я вчера поставил 165/70R14 зимнюю липучку. В мануале на венгерский Wagon R+ она указана как штатная для зимы. А в мануале на Solio такого размера нет, есть только 165/60.
В результате: задние колеса - нормально, передние в крутых поворотах трутся о брызговик. Думаю, страшного ничего не случится - не шиповка все-таки, резина не должна дырки в брызговике протирать.
Но скрипит очень неприятно. :(
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
у меня вагончик 2002 года, стоит бриджстоун 175/65/14 нигде не ципляет, хотя машинку не загружал никогда, только два тела по 80 кг на зад (ну и я), зад не задевает, даже при проезде через лиж.полицейские (подкрылок с зади не имею)
кто-то говорит задевает колесо при крайнем вывороте руля у меня не задевая при таком размере...ИХМО тут зависит от вылета диска, а не от резины.
Semion
18 Октябрь 2006
Омск
Люди добрые, подскажите? Хочу поставить на зиму шипы 165/70/R13. Сейчас 165/65? Будут ли они цеплять? Хочу Bridgestone Ise Cruizer 5000.Чешу репу. Чешу репу.
У меня стоит ICE CRUISER ничего не цепляет. Если ланжероны не мятые ставь, никого не бойся.
Filimon
3 Июнь 2006
R Solio 2000г.в 1,3 4WD
Повезло. А у меня цепляет.
Привет ,ребята.. вот вопрос...
два года стояла 185\55\15. цепляла, да.. но ездила..
По случаю подвалило счастье (?) ввиде практически новой липучки Данлоп 165\55\14. Осталось диски найти с подходящим вылетом.
Вылет ведь 45, правильно, у Вагончика?
Вопрос... Насколько ниже станет машинка, и вообще этот размер не слишком критично мал, для коробчонки Вагончик-Солио?
В колесах познаний маловато, дайте совет. Сенкс...
Vagulo
20 Август 2007
718
74
У тебя какой Вагон-то? Судя по аватарке - Солио 1,3?
У литрового Вагона Солио вылет действительно 45, а с твоим - лучше перепроверить.
Посмотри на тех дисках, что сейчас стоят.
Если там литье, то внутри должен быть обозначен размер, в том числе и вылет.
Машинка опустится примерно на 2,5 см. Не критично, но я бы поставил проставки.
По новосибирским-то дорогам...
