повышенный расход топлива
Тема в разделе "Ignis / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем r vadim, 9 ноя 2009.
  1. r vadim
    r vadim
    29 авг 2009
    г.Сочи
    навернулся датчик кислорода поменял диагностика ошибок не показывает на 100 стал хавать от 12 до14 литров ктонибуть с этим сталкивался если сталкивался подскажите как с этиб бороться
    а также кроме орегинала лямбды 18213-80G01 аналог какойнибуть подходит если кто ставил отпишитесь.......
    Похожие темы - повышенный расход топлива
    1. dopmin78
      Ответов:
    2. Шлях
      Ответов:
    3. iSnow
      Ответов:
    4. Ales
      Ответов:
    5. JURY
      Ответов:
    6. Harris
      Ответов:
  3. Makcaz
    Makcaz
    28 сен 2006
    Новокузнецк
  4. bobsor
    bobsor
    17 фев 2010
    Ответ: повышенный расход топлива
    Всем доброго дня!
    Очень нужна грамотная консультация.
    Высокий расход топлива 15л./100км.
    В чем может быть причина?
    1. Тухлыми яйцами из трубы не пахнет.
    2. Chek Engine не горит, при зажигании исправно высвечивается (лампа цела).
    3. Холостые великолепны, стандартно при зажигании слегка увеличенные, через пару-тройку сек чуть ниже 1000.
    4. Не дергается, не "троит".
    Но. есть ZZzzвучек, как будто высокое молотит паралельно куда не надо..
    Просто звук, пока и все..
    Очень непротив толкового совета!
    Что сам думаю:
    Проверить корректность установки воздушного фильтра, состояние датчика воздуха.
    состояние свечей, состояние высоковольтных проводов...
    Добавлено через 8 минут
    ...забыл добавить:
    Не набирает положенные по паспорту 160 км/ч, максимум 130км/ч, и то, "под горку" и вяло. до 3000 динамика более-менее есть.
    Машина Ignis 1,3 VVT (94), 2 WD
  5. Shpongle
    Shpongle
    28 дек 2007
    чуть ниже 1000 - это много, должно быть чуть выше 500
  6. Юша
    Юша
    20 мар 2008
    94
    А самокатом резво бежит?
  7. Zeliboba
    Zeliboba
    11 окт 2007
    94
    Москва, СВАО
    Если "ручка", то возможно проблема со сцеплением.
  8. bobsor
    bobsor
    17 фев 2010
    День добрый!
    Вы правы, сцепление в хлам!
    Авто 2006, первая владелица его пережгла и продолжала методично убивать. Итог: Сточен диск практически до заклепок.
    При резком ускорении видимо проскальзывал на определенных оборотах.
    Заменил на новое LUK, ускоряется пулей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    СПАСИБО!!!
  9. r vadim
    r vadim
    29 авг 2009
    г.Сочи
    То что стала ускаряться пулей это конечно хорошо. А как расход изменился или нет??
  10. bobsor
    bobsor
    17 фев 2010
    Да, изменился в меньшую сторону.
    Поймите!!!
    МАШИНУ НАДО любить!
    А не просто е...ать!
    P.S. Относится и к людям!!
    Особенно!!
