полный привод
андрей1980
23 Октябрь 2009
витара
проблема вот -при включении полного привода лампочка 4wd то горит то гаснет в движении при стоянке не горит(полный работает),так должно быть????Чешу репу.
Craves
23 Октябрь 2009
Иркутск
SUZUKI ESCUDO, TD02W, 1997, МКПП, YOKOHAMA GEOLANDER G072_-_215/65/16...
Ответ: полный привод
такого быть не должно, если 4wd включено то лампочка горит постоянно до момента отключения 4wd!!! Может где то контакт плохой...
