Что могли поменять?
Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем arsken, 9 ноя 2009.
  1. arsken
    arsken
    9 ноя 2009
    Арсеньев
    Привет. Сегодня стал обладателем эскудика 97г, рядная двушка. С учета сняли только вечером, подписали договор, вот наконец то я погнал красавца к себе, 250 км. Но вот только радость обладания омрачилась сразу на первых километрах - загорелся check engine. Потом погас, потом опять. Заметил что загорается при торможении двигателем, когда отпускаю педальку на скорости 80-90. К концу пути лампочка уже горела постоянно. Вопрос что могло случиться, ведь продавец уверяет что машина просто в идеале, ничего подобного не было. Задаток отдавал вчера, может за сутки что-нибудь сняли или заменили? Что именно? Вопрос такой возникает из-за того что с салоном именно так и случилось, это уже отдельный разговор. Кроме лампочки нарушений в работе двигателя не чувствуется.
    Похожие темы - могли поменять
    1. danilabagroff
      Ответов:
    2. tzant
      Ответов:
    3. D@t0xA
      Ответов:
    4. valent18
      Ответов:
    5. Printhead
      Ответов:
    6. Владимир Бежан
      Ответов:
  3. Shooreg
    Shooreg Sh00reg
    12 мар 2007
    198
    Ответ: Что могли поменять?
    Считай код самодиагностики - все станет понятно. Возможно лямбда - если остатки бензина с говнецом были...
  4. gorst
    gorst
    11 янв 2007
    492
    г.Сосновый Бор, Лен.обл.
    А могли и перемычку с чека снять. Код надо читать. Большинство чеков - это обрывы или замыкания в цепях датчиков.
  5. arsken
    arsken
    9 ноя 2009
    Арсеньев
    Сегодня считал коды, если не изменяет память 13 и 24, по расшифровке кислородный датчик и датчик скорости.
    Скорость показывает нормально, стрелка не прыгает. В общем обнулили коды, посмотрю что дальше будет.
    Кстати сегодня еще одной поломкой добавилось - лампочка ручника стала гореть при выключенном тормозе, а если его отжимаешь то наоборот тухнет.
  6. LEKSRED
    LEKSRED Гость
  7. Shooreg
    Shooreg Sh00reg
    12 мар 2007
    198
    Ну вот 13 это как раз лямбда, 24 если снова не вылезет - думаю можно забить, возможно просто остался в памяти если когда-то датчик был отключен. А вот с тормозом интересно...
  8. LEKSRED
    LEKSRED Гость
    лямду может засрать изза неправильной смеси которую готовит комп на основе ошибки 24 , лямбду надо продиагностировать тестером в книге есть как. и (или) заменить на универсал от боша я поставил от опель вектры, работает (однопроводная)
  9. arsken
    arsken
    9 ноя 2009
    Арсеньев
    вообще список обнаруженных неисправностей начинает рости...
    когда руль крутишь звук как от скрипящей резины и отдача в рулевое колесо в такт звукам. Это неисправность или так и должно быть?
    и самое неприятное - подача воздуха заблокирована на салон и не передвигается в другое положение. Рамку с магнитофона снимал думал что может что-то мешает, не видно. Вчера снег шел, так окна запотели очень сильно.
    правда есть положительный момент - от вождения, выехали на природу, под снегом оказался лед и большая лужа грязи. Выехали сами, помола пониженная и большие колеса. Как то не укладывается в голове что когда сел бесполезно включать 4вд - все равно колеса не крутятся, приходится включать нейтраль и пониженную.
  10. Shooreg
    Shooreg Sh00reg
    12 мар 2007
    198
    По звукам - если громкий и высокий резиновый свист, то это ремень насоса гидроусилителя проскальзывает - проверить натяжение ремня и уровень жижи гидрака.
    Перевод заслонки салон-улица можно посмотреть нырнув под торпеду в районе ног переднего пассажира - возможно какой-нибудь предмет туда забился и не дает ее двигать. Не знаю как на круглых, на квадратных заглянуть можно.
  11. arsken
    arsken
    9 ноя 2009
    Арсеньев
    не, звук не громкий, примерно такой как от резины когда на сухом асфальте колесо крутить. Это уже мало волнует, занят разглядыванием дороги через отпотевающее стекло.
    не могу поиском найти как снять бардачок, может кто подсказать? Внутри бардачка немного провисает тросик, я его подергал - это тот самый который идет к ручке управления заслонкой.
    жена сегодня поинтересовалась с какой целью нас на каждом повороте заносит. При скорости 60 км нельзя пользоваться полным приводом?
  12. gorst
    gorst
    11 янв 2007
    492
    Скан автодатовской книжки по Витарам до 98г:
    http://www.polyostroff.ru/forum/viewtopic.php?t=92
    На льду осторожно в плане скорости, очень важна резина, на плохой или лысой крутит и на пп, меня как-то по первости на лысой резине на пп крутануло на 360гр по гололёду на пустой дороге. На хорошей зимней шиповке очень неплохо, но если лёд, всяко снижаю скорость.
  13. arsken
    arsken
    9 ноя 2009
    Арсеньев
    через неделю пользования все более менее пришло в норму. Лампочка ручника включается (был подмят контакт в торпеде ручника), печка работает как следует (соскочил тросик заслонки + мусор в крыльчатке вентилятора), проверить загорится ли check еще не удалось, гололед, разогнаться не было возможности. Еще осталась неработающая лампочка открытия дверей, пока терплю, сигналка наверно из-за этого становится если на тормоз не надавить или еще что-нибудь не подергать. И еще полозья передних сидений подклинивают, но уже причину знаю, исправлю.
    Брат продает корсу и будет брать эскудо :)
    нашел в одном отзыве: "Почему-то конструкторы сэкономили на таких мелочах как об индикации незакрытых дверей"
    действительно это так? неудобно, постоянно за детьми проверять приходится
